Receptor BLU+portatil+jvcomm
    Re: Receptor BLU+portatil+jvcomm
    Originalmente publicado por puerto1948 Ver Mensaje
    Hola olaje,
    gracias para la informacion de antenna via IP.
    Estube probando de escuchar 14 300 kHz / 14 313 kHz.
    Pero la escala llega solamenta hasta 14 230.
    Dos Javaapplets estan bloqueado todavia, y lo quiero aceptar enel case si puedo escuchar las frequencias de las veleristas.
    Saludos, Willy
    Casi todas las sdr por web cubren únicamente bandas de radioaficionados, ya que suelen montarse para que estos puedan monitorizar su transmisión.
      Originalmente publicado por angama Ver Mensaje
      ¿Qué es un transformador de aislamiento?. ¿Donde se puede conseguir?.
      Es un cacharrillo que solo deja pasar las señales que están en la banda de interés, en este caso las frecuencias de audio, rechazando el paso de frecuencias altas, que pueden causar interferencias en la radio y la corriente contínua para evitar bucles de tierra. Además rechaza las señales en modo común, que son interferencias que se inducen o circulan por los dos conductores de un circuito en el mismo sentido.
      No se si los hay a vender por ahí, en las tiendas de audio y si los hay seguro que son carísimos, una cosa con un nombre raro no puede ser barata.
      Se puede hacer uno desmontando el transformador de línea de un viejo modem (de los que se conectaban a la línea telefónica).
        Interesante.¿puedes poner un pequeño esquema?
        Sent from my ZP980 using Tapatalk
          Un enlace donde se puede comprar un transformador de aislamiento barato:
          otro:
          Y un esquema de montaje
            Sólo necesitas un cable con dos jack's de audio, que conectas a la salida de auricular del receptor y a la entrada de micro del ordenador. Ya está !!!
            JVcomm, a pesar de tener sus años, es un buen programa para recibir WEFAX, RTTY, SSTV, etc., aunque no soporte los nuevos modos digitales tipo PSK, pero que en náutica no se emplean por ahora.
            Lo único que tienes que hacer con JVcomm es ajustar el reloj del ordenador para que las imágenes de fax aparezcan alineadas verticalmente, pero tiene una herramienta (SLANT) para efectuar esa corrección, que sólo tendrás que hacer una vez para cada PC. Por lo demás, si la señal es decente, las imágenes son impecables:
            Actualmente, ya que tienes el PC y el software, usar un receptor SDR en un puerto USB es una buena y muy barata opción, ya que por pocos €urillos tienes buenos receptores que sirven para todo.
            Como ejemplo, el que ha montado el amigo Salvador en Andorra con posibilidad de escucharlo y controlarlo por la Red: http://ardam-andorra.no-ip.org:8901/
            Si quieres probar JVcomm antes de conectar el receptor, este archivo te puede servir de tester, además para familiarizarte con el tipo de sonido de las trasmisiones WEFAX: http://olaje.com/faxes/sonido_ejemplo_hffax.wav
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Yo tengo este receptor http://www.allgadgets.co.uk/marine/p...92_general.jpg
            Nunca he conseguido sintonizar la señal de weatherfax en ninguna de las frcuencias.
            Al final no estoy seguro de que el aparato funcione bien.
            ¿como puedo saber si me falla la señal o es el propio aparato el que está mal?
              Originalmente publicado por usutek Ver Mensaje
              En primer lugar: ¿que antena usas?
              Lo más probable es que tus problemas vengan de ahi.
              Para empezar trata de sintonizar emiroras de radiodifusión.
              Las bandas mas empleadas son:
              49 m 5900–6200 kHz
              41 m 7200–7450 kHz
              31 m 9400–9900 kHz
              25 m 11,600–12,100 kHz
              22 m 13,570–13,870 kHz
              19 m 15,100–15,800 kHz
              Empieza por la de 31m que es de las más usadas.
              La frecuencia de estas emisoras siempre acaba en 0 o en 5.
              Si escuchas muchas, sobre todo por la noche, la cosa marcha bien. Si no escuchas nada, malo, malo...
              Superado esta prueba, pasa a escuchar las bandas de radioaficionados:
              40 m 7000-7200 kHz
              20 m 14100-14350 kHz
              Aquí ya hay que afinar. Sintonizar despacio y usar el "clarify".
              Hay que cogerle el tacto a los botones.
              Otro paso: escuchar las emisoras alemanas en RTTY
              Sintoniza la DDK9 :10101 kHz. Juega con el "clarify" y deberías escuchar una chicharra (como un morse acelerado).
              Si tienel el jvcomm, conéctalo. Selecciona el modo "RTTY" y "Baudot 50/450". Ajusta el volumen para que la barra "Audio level" se acerque a la raya que hay a la derecha.
              A continuación ajusta lentamente el "clarify" para que en la ventanita "spectrum" aparezcan dos picos, uno sobre "Mark" y otro sobre "Space"
              Si no consigues colocarlos adecuadamente, sube o baja la frecuencia 1 o 2 kHz y vuelve a ajustar clarify.
              Ya deberías recibir algo. (Hay información "en claro" y codificada, en este último caso JVcomm la decodifica.
              Tienes los horarios y las frecuencias en:
              Si recibes RTTY correctamente ya puedes ir a por el fax:
              Selecciona una de las frecuencias de Northwood o Pinneberg (según la hora y el día recibirás mejor en unas frecuencias que en otras)
              En el jvcomm seleciona "FAX" y "HF-Fax" y sigue el mismo procedimiento de ajuste que en RTTY.
              Si consigues recibir algo parecido a una imágen necesitas ajustar el sincronismo (slant correction).
              Eso lo dejo para más tarde.
                El receptor de NASA no es ninguna maravilla, pero con señales buenas servirá.
                Lo que no dices es la antena que usas para recibir, que es lo más importante, ya que sin una antena adecuada ni el mejor receptor captará señales decentes.
                Si no tienes una antena específica para HF a bordo, puedes usar la jarcia con un balun magnético por unos pocos €urillos (casero: http://ce4iey.webcindario.com/9a1.htm o comercial como el 11365.09 de http://www.wimo.de/wireantennas_s.html), o mejor aún un acoplador manual apto para antena de hilo largo http://www.astroradio.com/410902.html) y casi con seguridad que recibirás correctamente WEFAX y RTTY, claro que buscando la combinación hora/frecuencia más adecuada a la propagación en cada momento.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Estoy impresionadocon el nivel que teneis y la suerte que tenemos otros de que compartais vuestros conocimientos.
                  Precisamente estoy interesado en estos asuntos de recibir información meteo por receptor portatil y ahora me entero de que también existen apps.
                  ¡Que ignorante soy en esto!.
                  Este hilo promete y me pondré a estudiar.
                  Espero que siga.
                  Gracias por desaznarme en materia de ondas.
                    Carmelo; una pregunta:
                    En caso de que la jarcia esté "puesta a tierra(mar) como en un barco metálico lo del balum y la jarcia no iría ¿no?. Lo digo por otro post que hiciste sobre el navtex.
                      Gracias Perseis y Olaje por vuestras respuestas.
                      Os cuento, la antena que utilizo es un hilo largo que venia con el aparato.En casa la antena va del aparato hasta una ventana unos 3mts y el resto tendido desde la ventana hasta lo alto de una palmera que hay en la calle.
                      No pillo nada, tiene 3 modos USB,AM y LSB pero en ninguno de los modos pillo nada.
                      Según he ido leyendo en casa es mas dificil que en el barco, pero al no conseguir nada en casa no me he animado a instalarlo en el barco con alguna antena mas adecuada.
                      Luego leo a cofrades que con el hilo y una Sangean y similares funcionan desde casa perfectamente, por lo que me mosqueo con el aparato y pienso que esta jodido.Mi barco anterior tenia un backestay con aislantes y conectandolo alli tampoco tuve resultados. En el barco actual no lo he probado, pero mi intencion era asegurarme en casa que funciona antes de liarme en el barco.
                      Y aquí estoy que ni patras ni palante.
                      He pensado tambien si podria ser la ubicacion de la casa pero no lo he probado tampoco en otra casa.
                      En fin un poco perdido la verdad.
                      p
                        Usutek,
                        si con eso no recibes nada (¿nada de nada? ¿ni siquiera las emisoras de onda media locales?) es que el aparato no goza precisamente de buena salud.
                          Antes de nada unas aclaraciones al anterior post. Esta pequeña guia está pensada para receptores no muy sofisticados, como Degen, Grundig, Sangean o similares.
                          Estos receptores demodulan la BLU por lo que se conoce como "batido" (no distinguen LSB de USB) y la resolución de frecuencia es de 1kHz, mientras que en los más sofisticados, la resolución de frecuencia es de 25 Hz o menos y la demodulación se hace por filtrado o por técnicas digitales.
                          Para sintonizar emisoras de radiodifusión debes usar el modo AM (en SSB = BLU tambien funciona), para los radioaficionados modo SSB (LSB para frecuencias inferiores a 10000 kHz y USB para las superiores) y para lo demás SSB (USB).
                          Si se usa Jvcomm con RTTY hay que sintonizar 1.36 Khz por debajo de la frecuencia de la emisora si se puede afinar tanto, si no bajar 1 kHz y jugar con el "clarify". Por ejemplo la DDK9 tiene una frecuencia de portadora de 10100.8 kHz por lo que habrá que sintonizar 10099.44 kHz en USB.
                          Ahora, siguiendo con la miniguia
                          Como ajustar la recepción de HFfax en Jvcomm:
                          Selecciona una de las frecuencias de Northwood o Hamburg-Pinneberg (según la hora y el día recibirás mejor en unas frecuencias que en otras) en modo SSB (USB) y 1.9 kHz (o 2 kHz si va de 1 en 1) por debajo de la frecuencia indicada.
                          Al contrario que en RTTY, no siempre emiten. Consulta la programación para asegurarte que en ese momento hay emisión.
                          En el Jvcomm seleciona "FAX" y "HF-Fax". Ajusta el volumen para que la barra "Audio level" se acerque a la raya que hay a la derecha (se pondrá verde).
                          A continuación ajusta lentamente el "clarify" para que en la ventanita "spectrum" aparezca un pico sobre "Withe". Sobre "Black" no suele aparecer porque los mapas son predominantemente blancos.
                          Si escuchas un pitido continuo, es que la emisora esta en espera y emite blanco.
                          1. Pulsa el botón "Play" (cuando dejas el cursor sobre el pone "Receive continously"). Si todo va bien, aparecerán rayas o manchas en la ventana "FAX-RX window".
                          2. Cuando hayas recibido algo así como un cuarto de ventana, para la recepción con el botón "pause" ("Disable reception"). No hace falta salvar.
                          3. Trata de identificar una línea vertical que a veces son casi horizontales. Si resulta muy dificil indentificar las lineas verticales ir a "File" -> "Configuration" y en la pestaña "Interface" pon en el campo "Data rate" el valor 11025, dale "OK" y vuelve al punto 1.
                          4. Abre la ventana de heramientas con el botón más a la izquierda ("Fax-tools") y en esta ventana pulsa el quinto botón ("Slant correction").
                          Si quieres lee lo que pone, pero no cierres la ventana de texto.
                          5. Marca un tramo de la línea vertical haciendo click en un extremo y luego el el otro. A continuación pulsa "OK" en la ventana de texto.
                          Reanuda la recepción y repite el proceso hasta que recibas una imagen derecha (la calidad ya es otra cuestión...)
                          Si pasas de una estación a otra puede ser necesario reajustar el "slant".
                            Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                            Usutek,
                            Pues si parece que algo va mal.
                            Lo unico que se me ocurre como ultimo recurso, es que algun cofrade que tenga instalacion en casa pruebe mi aparato con su antena y contrastar.
                            Si alguien se ofrece le envio el aparato.
                              Yo podría probar la radio. Mándame un privado.
