Problema enrollador de mayor z-spars del 92
  • Problema enrollador de mayor z-spars del 92
    Sirvanse unas rondas, que estas la pago Yo.
    Echarle un vistazo a estas fotos.
    ¿Veis algo raro?¿falta algo?
    El perfil del enrollador se desplaza a través de un pasador que esta mas abajo y no se ve, muevo el rodamiento con el dedo y gira sin girar el perfil, por lo que entiendo de que ahí deba faltar algo que mantenga centrado el perfil y el rodamiento actúe cuando gire.
    Muchas gracias de antemano.
    Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
    He puesto la misma foto
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Re: Problema enrollador de mayor z-spars del 92
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Buenas -;
      Sin poder afirmarlo parce que en ese agujero falta un pasador ó remache (este agugero parce tener corrosión galvánica y eso es que seguramente ha llevado un remache)pero repito no puedo afirmarlo y la base parece que necesita limpieza y ó engrase.
      Salud
      Navegar...Vivir...Amar...
        Respuesta: Problema enrollador de mayor z-spars del 92
        Ahí creo que va engrilletado el puño de pena de la mayor.
          Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
          Correcto
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            ¿Alguien tiene el Despiece de este enrollador?
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Hola, ese enrollador es como el mio que ya he desarmado en una ocasión, prepararé un esquema de como está montado y te lo enviaré, no desarmes nada todavia hasta que no veas el esquema, lleva dos rodamientos, el que se ve en la foto y otro inferior que no se aprecia, si se desarman luego no es sencillo montarlos (al menos no lo fué para mi).
              Navegante Estepario
                Originalmente publicado por Alux Ver Mensaje
                Te lo agradeceré bastante, espero tu respuesta.
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                  Te he enviado un privado.
                  Navegante Estepario
                    Ya todo solucionado y funcionando a las mil maravillas, nunca había podido sacar la mayor sin el winch, ahora con la mano y sin esfuerzo, gracias al cofrade Alux y a Libra que me echo una mano a meter el casquillo. Os cuento:
                    Hablé con la empresa que el distribuye la marca de mi mástil, y gracias a los esquemas de Alux me proporcionó di con la pieza que no existía, un anillo centrador y que según me comento el distribuidor, simplemente desaparecía con el tiempo, y que no era necesario desarbolar el mástil , siendo sustituida por un casquillo de teflón
                    Uno como este.
                    Una vez en casa, me dispongo a montarlo, con 2 problemas, 1 hay que desmontar el perfil, tienes 5 cms para meter el casquillo, y Yo tenía el perfil soldado por la corrosión al perfil de abajo. 2 el casquillo no entra por la caja de registro. Solucion: partir el casquillo en dos partes, meter primero una (muy facil), la otra me tuvo que ayudar Libra a meterlo, y me ha quedado perfecto.
                    Salí a probarlo este miércoles y funciona a las mil maravillas.
                    Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:23.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                      Seria interesante que publiques el esquema que le enviaste por privado al cofrade.
                        De acuerdo, lo preparo y lo publico.
                        Navegante Estepario
                          Bueno, aquí os dejo el esquema, es importante tener en cuenta que no tiene medidas y las proporciones de las piezas son aproximadas por tanto solo se puede usar como referencia de montaje.
                          Es MUY DELICADO retirar la arandela de seguridad, las bolitas de los rodamientos no están confinadas y se caerán con lo cual aparecerá un problema de solución complicada.
                          Navegante Estepario
                            Un ron cofrades
                            Vuelvo a abrir éste hilo,ya que tengo problemas con un enrollador de mayor cómo éste, en un Oceanis 400. El problema consiste en qué el cabo que enrolla la vela ha perdido diametro con los años y uso . Al desenrollar en lugar de ir quedando las vueltas en el cilindro paralelas (no es un sinfín con estrías) ,alguna baja y queda mordida por la siguiente,por lo qué tengo que enrollar unas vueltas hasta que recupera la posición anterior y se libera la mordida.No sé si me he explicado bién. Antes pasaba de tánto en tánto y pensaba era alguna arruga en la mayor. Enrollar siempre va bién,es al sacar la vela cuándo se muerde. La solución es cambiar el cabo para que sea de la medida adecuada que no tenga espacio para descender y morderse. Otro problema es desmontar para cambiarlo.El extremo que vá fijado a la parte superior del cilindro enrollador,está mordido por unos tornillos,pienso que desmontándo lo liberaré. Pero cómo es tan pequeño el espacio y con poco acceso,pido si algún cofrade tiene esquema del sistema o puede asesorarme cómo solucionar el problema. Quedo a la escucha. Gracias.
                            Salut i bon vent
                            Sagitari
                            Miembro de Cofrades de Tarragona de La Tabena del Puerto
                              Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                              Un ron cofrades
                              Salut i bon vent
                              Sagitari
                              Olá confrade,
                              O teu sistema é igual ao que tenho num Oceanis 390 e já substitui duas ou três vezes esse cabo.
                              Como dizes, é necessário desapertar os tornillos para colocar e morder o novo cabo, o que tem elevado grau de dificuldade devido ao pouco espaço para executar a operação.
                              Creio que não há esquema que ajude nesta operação, teoricamente é simples mas complicado de fazer.
                              Umas
                              MMSI: 263806980
                              Call sign: CRAJ4
