Un día robado a la mar.
  • Un día robado a la mar.
    Un día robado.
    Arde la mar tiñéndose de blanco,hay como una dedil niebla que lo domina todo,es el,el viento,el canalla en este caso es de dirección nor-nordeste la marea también corre y al cambiar y correr en contra de su enemigo el viento es cuando se arma la feria ,formándose una asquerosa y peligrosa marejada rompiente que inunda aun mas todo de blanco.
    El salitre impregna cada poro de la piel,cada poro del barco,lo domina todo, notándose al respirar,los pantocazos son brutales y el pequeño barco machetea como puede en medio de aquella marejada y aquel viento que lo amenaza con comérselo y el valiente le responde mostrandole su afilada proa curtida a su corta edad en mil batallas,en malas manos has caído pobre chiquitín pienso,mientras me agarro con todas mis fuerzas y recibo por la amura de estribor toneladas de agua que golpean brutalmente los metraquilatos y frenan y desplazan el barco casi inundandolo.
    Esa seria la señal para un idiota que antes no supo verlo de que es hora de dar vuelta a los timones y volver al refugio del puerto a esperar mejor ocasión,pero ese día como poseído por una locura transitoria decido seguir y seguir ,miro hacia la popa y todo lo que sobre ella había pese a estar firmemente amarrado esta fuera de su sitio y el agua inunda la cubierta pues los trancaniles no dan desaguado el agua que entra.
    Porque seguir si ademas ese tiempo no es pescador y seguramente no sacaras ni para el gasóleo gastado,eso si no rompes nada porque estos días es muy fácil que así sea,se lleva a sus limites a los materiales y a las personas.
    No sabría decirlo,simplemente sigues y sigues aun sabiendo que dedes volver,ese día simplemente no quieres que ella gane y estas dispuesto a batallarle ese día,ese día que era suyo.
    Deves de calcular todo bien,esos días no puede haber fallos si no eres capaz, da vuelta y marchate dejandole su día,si no debes cazar la boya a la primera sin fallos y en su preciso momento,esperas a que rompa y en una calmuza das gas y te lanzas a la boya,debes cojerla en el sentido en que la marea le esta tirando y justo cuando el barco baja y hacerla firme antes de que suba manteniendo el rumbo,esa boya sera la de norte, la de fuera con lo que simplemente te dejaras caer gobernando simplemente para mantener la proa a aquella asquerosa marejada pues si te caza un falso golpe de mar de costado te puede poner la quilla al sol o simplemente arrastrarte fuera de la embarcación.
    Ya estas mojado de arriba a abajo y ni siquiera te enteras,escupes el agua que te entra en la boca e intentas secar los ojos que te pican a rabiar, al mismo tiempo que viras los aparejos,das avante y gobiernas,lo haces sin pensar simplemente dejas que tu cuerpo haga lo echo mil veces,siempre le tienes puesto un ojo encima a la traidora marejada controlando con la marcha atrás y adelante que no te rompa encima cuando no puedes aproar, y te sujetas con todas tus fuerzas buscando refugio detrás del pequeño puente.
    Si en ese momento tuvieses una averiá seria imposible intentar reparar nada ,ademas quedarías atravesado a aquella marejada sabe dios cuanto tiempo con el riesgo que eso supone asta llegar la ayuda.
    Pero eso es algo que no se piensa si pensases no estarías allí,otro golpe de mar te alcanza,el agua casi llega a tus rodillas y el barco intenta recuperar pues ese golpe te a atravesado,afortunadamente recupera antes de que te alcance el siguiente.
    Aun falta mitad del aparejo y la cosa se va poniendo cada vez mas fea,la marejada aumenta,el viento silba amenazador en tus oídos es un día de Julio y estas embutido asta las cejas en tu ropa de aguas y sudando la gota gorda aun estando completamente mojado.
    Ya ni quieres mirar hacia proa solo viras y gobiernas resoplando como una ballena en medio de la mar,viras y gobiernas,te arrepientes de tu necia heroicidad y viras y gobiernas,mientras la marejada te azota sin piedad,respiras con dificultad en medio de aquel infierno blanco,aquel infierno de salitre.
    Cuando casi comenzabas a desesperar profundamente arrepentido de no estar en casa con la mujer ,divisas en medio del salitre y la marejada la naranja boya que anuncia el fin del aparejo y casi te dan ganas de llorar de alegría.
    Regresas en una empopada que hace volar a tu chiquitín en medio de la marejada atento a gobernar no se vaya a atravesar,vas tirado en el puente muerto de cansancio,con los ojos enrojecidos y cada musculo de tu cuerpo dolorido y con una idiota sonrisa en tu cara,le has ganado un día y eres el idiota mas feliz del mundo.
    Boa proa.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Un día robado a la mar.
    Nochero, has conseguido empaparme de agua y salitre
    No retreat, baby, no surrender
      al barco.
      Como estamos en verano y con este calor espero que me lo perdones.
      Unas de mi cuenta "pa secarse por dentro".
        alguien pensará que esto son imprudencias que pueden salir caras . Yo pienso que es tu sustento y que no queda más cojones que salir , salir a intentar pescar algo y no perder los aparejos . Los recreativos salimos a la mar y si el tiempo no acompaña y te apetece comer un pescado te vas y lo compras , pero quien cogió este pescado ? en que condiciones fué pescado ? ,
        No dejes de relatar , enseñanos a conocer tu mundo que aquí estaremos ansiosos por leerte .
        Cuidate mucho Nochero .
          Pero, como tu sabes mejor que nadie, es la mar la que te deja robarle un dia, y no le gusta perder...buena proa, Nochero y no le pierdas el ojo! Da gusto leerte...
            ufff compañero unas
            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
              SALUDSS.
              Magnifico , como siempre ,
              segun te leia se me posicionaban las piernas para amortiguar el golpe de mar y poder mantenerme , chico que me lo he pasado pipa trabajando con tigo esta tarde .
              por cierto no se si lo has hecho ya pero una foto de tu chiquitin no estaria mal
              Editado por última vez por leviño; 01/08/2014, 17:56:49.
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Realmente excelente, me quede con ganas de mas
                  Tela marinera, nunca mejor dicho.
                  Por momentos se me estaba encogiendo las tripas y me estaba acojonando.
                  Que manera mas bonia de relatar las historias.
                  Suerte para las proximas, esta ronda pago yo lo tienes bien merecido
                    Nochero, es curioso............ lo relatas tan bién que haces que estemos contigo pasando frio y calamidades............... y al mismo tiempo me entra cierta envidia porque se que me estoy perdiendo algo auténtico y bonito.......
                    En cualquier caso una vez mas mil gracias por tus relatos
                    Glory to Ukraine
                      A pero quereís más.
                      Dos tazas...
                        Finaliza el verano y se acaba la buena vida a pasos agigantados cada año me da mas pereza afrontar el invierno,sigue castigándonos sin piedad cuerpo,mente y bolsillo el puto nordeste,como la pesca con este tiempo es mala enfriá y clarea las aguas,decido probar al calamar pues alguno esta saliendo.
                        Me levanto a las tres de la mañana pues quiero estar como mínimo una hora antes del día fondeado en el sitio y me va a llevar mi tiempo con estos vientos de nordeste,arrió la boya y ya en la galga silba el condenado y la embarcación en un momento cae sin tocar para nada la palanca de marcha,me acomodo en el pequeño puente no sin antes preparar el fondeo pues en el sitio quiero tener todo listo y arranchar todo bien para la ruta.
                        Empujo la palanca y poco a poco vamos saliendo mi chiquitín y yo bajo la protección de la ria, esto dura unos 30-40 minutos asta que empiezo a encontrarme la primera marejada aunque el viento aun me abrigara unos 15 minutos mas, asta abrir el faro,voy costeando,pegadito a la costa como un pequeño ratón miedoso que quiere sacar su trocito de queso de la terrible trampa comehombres.
                        Me guio solo por el GPS y por el ruido controlo sin mirar el motor con su delicioso ronroneo,si cualquier cosa se lo altera me daré cuenta al instante,no hace falta ningún indicador,igual pasa con la marejada la sientes no solo con el ruido si no con todo tu cuerpo cada bandazo,cada pantocazo, de momento son suaves,paso bajo el potente chorro de luz que sin descanso circula avisando a los barcos del peligro y depidiendose de mi y yo de su bendita protección y choco casi al instante como con un muro de fuerte marejada y viento, los golpes de la marejada se hacen mas lentos y fuertes y sientes de cada poco el fuerte impacto en los metraquilatos cuando esta te coge rompiendo,no se ve nada pero absolutamente nada, solo en medio de la negrura de la noche percibes algún breve chispazo blanco,el movimiento ahora es mucho mas violento y tu cuerpo acostumbrado ya en s,,,tan by se agarra solo cuando el barco baja y se produce el golpazo que resuena en la cabina y esta desaparece bajo el mar ,como si fueses en un submarino,todo controlado pensarías si fuese tu primera vez pero como hace tiempo que conoces a esta vieja mujer fatal y como se pone cuando la visita su amigo el NE sabes que esta no sigue una carencia, si no que te mete olas falsas y atravesadas y que la marejada no te rompe encima con un orden, si no que lo hace cuando le sale de los mismísimos y es cuando esas falsas olas te alcanzan o cuando dos seguidas te rompen encima cuando te menea y golpea sin piedad,en esos momentos tu tan solo eres un mero espectador,un peso muerto que el barquito arrastra en su lucha desigual con aquella fulana que hoy esta de muy mal humor.
                        Me duelen ya los brazos de sujetarme,estoy cometiendo el error que cometen todos los novatos,con los nervios te agarras fuertemente y claro a los 30 minutos ya los tienes echos polvo,me doy cuenta y me relajo haciendo fuerza solo cuando es necesario.
                        Tras un tiempo que se me ha echo eterno en medio de aquella oscura soledad amenizada por la orquesta ,vientos del nordeste,veo al fin a algunos compañeros que han sido mas madrugadores,la verdad es que de momento solo veo luces que se menean y agitan como poseídas de vida propia,estas se van acercando cada vez mas asta definirse como barcos fondeados,vaya parece que voy a ser el mas pequeño de la manada,elijo fondear por el costado de un compañero en esa banda están pescando tres que miran atentamente cada movimiento que hago,la maniobra sera sencilla si no se complica,elegir el sitio de fondeo pasarme lo justo calculando la caída y dirección y al final quedar fondeado donde querías,viro un poco el barco a babor para que me proteja de un falso golpe de mar,enciendo los focos y fondeo,suelto cabo y quedo donde quería ahora solo esperar a que el cabo este firme y no garreemos,bien parece que si,inmediatamente me pongo a soltar las lineas,maldita marejada casi no me aguanto de pie,estando ya pescando noto que estoy garreando,me cago en el niñito jesus y en todos los santos en procesión......
                        Recojo las lineas a toda pastilla y levanto el fondeo en medio de aquella asquerosa marejada ,me vuelvo a situar y suelto el fondeo por segunda vez,esta ve me he alejado mas para soltar mas cabo y espero aver si agarra,rápidamente el barco tira como un endemoniado del cabo metiendole unos buenos estruchones sin moverse pare que que esta vez si esta firme,¿veremos?.
                        Ya esta comenzando a clarear y miro para el barco del costado están metiendo pescado,mis muertos.... suelto las lineas a toda ostia acordándome de la madre del fondeo y de toda su familia asta de la política,al instante me enferran las lineas,se me olvida el fondeo,la marejada,todo entro en trance y solo subo despesco y las vuelvo a tirar y así continuamente,aveces a causa de la marejada caigo sobre cubierta metiéndome unos leñazos de cuidado, que ni me doy cuenta,después me daré y como un loco al que no le importa su locura solo atiendo al pescado a meter calamar,me rio yo solo y hablo con ellos,loco de atar y maravillosa locura,el día va clareando y el rebotón ya dura una media hora,no notas cansancio no notas como te sangra una mano tan solo notas las lineas y tiras de ellas como si tu vida dependiese de ello,cosa que en mi caso es cierto pues es de lo que vivo,un tiempo después el pescado falla un tiempo que casi a sido una hora y a mi me han parecido unos segundos.
                        Entonces es cuando enfriás y te notas una mano sangrando,el dolor de la tremenda ostia que te as metido en la rodilla con el cuartel y el cansancio y aun un poco mas tarde tu cerebro te vuelve a pedir que te sujetes a la barandilla porque sigues en medio de aquella asquerosa marejada de nordeste de la que te habías olvidado.
                        En ese momento vuelves a ser un zombi humano esperando ansiosamente su nuevo chute de vida,por ti abuelo,por ti patrón, nada tengo en la cartera pues vivo al día de lo que pesco y solo poseo este pequeño barquito pero me habéis dejado la mejor herencia del mundo en mi puta sangre,la mitad del trago cae en cubierta y rápidamente la caña de herbás se convierte en agua salada ese va por ellos.
                          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                          SALUDSS.
                          Ya esta echo,con el buscador la encontraras.
                            se me quedó la mano dormida de apretár el ratón mientras leía .
                            Realmente impresionante , deseo que te deje este NE y te deje echar las artes y pescar lo que nunca soñaste .
                            polas túas veas corre sal. cuidate moito camarada e non sexas moi caparrut
                            e non deixes de relatarnos que aquí estamos ansiosos de seguir lendo
                              Jo! Fran!!! Tómate lo que quieras a mi cuenta! Siempre que te leo, y no con la frecuencia que me gustaría, me siento contigo ahí, aguantando los bandazos con las piernas separadas como solo los marineros del norte suelen llevarlas, empapado en sudor y salitre con los músculos tensos a punto de reventar... Sé lo que es eso por haberlo vivido en propia carne hace mucho, mucho tiempo... Y cada vez que te leo, vuelvo allí, a aquellos tiempos de hombres más recios que yo, de una juventud, la mía, en la que todo era puro misterio... Dios! Cómo me gusta revivir contigo todas esas cosas!!! No dejes de escribir, que me das la vida, y cada vez que te leo, vuelvo a darte la mano una vez más, como aquella vez que nos encontramos en tu pueblo. GRACIAS por tantos buenos momentos, GRACIAS, amigo.
