Fuga gasoil en sole mini 3
    Re: Fuga gasoil en sole mini 3
    Originalmente publicado por foresta Ver Mensaje
    Nuevamente gracias por la explicación y por la molestia de dejarlo tan claro, imagen incluida.
    Estaba yo pensando.....🤔
    No se podría por ejemplo,( si una bomba mecánica de este motor dejara de funcionar), dejarla sin tocar o sin quitar de su alojamiento, desconectar sus manguitos de alimentación y simplemente poner la bomba eléctrica y que después de que el combustible pase por el filtro/os decantadores conducirlo directamente a la entrada del filtro combustible del motor y bomba inyectora?
    Lo digo por no tener que poner ese tornillo de 6mm y desmontar, ya que en previsión de que algún día me suceda esa rotura, sería un calvario meter mano ahí por las estrecheces de espacio que tengo.
    Corran ríos de grog por tooooda la taberna
    Grog para todos, estoy estos días en el puerto de San Pedro del Pinatar indagando y conociendo más el sole diesel mini3 que tengo.
    Tengo una duda.en el manual me dice que cuando quiera sacar el aire del circuito de combustible, debo aflojar dos vueltas el tornillo superior de la bomba inyectora, arrancar hasta que no salga aire y volver a cerrar, y luego después , la tuerca del inyector...y lo mismo.
    Mi pregunta es.... El tornillo a que hace referencia es ese que se aflojaria con un destornillador plano? O podría hacerlo en la tuerca donde está embutido ese tornillo plano.
    Lo digo porque aunque las instrucciones pone tornillo en la foto, malamente veo, ya que es fotocopia y se ve que se señala con una llave inglesa y no destornillador.
    No sé si me he explicado🙄🙄🙄
      No he dicho nada, ya lo he descubierto.se desaloja de la tuerca y gira todo, tornillo incluido.ahora estoy con el siguiente punto de purga de aire que es el inyector y otra duda. El tubito metálico termina en una tuerca que rosca, pero no sé si es esta misma tuerca la que tengo que aflojar o es la siguiente que parece que está fija a lo que es el motor. Si fuera esta última.....no hay dios que la afloje, lo mismo hasta está soldada al motor y me estoy esforzando para nada. Si es la tuerca en la que termina el tubito metálico, esa si gira.
      De verdad os pido disculpas pero es que deseo aprender todo lo que pueda de estas cosas y ustedes están muy puestos.gracias de nuevo
        Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
        Para hacerlo bien has de poner una válvula de retención tarada a la presión de la bomba y un retorno a depósito.
        Se monta una T con:
        -Alimentación de bomba
        -Salida hacia filtro y motor.
        -Sobrante hacia válvula de retención y continuación hacia depósito.
        Gracias, tengo ahora la duda de saber la presión de la bomba y donde comprar la válvula de retención.
          Igual te ayuda: https://www.navegar-es-preciso.com/n...iones-menores/
            La bomba electrica da caudal constante y la mecanica caudal a peticion del motor, cuando los fabricantes montan la mecanica por algo sera ¿No crees?
              En el caso del mini III, ningun mecanico monta bomba mecanica porque ya no hay repuestos, ademas era una autentica porqueria, quizas por eso se dejo de montar.
              Cada marca monta una u otra cosa en funcion de sus intereses y su experiencia.
              Actualmente hay muchos motores marinos con bomba electrica y no hay problema, de hecho en la automocion todas son electricas, y cada vez mas de altisima presion para alimentar a las inyecciones electronicas.
              Solé tiene un KIT para montar bomba electrica en los mini I, II y III, aunque son muy caros, otra opcion es montar una bomba mas economica, el caudal que necesita ese monocilindrico es ridiculo.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Buenas tardes.
                Tenemos un problema parecido en nuestro Coronado 25 con un solediesel mini 2, cuando lo compramos esa bomba estaba punteada, no tenía conexión con la entrada del diesel y la retiramos, el caso es que ahora al de un rato de estar arrancado se nos para, creemos que es por un problema de falta de carburante, por lo que queremos volver a montarla u no sabemos como, creemos que nos falta algún componente mecánico, en la foto adjunta se ve lo que venía montado originalmente.
                Editado por última vez por Itxela; 16/08/2021, 13:52:56.
                • #38
                  Creo que no se ve la foto
                  • #39
                    Desde mi ignorancia en mecánica, pero guiado por mi sentido común y por la experiencia de mi mecánico, ya hace unos años que en mi Mini3, montamos una bombita eléctrica de caudal constante. Supongo que alimenta más de lo que el motor necesita, pero entiendo que no hay problema, porque el sobrante, retorna al depósito.
                    Si algo de mi razomiento no es correcto, serán muy bienvenidas, las opiniones de los expertos.
                    • #40
                      Todas las bombas suministran más caudal del que necesita el motor, sean eléctricas o mecánicas.
                      Las únicas diferencias son que las mecánicas obviamente no necesitan electricidad, bombean al mismo ritmo que el motor por lo que a ralentí mandan muy poco carburante, pero a medida que el motor acelera, la bomba también.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Itxela Ver Mensaje
                        Buenas tardes.
                        Seguramente se puenteo la bomba porque no funcionaba, ese modelo es malísimo y desintegra la membrana, por eso ya no hay recambios para ella.
                        • #42
                          Desenroscar tapa. Limpiar todo con un disolvente. Planear la tapa con una lija en superficie. Hacer una junta papel fina y aplicar un sellador juntas en las dos caras y apretar con el tornillo. Si el tornillo lleva arandela, poner una de fibra. Darle un poco de cariño al motor.
                          • #43
                            Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                            Es mi primer post en este foro y quería dar las gracias por todos los comentarios que he leído aquí!
                            Tenía el mismo problema: gasoil goteando por la tapa del filtro. Era poca cosa, pero el olor dentro del barco era horrible.
                            En mi caso, se trata de un velero Jouet 23 que monta el Mini-3 de serie. El motor ya tiene más de 40 años.
                            La solución fue que he hecho: compré papel para juntas de carburador en Amazon (Tesnit BA-55, 1 mm de grosor, 6,90 €).
                            Recorté la junta a medida:
                            • Usé la tapa del filtro como plantilla exterior.
                            • Y la junta vieja como guía para el diámetro interior.
                            Después lijé la tapa para que quedara lo más plana posible y evitar así nuevas fugas.
                            Con esto, pude eliminar la fuga sin cambiar ninguna pieza del motor.
                            ¡Gracias y suerte a quien le sirva
                            • #44
                              Hola Kitus, yo también ando en la búsqueda de una pequeña fuga puñetera que no acabo de encontrar. También tengo un Solé pero 44.¿Me podrías indicar dónde está este filtro que le has puesto junta? Si pones una foto sería estupendo también.
                              Buenos vientos a todos.
                              • #45
                                Claro!
                                No tengo la del filtro en si, pero el filtro es como la foto que ha puesto otro compañero.
                                El tamaño que medí del filtro era aprox. 29-30mm. Diria que de la casa british seagull. Pero imposible encontrar el modelo exacto.
                                Aqui tienes el detalle de piezas utilizadas.
                                La tapa del filtro
                                El papel para la junta
                                La junta vieja y nueva
                                Junta vieja
                                La tapa del filtro pasada por la lija
                                Espero que te sirva!
                                Sort!
                                Editado por última vez por kitus95; 23/04/2025, 21:53:07. Razón: Eliminar texto attach
