Hola amigos tengo un problema con mi motor le cambie la bomba de gas y aceite, le cambie la bomba de agua y los cables con las bujías pensé IVA a andar bien cuando lo prendo afuera conectado con una manguera de agua funciona perfecto y revoluciona bien pero dentro del mar pierde revolución y hay que acelerarlo manualmente desde adentro del motor para que caliente y así poder arrancar alguien puede ayudarme por favor... Les agradezco su atención.
Motor johnson 70 fuera de borda
Re: Motor johnson 70 fuera de borda
¿Que tipo de mando a distancia llevas?, ¿el original?.
Si es así, en la parte contraria a la palanca con la que metes las velocidades y aceleras, hay otra más pequeña, que es con la que puedes subir las revoluciones mientras el motor está en punto muerto. Una vez a cogido un poco de temperatura, la bajas (porque de lo contrario no te entrará la marcha) y a funcionar.Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
