Recomendacion deposito agua
  • Recomendacion deposito agua
    Hola y
    El deposito flexible plastimo que tengo es una birria, en cuanto se dobla un poco por falta de agua se forma una grieta y estoy harto de arreglarlo (tiene un año...). Alguien puede recomendar alguno flexible fiable de unos 100 litros? O seria mejor conseguir uno rigido? Alguna recomendación?
    Gracias!!!
    Re: Recomendacion deposito agua
    Mas ..
    Yo llevo el que se ve horizontal en la imagen. Tiene un forro de lona y no tiene síntomas de grietas por ninguna parte.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Yo creo que uno rígido a medida es una buena inversión. Mira aquí:
        Donde este uno rígido que se quite el flexible desdeluego. Menos problemas
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
          Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
          Hola y
          Gracias!!!
          Tuve tambien un depósito flexible triangular Plastimo y la costura se despegaba, sustituido por un Vetus, lleva 4 años sin problemas.
            Buenos días! Yo en varios barcos que he tenido he utilizado los flexibles Vetus. Algo más caros que los Plastimo, pero con óptimos resultados. Si no tienes más remedio que colocar un flexible por problemas de espacio, creo que vetus es de lo mejor.saludos!!
              holaaaaa en mi barco llevo dos plastimo horizontales , de mas de 20 años , y hasta hoy ningún problema ,
              salut kiqu
              kiqu
                Mi barco tiene un triangular en proa de la marca uship de 100 l.
                Hasta la fecha ningún problema y que siga tal cual
                  Hola
                  Yo tengo dos flexibles de plástimo, también con sus añitos y sin problemas, el único mantenimiento el interior.
