¿Y si aún existieran océanos por explorar...???
  • ¿Y si aún existieran océanos por explorar...???
    Habría que ver que hay detrás de los indicios científicos, pero la realidad tal vez abre un vasto campo a la imaginación...
    ¿Se podrían explorar estos "nuevos" océanos en submarinos preparados para ello?
    ¿Sería mejor renunciar directamente y olvidarse de que existen para no acabar cargándonoslos también...??
    Re: ¿Y si aún existieran océanos por explorar...???
    Muy curioso, la verdad es que es increíble
    Un acierto mas de Julio Verne, en "Viaje al centro de la Tierra"
      No te preocupes por eso, que si apenas llegamos al fondo de los oceanos actuales llegar a uno que esta a 600km de profundidad...
      Antes tendremos colonias en marte y utilizaremos como combustible la atmosfera de Jupiter.
      lo que si da para soñar que algun dia se habra una fractura y aparezca un océano mas pero en superficie, un océano nuevo a estrenar!
        Originalmente publicado por velamen Ver Mensaje
        Tienes razón, ya los océanos que tenemos son desconocidos en un 99%, y seguimos buscando vida inteligente fuera de nuestro planeta mientras arrasamos con especies que tienen un sistema nervioso bastante más voluminoso y seguramente más complejo que el nuestro...
        Pero un océano subterraneo....
        Permite soñar con especies totalmente desconocidas, con los submundos de Lovecraft, con la complejidad de un planeta aún fundido en su interior, con burbujas gaseosas atrapadas y superficies sin luz sobre las que navegar...con el ser humano enfrentado a su propia imaginación, su claustrofobia, sus miedos pero también a su creatividad...
        Permite darnos cuenta de que lo que sabemos es muy poco y que si tenemos un arma que nos puede hacer trascender nuestro cada vez más acogotado mundo esa es nuestra humildad...
          Bueno, está la depresión de Qattara, de 18.000 Km2 y 133 m bajo la superficie del Mediterraneo.
          Si se llena de agua, habra, si no un mar, si una enorme bahia a explorar...
          ...¿y por qué no?...
            Cuando andaba por el Mar Rojo me encontré con un velero en el que iba un grupo de científicos estudiando si se podría hacer un canal de unos 30 Kms. desde el mar a una depresión de Eritrea para poder aprovechar el flujo como fuente de energía hidráulica. Calculaban que el agua debido a las altísimas temperaturas se evaporaría dejando un gran depósito de sal, pero las consecuencias en principio serían positivas, en cuanto a creación de energía y en cuanto a formación de vapor de agua en una zona muy seca y muy árida...
              Me temo que no Caribdis, porque aunque ecoportal lo denomine "océanos" ese agua está formando parte de un mineral, la ringwoodita, que tus otros enlaces comenta.
              forma un 1,5% de su composición. La ringwoodita cuando pierde ese agua se convierte en olivino.
              Esta ringwoodita, que a su vez está inclusa en el diamante que señala el artículo, y que es invisible a simple vista y fue descubierta por casualidad, como son estas cosas, debió salir en alguna erupción volcánica a toda pastilla y no le dio tiempo a convertirse en olivino, que es lo que pasa si sube poco a poco.
              Me temo que no podremos navegar en un océano pétreo en vez de acuoso.
              Donde si parece que hay un océano de agua, y salada además, es en Ganímedes, la luna mas grande de Jupiter
              Los investigadores estiman que el océano tiene unos 100 kilómetros de espesor, diez veces más profundos que los océanos de la Tierra , y que está enterrado bajo una corteza helada de unos 150 kilómetros.
              ¿tendrá buenos vientos?
                Lo que dices es cierto, pero no está del todo claro de donde proviene el agua, ni su cantidad (se cita que podría ser tanta como la contenida en los océanos) y se apunta que en capas más profundas podría haber agua que esta ahí por ser parte de los materiales que formaron la Tierra.
                Para mi imaginación es suficiente la posibilidad de existencia de agua en el interior de la Tierra, algo en principio sorprendente... aunque desde luego no creo que pueda ser un sitio muy hospitalario, la temperatura del manto terreste varía entre los 600º y los 3.500º C en la cercanía del núcleo terrestre..
                  Pues tu mismo cofrade, no tengo muy claro que navegar en un oceano con el agua a "cientos y cientos de grados" sea muy estimulante...
