Ayuda urgente, panel electrico philippi
  • Ayuda urgente, panel electrico philippi
    Muy buenas y vayan unas rondas generosas de lo que guste,
    El caso es que ayer noche me quede sin bateria, bueno salto la alarma de bateria baja y desconecte todo menos achique, intentando arrancar el motor que no arrancava por falta de tension al final decidi irme a dormir para estar mas lucido haver si asi... Ahora mismo me encuentro con el motor encendido y cargando baterias con placas solares y motor, pero la pantallita del panel electrico (marca philippi) me dice lo siguiente, "bateria 1 es vacia" eso lo entiendo, el caso es que donde deveria decirme la carga y descarga actual dice "no data=>check shunt"
    Alguien que conozca este panel puede arrojarme algo de luz?
    Pd. Estoy fondeado en cala son saura (menorca) por si algun entendido anda cerca y se quiere pasar.
    vamos despacio, por que vamos lejos...
    Respuesta: Ayuda urgente, panel electrico philippi
    Nadie puede ayudarme?
      Re: Ayuda urgente, panel electrico philippi
      A la escucha.... ni idea
      http://designlight1.blogspot.com.es/
