Bote auxiliar para un velero
    Re: Bote auxiliar para un velero
    Si, mi pepino es un 45, pensaba en 3 m de chinchorro...claro que el motor tendra que ser 4 tiempos, supongo que de 4 o 5 cv
      Resumiendo mi consejo: Cuanto más grande, mejor (al chinchorro me refiero)
      Con una neumática de 3 m. podrás llevar en un solo viaje a toda la tripulación, la compra del super, podrás ir de paseo por las playas de al lado, no te mojarás al bajar a cenar, . . . Cada palmo que subas en eslora es un mundo en calidad de navegación, y el precio no sube en consecuencia.
      El problema es el motor. El peso máximo de un FB de quita y pon para un anexo está sobre los 20 kg. Más que eso ya empieza a necesitar pescantes, cuatro brazos, una espalda de hierro, etc.
      Una neumática de 3 m. necesita 8 Cv para empezar a andar alegre. Con 4T son motores que ya rondan los 40 kg. Un FB 2T de 5 CV (como el mío)ronda los 18 kg, pero se ha de buscar en el mercado de ocasión, pues ya no se vende nuevo.
      suerte en la elección
        ¿Te has planteado un motor eléctrico ??
        Saludos , Salvatore
        Ronda :brindis: para todos. . .
          De paso puedes hecharle una mirada a esta pagina
          Barra libre para todos
            Los electricos tienen muy- pero que muy- POCA POTENCIA.
            Grumete Pirata
              Hola cofrade
              en mi caso vendi la zodiac de 2,5 metros a un cofrade para cambiarmela por una nueva de 2 metros, ya que mi eslora es reducida (8 metros)
              El motor, sin duda un Honda, en mi caso de 2cv, porque cuando lo compre no estaba el de 2,3cv que venden ahora
              Siempre arranca a la primera, es sencillo de mantenimiento y funciona muy bien. Solo es un poco más ruidoso por su refrigeracion por aire, pero por contra te evitas problemas de mantenimiento
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                Muchas, muchas gracias a todos. Ya se que he de buscar, lo tengo claro.
                  Originalmente publicado por vicalet Ver Mensaje
                  Supongo que dependerá de las libras de empuje y del uso que le quieras dar... No los he probado pero creo que para ir del fondeo al chiringuito uno de los del decathlon sería suficiente, ¿no? ilustradme please
                  Saludos , Salvatore
                    Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
                    Si que es suficiente
                    Un servidor lleva un tohatsu 3,5 2t y el verano pasado como no arrancaba y no tenía tiempo de revisarlo fuimos al decartón a comprar uno de esos. Sencillamente genial, pasas por las calas y la gente ni se entera que vienes a motor
                    La única contra embarcar y desembarcar la batería pero bueno todo no se puede
                    Una batería normal(60ah) de coche me sirvió para hacer unos 3 kilometros y me seguía marcando llena cuando regresamos al velero la cargamos con la placa y hasta el otro día
                    Para la próxima me llevaré 2 bat de 40 (una en el bote y otra en el velero) y el tohatsu en el balcón por si las moscas.
                    Me imagino que los japoneses carísimos serán la repanocha, pero el de decartón me hizo papel
                    @XeneiSailor
                    No envidies mi progreso...
                    Sin valorar mi esfuerzo
                      Subscribo integramente el texto de enric rosello,
                      El tamaño, importa, Un 3 m acostumbra a ser la eslora mínima en que el fabricante recomienda llevar a 4 personas. En aguas tranquilas esto te permite, de hecho, llevar a toda la tripulación de un solo viaje. En aguas no tan tranquilas te permite, por ejempo y de forma tranquila, dejar el barco en el muerto (¿Cabrera?) y acercarte a sitios donde normalmente no puedes hacerlo con el barco o no puedes parar (¿la cova blava?)
                      En Zodiac hay unos 5 Kg de diferencia entre el 2,40 y el 3,10, y en cuanto al motor, bastaría un 5 CV, que con 2 personas ya te puede hacer planear. El peso está en alrededor de 38 Kg y se soluciona con un único pescante giratorio. Alguien maneja el cabo del pescante y tu, en el bote, colocas el motor. Con algo de mar puede ser mas seguro que con un 2 CV.
                      ...¿y por qué no?...
