Curioso vídeo portacontenedores en temporal
  • Curioso vídeo portacontenedores en temporal
    Parece que lanzan un mayday por radio. Como puede haber tanto papel por el suelo?? Se supone que en un barco todo va bien estibado y más ante un temporal. Pero el barco navega, no? Que os parece?
    Re: Curioso vídeo portacontenedores en temporal
    Creo que lo que lanzan es un MAYDAY RELAY
      Juer eso es tener un barco a son de mar
      Cantidad de papeles!!!
      Espero lleven una secretari@ abordo para poder ordenar todo después
        Aprovechando el meneo han dicho vamos a limpiar el suelo del puente
        El temporal es de los buenos, solo hay que ver la cara del tripulante más cerca de la camara.
          Entre papeles para arriba y para abajo y los tripulantes con el chaleco y esa cara de acojonados... estos tíos lo pasaron fatal!
            Por la forma como se atraviesa al mar y las salpicaduras a banda y banda mucho más atrás de las amuras, parece que tiene un problema de máquina y que queda detenido y atravesado.
            Quedar atravesado al mar con esas olas puede dar lugar a una situación crítica.
            Que los tripulantes lleve puesto el chaleco en el interior del barco da pie a pensar que no las tenían todas consigo.
              Parece que faltan contenedores a estribor...
              http://www.anavre.org
                No he podido escuchar muy claro, pero no se si es un may day o un may day relay, que no es lo mismo.
                En cualquier caso, hay varias pistas en el video.
                El barco esta a merced de la mar y con las olas de costado y esos barcos no capean así.
                Todo el mundo en el puente lleva el chaleco ya puesto, así que algo muy bueno no pasa.
                El tema de documentación, cartas por el suelo y demás, no es más que la confirmación de lo anterior, y cada pitido de alarma, si os fijáis coincide con un ángulo de eslora mas allá de lo debido.
                Por lo que creo que se trata de un problema de gobierno o de máquina.
                  Originalmente publicado por cappra Ver Mensaje
                  En efecto, es un Mayday Relay; lo lanzan dos veces: la primera se oye fatal, pero la segunda, hacia el final del vídeo, se oye claramente.
                  Estoy con los demás cofrades: este barco tiene un problema serio de gobierno o de máquinas.
                    Pues no entiendo lo de los papeles. El barco no da escoras raras, va bien, no se ve saltar barras de trincajes de containers ni nada. Tampoco se ve tanta mar.
                      Esta claro que esta sin maquina y a merced del temporal , tiene 10 contenedores de manga por lo que tendra 25 metros de manga y unos 150 de manga,, por tener los salvavidas puestos y no preocuparse ni de recoger los papeles del suelo, yo diria que estan acojonados y pidiendo ayuda , quizas porque estan con tierra a sotavento
                      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                        Hacia el final se oye claro "mayday relay" y "the ship is sinking now" varias veces. Supongo que refiriéndose al que lanzó el mayday.
                        De lo suyo no parecen decir nada, aunque la situación pinta comprometida.
                          Pero de donde coj.... han sacado tantos papeles?
                            Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                            Pero además, ¿Qué escora coge ese barco para que los papeles se deslicen de esa manera?
                              Un mayday relay sirve para transmitir el mayday que lanza otro barco y no ha obtenido respuesta, no porque el barco en cuestión este en peligro. Lo que no se ve en el vídeo si ese mensaje se emite desde el portacontenedores o es lo que se escucha por la radio.En cualquier caso, la cara de los tripulantes lo dice todo...
