Como anular aviso sonoro falta de aceite
  • Como anular aviso sonoro falta de aceite
    Tengo un motor fueraborda Evinrude de 50cv 2T del 83 al que le anulé el mezclador de aceite.
    Ahora le echo el aceite directamente en el depósito de la gasolina pero al poco tiempo de arrancar el motor se escucha un pito avisando de que falta aceite (esto es normal por la modificación que antes he comentado)
    ¿Alguien sabe alguna solución para anular ese pito? Ojo! pero que no tenga como efecto colateral desactivar alguna otra alarma (como por ejemplo la temperatura del motor)
    Un saludo y gracias
    Re: Como anular aviso sonoro falta de aceite
    salud
    desconecta el sensor de presion de aceite.......
    llamps i rellamps!!!
      Originalmente publicado por JuanMG Ver Mensaje
      Un saludo y gracias
      Coloca un interruptor en el retorno a la luz de alarma de presion.
        o puentea el aforador del deposito de haceite....
          Y sobre todo. Después de largas estancias parado. Mueve mucho el depósito de gasolina antes de arrancar
            El sensor debe ser de nivel de aceite, no de presión, ya que en un dos tiempos, salvo error, la lubricación se hace por la propia mezcla de aceite en el combustible y no por presión.
            A lo mejor echándole gasolina en el depósito de aceite "engañarías" al sensor para mantenerle callado (?)
              Hola
              Para anular alarma hay q ver como es el interruptor de la alarma, si es normalmente cerrado, hay que cortocircuitar y unir los dos cables si es normalmente abierto hay que separarlos.
              Viento en Popa 365
                ja ja ja y no se te ha ocurrido ponerle aceite al motor ,
                salut kiqu
                kiqu
