Conectar gps garmin a piloto st4000+
  • Conectar gps garmin a piloto st4000+
    Hola Cofrades,
    Me gustaria conectar el gps garmin 421 con el piloto aut. raymarine st4000+ y no tengo ni idea de que cables conectar ni nada. porque en las instruciones del garmin habla de positivos y en el piloto tengo un positivo y un negativo.
    adjunto fotos de mi piloto por la parte de atras, vereis un posito y el otro ( que no se llega a ver es un negativo )
    os pongo el cableado que viene en el gps:
    y las instrucciones:
    me podeis decir que color del gps pongo el el positivo del piloto y que color en el negativo?
    luego, una vez conectado que tengo que hacer para que sigua la ruta del gps? no tengo instrucciones en castellano del piloto y no me entero de nah. Lo siento
    Re: Conectar gps garmin a piloto st4000+
    El cable azul o gris del GPS al NMEA+ del piloto, el NMEA- del piloto a masa (ficha de empalme con cable azul - de alimentación).
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Gracias IslaNautca, pero no entiendo que significa lo de: el NMEA- del piloto a masa (ficha de empalme con cable azul - de alimentación).
      me imagino que al negro del gps y lo de la ficha de empalme que es?
        Originalmente publicado por jrul Ver Mensaje
        Mira la foto, llevas el - de alimentación al piloto desde una ficha de empalme con cable azul, puenteas de esa ficha al pin - del NMEA.
          Gracias Islanautica, ahora te he entendido.
          Voy a probar como me va con este garmin que es de un colega y si me gusta ya hablo contigo, aunque luego puede que sea un raymarine seria A65 por ejemplo.
          Por cierto, esto se hablan directamente o tengo que configurar algo? y como ? luego pongo un track en el gps y el piloto lo sigue cuando esta en auto o tengo que pulsar al boton TRACK?
          un saludo,
            Muy interesante el hilo, tengo los mismos equipos y habia desistido de conectarlos...
              un saludo,
              En principio no tienes nada que configurar (si está activada la salida NMEA0183 del plotter), una vez en navegación le tienes que aceptar pulsando track.
              Originalmente publicado por triskel Ver Mensaje
              Es muy fácil, como ves no tiene ninguna ciencia.
