Solo 6 nudos a toda marcha, falla algo?
  • Solo 6 nudos a toda marcha, falla algo?
    Hola a todos y unas pal personal. Compre hace poco un barco cabinado de 5,5m de eslora con un motor diesel de transmision por eje mini Sole de 32 cv del 2007. La marca del barco es un Garvera 550, muy poco conocido pero es del estilo de un Artaban 5,45. La duda que tengo es que revolucionando el motor a tope me coje los 6 nudos, velocidad de cruero 4 nudos, y aunq entiendo que es un motor pequeño se me hace un poco escaso, y me fije cuando lo traje en camion que ha helice de 2 palas eran bastante finas, y me gustaria saber si alguien que tenga un casco parecido con un motor como este me puede decir si le anda lo mismo que a mi o deberia cambiar la helice. El motor funciona muy bien y puede que esa sea su velocidad pero yo me esperaba 9-10 nudos de maxima. Graciassss
    Re: Solo 6 nudos a toda marcha, falla algo?
    Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
    Existe un limite de velocidad relacionado con la eslora dinámica, con su correspondiente formula matemática, y a partir de ahí............. ( como no sea un casco de planeo)
      Efectivamente. Aplica esta fórmula y así podrás ver si es correcta o nó la velocidad.
      La fórmula es: V. max. = 2,45 x raiz cuadrada de la eslora de flotación en metros.
        Si es la que conozco es una barca tipo hobby 5 pero con cabinita, en fibra y claro de 5.50 de eslora .No es casco de desplazamiento nada de formulas. 37 caballos es un motor cortito y mas un sole que pesara sus 130 kg. pero deberia andar los 10 nudos que tu pensabas , no 6.
          Gracias, eso pienso yo, y cuando vi la helice me parecio un poco pequeña, o mejor dicho, las 2 palas bastante estrechas... si alguien que tenga este mismo motor con un eslora similar me confirma que anda 3 o 4 nudos mas provare a cambiar la helice...
            Si consultas con Solé te pueden asesorar sobre la hélice.
            A mi la verdad para un casco como el tuyo y ese motor una hélice de sólo 2 palas me choca bastante.
              He estado mirando y por lo visto este motor de serie trae una helice de 3 palas, por lo que la que lleva mi barco no es la suya... creo que problema resuelto... gracias a todos!!
                señores hay muchos barcos de transmisión por eje con solo 2 palas y van bien,hay que tener en cuenta que 32 cv es muy poco para ese casco ya que no llega a conseguir planear por lo tanto es mas de desplazamiento lo que hace,no sabemos si el casco está limpio o sucio y si la helice se te a enganchado algo o si el motor alcanza su rpm que es aconsejable por sole para ese motor,cambiar helice es caro y no siempre se consigue mas velocidad
                mi barco playamar 630
                fisher plus suzuki 175 cv 4t
                  Hola, saludos y una ronda de ron para todos.
                  Busco información/ayuda sobre un caso parecido.
                  Tengo un Garin 640 con un volvo de eje turbo diesel de 78cv. Desde que lo compré el barco no ha pasado de 6 nudos, ahora que esta sucio 5. Tiene una helice de 4 palas que se que no es la original, la cambió el dueño anterior por una de tres que también tengo. Desconozco los datos de la de 4 palas puesta ahora pero el dueño me dijo que la puso para mejorar el manejo y que tuviera más fuerza. La pregunta es si alguien me puede decir si el barco debería de coger mas velocidad o si alguien tiene barco y motor parecido para comparar. Voy a sacar el barco dentro de poco para mantenimiento y dudo en si poner la original de tres palas, por todo lo leído hasta ahora depende de los datos de la hélice(diámetro,paso) es posible que vaya a peor. Puedo perder manejo y fuerza en mar malo sin apreciar apenas subida de velocidad.
                  Ayuda por favor.
                    Originalmente publicado por Captain Silver Ver Mensaje
                    Ayuda por favor.
                    Yo hacía 12 nudos de crucero con un barco y motor muy similar al tuyo.
                    Jeanneau Esteau 630 con motor Yanmar de 77 hp.
                    No te líes con la helice!!
                    Me jugaría unas gambas a que no funciona el Turbo.
                    Es lo primero que yo revisaria.
                    Revisa también el codo de escape que no esté obstruido de carbonilla..
                      ¿El motor llega a tope de revoluciones tanto en punto muerto como en marcha, hay mucha diferencia de rev.?
                      Porque puede ser que la helice sea adecuada y el motor no revolucione como comenta el colega Carlos por tener el mezclador lleno de perqueria o el turbo en mal estado.
                      Lo mas simple es empezar a descartar cosas, empezando por lo que sea mas facil de comprobar, revoluciones, mezclador, turbo, etc.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Buenasss, unas birritas por la mañana.
                        Si no consigues planear, la velocidad de casco es:
                        Vc=2.45x raiz cuadrada de 5,25 (supongamos que es la eslora en flotación) = 5.6.
                        No esta muy lejos de lo que consigues. Tendrás que ver si puedes planear con t u casco y si te compensa la motorización que precisas.
                        Obviamente en Solé te pueden asesorar muy bien.
                        Marino1253
                        Apuntate a la
                        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                          Hola.
                          Esta fórmula nos sirve de guia y seguramente está más encaminada al cálculo de la velocidad óptima antes de empezar a derrochar energía para levantar olas y hundir la popa.
                          Mi antiguo llaut de madera de 4.5 m con la hélice tan escondida dentro del codastro que casi no se pòdía ver, navegaba a 5.5 kn con un Mini3 de 12hp.
                          Creo que con 32hp, con la hélece adecuada, has de poder pasar de 8 kn.
                            Muchas gracias carlosfds y markuay por vuestras respuestas. Voy a empezar descartando esas cosas que me comentáis.
                            carlosfds, ¿tu barco era también pesado? el mío pesa mas de 1000 kg. Me sirve de mucho la comparación de tu barco por que siendo parecidos quizás no tenga que llegar a 12 nudos pero seguramente mas de 5 si que debería de coger.
                            markuay, a que te refieres con mezclador, perdonar mi ignorancia. Las revoluciones yo creo que si suben bien pero voy a comprobar la diferencia entre punto muerto y en marcha.
                              el mezclador humo-agua lo tienes entre la salida del intercambiador y el escape cuando es un motor con circuito mixto, (agua salada en circuito abierto-intercambiador-agua dulce en circuito cerrado) y entre la culata y el escape si se trata de un motor de refrigeracion directa.
                              Es donde el agua del mar tras refrigerar, se incorpora al escape mezclandose con el humo, cada motor tiene un aspecto distinto.
                              si no lo localizas, manda una foto y te lo identificamos.
                              Una helice inadecuada puede comerse mas de la mitad de los caballos y reducir la velocidad a una parte imfima.
                              Un colega con un Sun Odisey 26 y motor 1GM10 (9 HP), no pasaba de dos nudos, le cambio la helice y le puso una 13-9, el resultado fue que paso a sacar mas de 6 nudos.
                              Tambien puede darse el caso contrario, que tenga demasiado paso, entonces no es capaz de subir de revoluciones el motor, en esos casos suelen andar bien con mar el calma, pero cuando tienen viento o mar en contra se quedan casi parados.
