MOTOR fb.con cargador
  • Bricobarco MOTOR fb.con cargador
    Hola compañeros y unas rondas que las pago yo.
    como conectaria un motor fuera borda con salida para cargar bateria,
    mi duda es que al tener conectada la emisora directa a la bateria si hay algun problema por conectar directamente el motor a la bateria y si tendria que hacer alguna instalacion como . estoy completamente pez en lo de electricidad y necesito ayuda.gracias.
    Re: MOTOR fb.con cargador
    AYUDA POR FAVOR TENGO MIEDO
      Empieza por mirarte bien los papeles del fueraborda, si tiene salida para conectar a batería, estará indicada, asi como si esta rectificada y/o regulada.
      Indicanos tambien el modelo y marca del motor para que sepamos algo mas.
      A partir de ahí ya se pueden dar mas consejos.
      Salud
        Mi experiencia con un honda bf 6cv: La única manera de aprovechar la corriente generada por el motor es conectándolo directamente a la batería. Positivo al positivo y negativo al negativo. Por lo que me contaron se necesita esa conexión a batería para excitar la producción de corriente continua.
        Rociones de agua de la ria de Arousa.
        Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
        :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
          en teoria a de tener regulador si no yo no lo conectaba,como te a dicho el compañero en el manual debe esplicarlo
          mi barco playamar 630
          fisher plus suzuki 175 cv 4t
            Gracias por vuestras respuestas .
            el motor es un mercury 6cv y tiene dos salidas una roja y otra negra y me vino con un cable con pinzas para conestar directamente a la bateria y por eso tengo dudas si le pasaria algo a la radio,por lo que comentais tengo que mirar si sale rectificado si no es asi no lo podria conectar sin estas apagada la radio o que tendria que hacer.gracias.
              si te viene con pinsas sale rectificado,osea puedes ponerlo sin problemas
