TUFF LUFF versus FOIL FEED
  • Vela TUFF LUFF versus FOIL FEED
    Una rondita por mi cuenta, Osimbo.
    Tengo instalado un Tuff Luff con Ref 1205 2.
    Midiendo donde se relinga el génova y compruebo que su diametro son 5 mm. (Inapelable).
    Visitando la página de Eromar, veo que el 1205 2 tiene:
    Estay máximo 6 mm Relinga 4 mm.
    El caso es que quería instalar un Foilfeed (www.foilfeed.com), pero veo que la medida mínima es de 6 mm.
    Deduzco que mi Tuff Luff solo admite una relinga de 4 mm?
    Agradecería alguna luz más en este asunto.
    Re: TUFF LUFF versus FOIL FEED
    Coñe!!
    y que es esto de Foil Feed??
    Un alimentador de vela, supongo, ¿pero como es?
      Coñe!!
      El foil feed es un invento para facilitar embocar la relinga de los génovas en el tuff-luff, aunque hay una versión para la relinga de la mayor. Lo tienes en la web que pone relojero www.foilfeed.com
      En cuanto a la pregunta de relojero, he visto las instrucciones del foilfeed y creo que dicen que aunque es de 6 mm, funciona con relingas de 5 y 7 mm. Pero me temo que tu tuff-luff admite relingas de un máximo de 4 mm, aunque puedes hacer una prueba con una vela que lo tenga de 5mm .
      Una de grog
      Editado por última vez por chukel; 24/02/2014, 00:22:26.
        ¿Has visitado la página wwwfoilfeed.com?
        Es una "corredera" que se cose al génova y que hace deslizarlo suavemente.
        El problema que al relingar el génova por el Tuff Luff, esta se va desgastando y se corta,por lo que te la acabas cargando. El invento que lo encuentro bastante práctico, pero no conozco a nadie que lo tenga instalado.
        El problema que mi barco es un first 23.5 y mi Tuff Luff solo relinga a 4 mm., y el fabricante lo hace a partir de 6mm.
          Amigo Chukel, He relingado un esparrago de 5 mm. y va perfectamente en el Tuff Luff.
          De todas formas, como mi inglés es un poco justito, intentaré enviarles un mail con alguien más desenvuelto.......
