Antideslizante En Cubierta
  • Antideslizante En Cubierta
    Queridos cofrades:
    La cubierta de mi pequeño velero tiene unas zonas en color gris con antideslizante (rugoso). He pensado en "parchear" dichas zonas con goma con dibujos antideslizantes, pegándola a cubierta, en vez de pintarla con pintura mezclada con arena u otro material.
    Of course, no voy a acudir a la imitación teka,...por precio.
    ¿Podríais aconsejarme, si alguien lo ha intentado en su velero?
    Me refiero a esos rollos de goma que venden en las ferreterías y que salen bastante baratos.
    Re: Antideslizante En Cubierta
    Hola, yo tengo esos rollos en el pañol, no me atrevi a colocarlos, me parecen antiesteticos. espero que alguien te de mas informacion.
    salud
    MMSI 224447770
      Hola TINGIS
      Mírate el catálogo de VETUS (Recubrimiento anti-deslizante)
      VETUS is a leading innovator in the manufacture of products for leisure craft and small commercial vessels. Make boating easy and enjoyable..
      Supongo que será mas caro, pero seguro que tu barco se lo merece
      Ron para todos
      _______/)__/)_____/)________________________
      Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
      y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
      Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
      If, R.Kipling
        Estimado cofrade, en mi barco tengo pendiente también esa reforma, sustituir el antideslizante pintado (que se encuentra en mal estado) por un antideslizante que se pega directamente.
        Mi consejo es que utilices material que soporte la acción del sol (muchos materiales plásticos son atacados pro los rayos uva)
          Yo te recomerndaria un antideslizante hespecifico para bañera, que supongo que funcionara igualmente en cubierta.
          Si quieres puedes encontrarlo con superficies rectangurares
          O si lo prefieres, con dibujos marineros como heste
          Mas informacion y ventas aqui, y como dicen ellos mismos, bebe feliz que la vida es demasiado corta como para tomar mirindas
          P A T R I A
          P I R A T A
            Por qué no probais con antidesk.
            Es invisible, se aplica con una esponja y si funciona perfectamente en la bañera de casa incluso en presencia de jabón, por qué no va a funcionar en la cubierta del barco ?
            Es un líquido que venden en las farmacias. Yo lo probé en la bañera y lleva varios años funcionando. No amarillea ni se decolora ni na de na.
            (George Bernard Shaw)
              Truco el mejor antideslizante del mundo:
              Compras epoxi, aquí en Vigo, venden uno transparente que se llama rezosurf, lo aplicas a la cubierta con un rodillo de espuma, y luego le soplas encima cuando aún está fresco, azucar. Cuando esté seco, mojas la cubierta para que el azucar se disuelva, y bualá, un antideslizante cojonudo. Lo vi hacer con sal pero quedaba muy bruto, prefiero con azucar, lo un ico importante, es que el epoxi sea transparente, porque si amarillea cuando cataliza, como el poliester, queda la cubierta penosa.
              Mil saludos
              Buen día
                O si lo prefieres, con dibujos marineros como este
                Mariconadas....las justas.
                Entonces para el descanso de las guardias, ¿qué me compro?. ESTO:
                Editado por última vez por Invitado; 31/05/2009, 18:09:20.
                  Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
                  Mil saludos
                  La idea es fenomenal, pero para los que estamos lejos de las rias, podrias decirme la marca o la casa para localizar el "rezosurf"o algun equivalente.
                  Saludos, copas, brindis y finde con viento, para todos
                  ¡Ay del noble peregerino que se para a meditar
                  en la mitad del camino, sobre el horror de llegar!
                    Buenas, solo una cosa, el epoxy tiene un enemigo mortal, los rayos u.v.
                    A no ser que sea con pigmentacion, se fastidiara con el sol....
                    Saludos y rondas.
                      Originalmente publicado por Caña Ver Mensaje
                      hola Caña, pincha aqui http://compositesshop.com/inicio.php
                      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                      Lope de Vega: 1588
                        Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                        Hola a todos los cofrades, y unos cubatas por delante.
                        Respecto al tema del antideslizante, tengo que deciros que el asunto del azucar y la resina epoxi funciona,(Lo utilizabamos cada año para renovar el antideslizamiento en las tablas de windsurf ) solo hay que tener en cuenta unos pequeños detalles si quieres que quede planchado.
                        *Lijar toda la zona en la que se va a dar el antideslizante.
                        *limpiar bien con alcohol o acetona el polvo.
                        *Delimitar la zona con cinta de carrocero.
                        *aplicar una resina epoxi buena con tratamientos UV.para que no amarillee, con un rodillo de pelo corto.
                        *Inmediatamente, espolvorear azucar en cantidad, de forma que cuando se finalice solo se vea la capa de azucar( es importante no quedarse corto para que no aparezcan calvas),
                        *Limpiar al dia siguiente con una manguera de agua,y si alguna zona quedo muy brava, pasar suavemente una lija a mano.
                        Esto es un briconsejo que aprendimos de nuestro buen amigo Javier de KAILUA-VIGO.
                          Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                          Queridos cofrades:
                          mi consejo particular es que no se te ocurra ponerle "los rollos de ferretería" a la cubierta del barco. Cuando le de el sol se calentará y no podrás ni caminar por cubierta.
                          Intenta con un antideslizante para cubiertas de barco que tambien se calientan pero bastante menos.
                          Ron para todos
                          Hook
                            Originalmente publicado por Hook Ver Mensaje
                            Hazle caso a Hook.
                            Mi vecino de pantalán "enmoquetó" toda la bañera de su lancha con un tejido de esos "rollo de ferreteria" y además de color azul marino y era muy bonito, si, pero todos ellos parecian "chiquitos de la calzada": jal, jal, que me quemo, jaaaallll, no puedorrrr, no puedorrrr
                              El "treadmaster", nada barato pero casi eterno: el que cambié tenía casi 30 años, no se despegaba, y seguía dando siendo un seguro de vida, tanto en seco como en mojado, a pesar de la escora. Lo cambié solamente porque los succesivos cambios de maniobra a lo largo de la vida del barco lo habían dejado con mas agujeros que un queso suizo.
                              El trabajo resultó ser más difícil de lo previsto, y también más largo, por culpa también del famoso "ya que estamos": ya que estamos pinto la bañera, ya que estamos arreglo la otra cara, la del techo...etc...
                              Tanto trabajo da mucha sed...
