CÓMO HACER UN BARCO EN UNA BOTELLA (paso a paso)
  • CÓMO HACER UN BARCO EN UNA BOTELLA (paso a paso)
    El video esta explicado paso a paso y es un excelente pasatiempo para estas vacaciones.
    www.bluewatersociety.org
    Re: CÓMO HACER UN BARCO EN UNA BOTELLA (paso a paso)
    Curioso. Cuando puse el vídeo no hubiese apostado que lo vería entero
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Cuando alguien sabe lo que hace, parece chupao, pero...
      Buen vídeo, gracias.
      (George Bernard Shaw)
        Ophi, a ver si encontramos alguno de cómo meter un F1 dentro de una botella.
        Yo buscaré dos, uno de cómo encontrar botellas con chicas FOTA y otro de cómo sacarlas.
          La ultimas bartender que puse en el hilo de F1 seguro saben donde encontrar botellas!!! Lo que no se es si despues de una copas con las chicas F.O.T.A me quedaran ganar de meter el F1 Dentro de la botella.
          Hablando en serio, una vez vi, hace cómo 30 años vi a un italiano que ponia F1 de los años 50 y 60 dentro de una botella con su escenario y todo, generalmente era una curva. Para hacerlo me decia que cortaba la base de la botella y luego la fundia de vuelta, quedaba precioso. Probablemente lo más hermoso que vi en la vida.
            Vi hace tiempo en Portugal un señor, antiguo mariñeiro, que los hacia...siempre habia pensado antes de verlo, que primero hacian el barco y luego creaban la botella a su alrededor luego le vi con ese sistema de meter el mastil abatido y tirando de un hilito levantarlo, y me quede asombrado...
