fuera borda vacilon al intentar arrancar.
  • fuera borda vacilon al intentar arrancar.
    Buenas tardes a todos desde el norte!!
    A ver si alguien me puede ayudar.
    Mi fuera borda un jonhson 40cv 2 T del 92, tiene un problema extraño de arranque
    Parece que no hace "chispa" al intentar arrancar, se mueve pero nada.
    Despues de revisar todo, hombre al agua , conector bateria,gasolina, sigue sin arrancar
    Y tras enrredar un rato en la zona de la consola , en el mando , conector finalmente arranca.
    Despues arranca sin problemas mil veces, hasta el dia siguiente que volvemos a empezar...
    Estoy entre el hombre al agua, las bujias??? y el conector de bateria.
    Alguna idea???
    Muchas Gracias!!!
    Re: fuera borda vacilon al intentar arrancar.
    Si dices que gira sin problema el motor al darle al arranque descartaría llave de contacto, hombre al agua y conectores de batería.
    Lo primero que haría es sacar el terminal de la bujía y con un destornillador y cuidado comprobaría que llega chispa a dicho terminal de alta tensión. Si no llega chispa lo mas seguro es que sea de la bobina, de algún conector eléctrico o del inducido del plato magnético. Si llega chispa pero es de mala calidad puede ser también del cable de alta tensión que va a la bujía.
    De llegar chispa y aparentemente de buena calidad lo siguiente que haría sería desmontar la bujía e introduciendola en su terminal haciendo masa con el motor y con cuidado comprobar que por ella también sale chispa y de calidad. De no ser así es claramente problema de la bujía, que está rota por dentro o que el ánodo está muy gastado o cátodo mal regulado.
    Descartando problemas de encendido lo siguiente que haría sería descartar el sistema de alimentación. Le introduciría por la admisión a la vez que arranco spray de autoarranque y si el motor arranca lo mas seguro es que tengas un problema de alimentación de combustible (filtro de combustible o toma del depósito obstruidos, poro en alguna tubería, etc)
    Una opción es desmontar el carburador para limpiarlo bien por dentro, los chiclés y sustituir las juntas, sobretodo la de la cuba que no chupe aire.
    Tambíen revisaría el sistema de starter, que desconozco como se accionará el tuyo, pero puede que no se esté accionando y por eso arranca bien en caliente.
      Originalmente publicado por Coll88 Ver Mensaje
      GRACIAS, Resuelto, era que no llega bien la gasolina al "empujarla" desde donde se mete la llave, abri el motor, vi una palanquita que lo inyecta de golpe y arranco a la primera.
      al dia siguiente aprete durante mas tiempo en el arranque con la llave y arranca sin problema. imagino q sea un poro o algo asi ...
      Gracias!!
