Sistema para dirigir el barco a distancia
  • Sistema para dirigir el barco a distancia
    Hola cofrades.
    Ayer navegando se me ocurria que seria muy util poder manejar el barco con un mando a distancia. Esto seria para cuando vamos a motor de paseo. El acelerador se deja clavado a medio gas y la cosa seria montar algun sistema electrico para que a traves de un pequeño jostic poder maniobrar la trajectoria desde la proa. Incluso poder fijar el mando en el mastil y mientras maniobras poder controlar el timon.
    Pensaba en un piloto automatico pero salen caros. Yo salgo casi todos los dias pero si salgo a darme un baño o a pescar no izo velas y voy con el motor. Y esto lo queria solo para estos menesteres.
    Una birra para cada uno que pueda aportar algo. Mil gracias :-)
    Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
    Re: Sistema para dirigir el barco a distancia
    Esta semana en puerto banús he visto lo que comentas.
    Un mega yate de unos 150 metros lo estuvo atracando un tío con un yoistic desde la proa.
    Ahora, eso debe de valer un dineral.....
      Ya existen, incluso algunas semirrígidas con dos fueraborda lo llevan.
      Y casi todos los yates de nueva construcción con esloras de más de 30-35 pies lo empiezan a llevar de serie. Es una pasada, buscar vídeos en youtube de cómo maniobran con ese sistema. Algunos modelos incorporan incluso un piloto automático en stand by. Si tienes que esperar para atracar o cargar combustible marcas la posición en el gps y el barco la corrige automáticamente.
      Lo de que sea a distancia no lo he visto ni en superyates, pero tampoco me extrañaría.
      Sobre precios evidentemente sale caro; lo malo es que no se puede instalar en un velero, necesitas dos motores.
      Editado por última vez por capjavi; 11/08/2016, 18:13:45.
        Beneteau los instala en los veleros de 50 ' con un solo motor mas una hélice de proa. Eso si, el sail-drive es giratorio.
        ...¿y por qué no?...
          Un par de cabos reenviados a proa y listo
            Ahí le has dado
              Eso del mando estuve el otro dia probandolo. Fui a buscar una prestige 42 s a ibiza. Llevaba el mando este. Resulta que es un sistema de colas que se llama ips. Mueves el barco lateralmente con una precision increible. El juguete es muy caro. Me dijo mi cuñado que monta colas de estas q solo una cola vale 30.000 euros nueva. A falta de centralita jostick y demas vamos una burrada. Con eso un niño de 6 años atraca un barco en un amarre justito justito. Es muy muy preciso.
              Yo pensaba en algo mas como un esquema para fabricarme un mando a distancia para mover el piloto automatico. Me parece raro que no vendan pilotos automaticos con mando a distancia. Seria muy muy comodo
                Ya hay varios modelos de piloto automático que ofrecen la opción de mando a distancia. Raymarine, B&G, y creo que Simard también - seguramente entre otros.
                ANAVRE: Socio 1928
                Vendo mi barco. Más info aquí
                oceanis350.wordpress.com
                  Si ya tengo mirado algunos. Lo que como el piloto que tengo ahora va fenomenal me da cosa cambiarlo. Pero para mi seria algo muy util poder manejarlo y estar en la proa tomando un refresco. Cuando muera este piloto pillare uno ya con mando.
                    Si tienes un Raymarine, es muy probable que sea compatible con el mando Raymarine S100...
                      El año pasado hice una travesía en un barco que llevaba un raymarine compatible con los teléfonos via wifi. Podía ver el radar tumbado en el camarote y corregir el rumbo si no me fiaba del eco...
                        Mas fácil, un elástico de la caña a la baranda del costado de sota, y el cabo, con poleilla al costado de barlo. Así con una mano listo.
                        Como no llevo piloto, cuando estaba hasta las narices de ir en bañera todo el rato, hacia eso, o bien lo siguiente que me enseñó aquí el cófrade Manuel, aunque no encuentro su post. Pero era esto:
                        Es lo mismo pero el cabo, en vez de a proa, a la botavara. Aunque normalmente llevaba el primer sistema porque fuera de ceñidas me fallaba a veces, liando unas...
                        Aunque ésto no vale para motor que comentas
                          Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                          Sistemas caseros existen muchos, yo tengo uno invento mio, con las velas bien trimadas aguanta lo suficiente como para permirtirte entrar y hacer algo breve, lo mismo a vela como a motor.
                          ya que hay que presumir ........... Regulación milimétrica oiga......
                            Eso es inventiva!
