¿que linterna frontal utilizais?
    Re: ¿que linterna frontal utilizais?
    Buenas noches, cofrades:
    Más que la marca, me interesan las características:
    - Luz blanca de varias intensidades
    - Luz roja
    - Orientable (cuando te metes a hacer alguna ñapa en los cofres, lo que quieres ver NUNCA te queda delante de la vista).
    - Y lo más importante para mí: que se pueda recargar por USB (espero que algún día pueda librarme definitivamente de las pilas ).
    Las que tengo a bordo son unas con forma cuadrada del Decartón (creo que las mismas que ha mencionado en cofrade Enric Roselló). Por el momento van bien.
    Saludos y
      La que mencionaba arriba creo que tiene todo lo que comentas
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        - Luz roja
        Saludos y
        la primera que puse de las energizer cumplen todo eso, menos lo de usb, pero con pilas recargables creo que funcionan bien.
        www.bluewatersociety.org
          Una pregunta, ¿por qué considerais interesante la luz roja?
          Está bien que las luces de interior puedan tener la opción de roja para no molestar a quien está de guardia, pero para su uso en una frontal no le veo tanta importancia, la quieres para llevar puesta si vas a proa, por si hace falta, o para ver algo concreto, el motor, algo que está en un cofre, pero me parece que cuando quieres ver, quieres ver, y la blanca es la adecuada, regulable..
            Con la luz frontal roja en ON, los quehaceres normales en la guardia no te deslumbran. Ya sea cualquier ajuste de maniobra, moverte por cubierta o preparar un bocata en la cocina. También te evitas ir encendiendo y apagando luces por el interior. Apagada la luz roja, la sensibilidad de tus ojos sigue ajustada a la oscuridad.
              Ya puestos, ¿qué mejor para un barco que una frontal con la que puedas bucear para quitar un cabo de la hélice o revisar el casco?
              De la marca que propone el cofrade Airwavek2 hay una de 1.000 lúmenes con protección ip8 (2 metros), por unos 40€
              Interesante! Es regulable?
              Yo uso este, que es regulable tanto foco como intensidad. Se agradece. En màxima potencia permite distinguir el fondo de una cala.
              Salut!
                Originalmente publicado por Roger de Flor Ver Mensaje
                Salut!
                Está bien, y son 200 lúmenes sólo, con 1.000 debe ser una pasada
                Pongo otra de las Nitecore, la HC90, de 900 lúmenes, USB, IPX8 (buceo 2m), luz roja, verde y azul, de construcción metálica, regulable en contínuo..
                Esta ya son unos 80 €
                  No lo he probado nunca, tal vez esté bien.
                  En la bañera no echo de menos luz, es muy raro que una noche sea negra, negra y un barco acabas conociéndolo tan bien que para maniobras creo que se puede acostumbrar uno totalmente a no usar luz, si acaso, como decía antes, para ir con un frontal a proa por si acaso. Para ver las velas puede valer una linterna de mano, o para hacer señales o ayudar a ser visto. Para linterna de mano, una de buceo seria, de hasta 100m, tampoco son tan caras.
                  Para bajar, la luz más normal, la de flexo de la mesa de cartas, con la que ya hay luz suficiente en el interior, y si quieres ver algo más, frontal, no sé, me da la impresión como si la luz roja fuera a ser demasiado poca, ¿de cuantos lúmenes sería necesaria la roja?
                  Perdón por el rollo
                    Perdón por el rollo
                    De hecho hace falta muy poca intensidad, pero llevar la luz en la frente te permite distinguir la chaqueta que quieres coger, confirmar el cabo que has de cazar, saber si coges jamón salado o york, o distinguir las manzanas de las naranjas en el fondo de la nevera y vas más seguro por cubierta y por el interior. En mi caso particular, las teclas del piloto no tienen luz y, para no ir a tientas, con el rojo de la frontal me basto. La del decathlon primer precio (2 x blanca + 2 x rojo) ronda los 10 €. tampoco es una inversión descabellada como para probar si te va bien. Normalmente llevo una linterna más potente en el bolsillo y otra alternativa que utilizo de noche es una mini-linterna (tamaño cigarrillo) que me pongo como un colgante cuando se va el sol. Si necesito las dos manos la sujeto con la boca. También es una buena solución.
                      mi barco tiene conejera a estribor y allí suele dormir mi hija, la nevera está justo al otro lado a babor. Con la luz roja de la mesa de cartas no veo el interior de la nevera, que como toda buena nevera de un barco y, a pesar de fiambreras y todo tipo de accesorios varios que intentan mantener un cierto orden, es un cacao. Para sacar una coca cola de la nevera por la noche, hacerte un bocadillo de fuet o incluso calentarte un yatekomo, la luz roja de la frontal es imprescindible.
                      En los barcos modernos con camarotes o para los navegantes solitarios posiblemente ya no sea tan importante, pero si navegas en un barco de diseño tradicional con conejera y litera en la dinete, es imprescindible para no molestar a los demás.
                      salud y libertad
                      cónsul scipio
                        Hablando de todo un poco, veo linternas submarinas baratísimas con un porrón de lúmenes, por ejemplo esta:
                        5.000 lúmenes, 100 m, 45 €, pero tiene pinta de durar una buceada y media..
                        ¿Conocéis alguna marca buena de linternas submarinas que no se dispare de precio?
                          Yo buceo con una Hollis Led 6 desde hace 4 ó 5 anios, y como nueva. Creo recordar que me costó 90 EUR, en buceo nocturno va de maravilla, y fuera del agua ilumina más de 120 metros.
                          Ojo, que muchas linternas subacuáticas si se usan mucho fuera del agua queman los reflectores y los leds, están pensadas para trabajar a temperaturas bajas y con fácil dispación del calor.
                          IG @asailorsoul
                            Conmigo lleva unos 15 años una Cressi Frogmann que ahora llevo en el barco, de hecho es la única que uso en las inmersiones nocturnas y me sobra.
                              Una con buena pinta, aunque carilla:
                              Fenix SD20 led dive 1.000 lumenes, 100 m, 110 €
                                - Luz roja
                                Saludos y
                                Con esas características, mira los Led Senser.
                                Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
