Orozco 30
  • Motoras Orozco 30
    Unas para todos!!
    Estoy mirando de comprar una motora:
    La Orozco 30 con 2 motores de 150cv, 9,35eslora 3,20manga... aNo 1976 Motor
    Ford Diesel.
    Alguien me puede orientar en el consumo aproximado de la maquina? Relacionado velocidad y consumo? Cual seria la velocidad economica de barco ?
    Soy consciente quer es una pregunta puntiaguda... pero necesito hacerme una idea para orientarme....
    Gracias!!
    Re: Orozco 30
    A ojo, del orden de 15 nudos y 25 litros, con mar llana y casco limpio.
      Re: Orozco 30
      Ok, gracias..!!
      Hay mas opiniones o experiencias??
        Re: Orozco 30
        Yo diría que unos 40 L/H a velocidad de crucero (16/18 Nudos), y ojito que dos dentro fueraborda de gasolina y entraditos en años son fuente de problemas asegurados.............
        Salud y buena proa
        Glory to Ukraine
          Re: Orozco 30
          Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
          Salud y buena proa
          Son diesel , dentro borda...
          GRACIAS... ALGUIEN MAS APORTA SU EXPERIENCIA?
            Re: Orozco 30
            Originalmente publicado por xavi ibiza Ver Mensaje
            Unas para todos!!
            Ford Diesel.
            Gracias!!
            Xavi Ibiza.
            Todavia sigues con el tema del combustible ,todavia no te entera que eso es una ruina a medio largo plazo y a corto plazo.
            Y si tienes dos motores pues son dos ruinas.
            Por aqui tuvimos un Orosco 32 del 82 y es una embarcacion que conocemos muy bien, te cuento.
            Orosco 32 del 1982,con dos maquinas Ford Lehman de 186CV 6 cilindros 6000cm3 con turbo motores muy robustos y no muy gastosos.
            A ....2400rpm 18 nudos mar llana 5 persona a bordo 600 L/gas-oil ,250 de agua y cargado para las vacaciones ( cuando digo cargaòò es que no falte de nà ),
            de 30 a 40 L/h motor no bajaba.
            Misma condiciones a 2000rpm 25 L/h por motor 12 nudos
            Misma condiciones a 1700 18 L/h 9 nudos .
            Misma condiciones a 1500 12 L/h 7 nudos.
            Un solo motor a 1500rpm 12 L7h 6 nudos.
            Esto hasta donde me alcanza la memoria
            Mas claro agua si corres gastas ,si no quiers gastar tienen una PAVA.
            Triodo
            www.bahiacharter.com
            Editado por última vez por beta4; 02/03/2014, 10:11:12.
              Re: Orozco 30
              Unas para todos!!
              Ford Diesel.
              Gracias!!
              Xavi Ibiza.
              A ....2400rpm 18 nudos mar llana 5 persona a bordo 600 L/gas-oil ,250 de agua y cargado para las vacaciones de 30 a 40 L/h motor no bajaba.
              Mas claro agua.
              Triodo
