Pegar cierre portillo Lewmar
  • Bricobarco Pegar cierre portillo Lewmar
    Buenos dias tengan Vuesas Merecedes !
    Se me ha despegado el cierre de un portillo Lewmar, que básicamente es un clip de presión, que iba pegado directamente al metacrilato.
    Para volver a pegarlo, ¿qué adhesivo me recomendais? ¿Araldit normalito y ya está?
    Saludos desde Alicante !
    TETERETE
    Re: Pegar cierre portillo Lewmar
    Creo que deberias intentar pegarlo con el adhesivo que se utiliza en el automovil para pegar los retrovisores en el parabrisas .saludos.
      Gracias Cofrade !
      Supongo que debes decirlo por lo lisa que es la superficie. Ahora bien, el cristal aguanta de todo; ¿no se comerá el plástico del metacrilato?
      Saludos y una ronda de mi cuenta !
      TETERETE
        Hola a todos, cofrade teterete esa maneta de cierre tiene que aguantar bastante presion, en fabrica las enganchaban por medio de ultrasonidos y aun asi con el tiempo se desenganchan, de hecho ahora ya solo las hacen pasantes incluso en las escotillas flush-deck.
        Yo me he encontrado con este problema varias veces, lo que me ha obligado a probar mil tipos de epoxi, sikas y pegamentos, a mi lo unico que me ha funcionado es un producto americano de la firma PLEXUS, aunque ahora de memoria no te puedo decir como se llama, tiene importador en el pais vasco.
        Aunque si estas cerca de Barcelona te puedo prestar un poco.
        Un saludo y unas
          Porcorosso, has probado alguna vez cianocrilato con ACTIVADOR
          Por curiosidad
            Hola TAMAMOANA, he probado el cianocrilato normal, el problema es que hay productos que parecen funcionar hasta un dia de fuerte calor cuando se dilata de verdad la escotilla y el pegamento con un coeficiente de dilatación menor es incapaz de seguir esa dilatación y se separa.
              Me paso lo mismo. Solución Tornillo pasante de cabeza curva arandelas y tuerca al final, pintado de negro, y se acabo el problema. No encontré adhesivo de ningún tipo que aguantara.
              Hace unos cuatro años y quedo perfecto. Nadie se ha percatado del apaño.
              EA 3 CBT
                Muchas gracias a todos por las indicaciones.
                Tomaré la via de pegarlo a corto plazo con cianoacrilato y a medio con tornillos pasantes.
                Tómense Vuesas Mercedes una ronda a mi cuenta.
                TETERETE
                  hay un loctite ( lo tengo en el barco y no me acuerdo del nombrecico), que viene en jeringa de 5 cc con dos componentes, y unos terminales (carisimos) que mezclan la cosa, pega metal con cualquier cosa para los restos, unos 25 € la jodia jeringa y 1 € cada terminal
                    Hola.
                    Tengo yo ahora este problema en mi barco y con el buscador he encontrado esta discusión.
                    Pregunto si, por fin, ha sido eficaz el Loctite u otro pegamento o hay que optar por los tornillos.
                      Hola, unas rondas a veer si me podeis ayudar con este mismo tema pero a mi ademas se me perdieros dos de los cierres y no se donde conseguirlos; alguno sabe donde se pueden comprar?
                      Saludos y buen viento
                        yo tengo el mismo problema en el portillo del techo,se despego el cierre(color grisaceo)y he probado con dos componentes,con cianolit,etc y nada...al cabo de un tiempo,con el calor,se despega.
                        Como ultimo recurso,voy a probar con Bostik 2820 turbo MS.
                        Veremos!!!.
                        Si alguien tiene el brico de fijarlo con tornillos,que lo ponga a ver si damos una solucion.
                          Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
                          Hola Jaime: Me alegro mucho de leerte. Recuerdo cuando tenías la náutica y le comprabas barcos a mi hijo. Buenos tiempos aquellos en que se vendían como rosquillas.
                          Abrazos. Eloy Padre
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Yo tuve el mismo problema , intenté pegarlo pero siempre se despega, acabe comprando el recambio de cristal con maleta que ya viene con otro sistema de tornillo
                              Abrazos. Eloy Padre
                              Muy buenos tiempos en buena compañia, ahora nos toca disfrutar y ver como lucha la siguiente generacion.
                              Un fuerte abrazo familia!!
