MOB -Posibilidades de supervivencia
  • MOB -Posibilidades de supervivencia
    Muy buenas gente, que cada uno pida lo que quiera, está todo pagado
    Buscando algún hilo al respecto, no encontré nada, lamento si hay algo por ahí dando vueltas...
    El caso es que acabo de leer lo del regatista inglés de la Volvo que cayó por la borda, el turista que cayó del ferry a apenas 4 millas de la costa, y otras más... pero me resulta sorprendente (y escalofriante), las pocas posibilidades de supervivencia que existen al caer alguien al agua. Está claro que hay un montón de variables, no es lo mismo caer en la regata de la Volvo, que caer en verano en una cala en Baleares, las latitudes, temperaturas del agua, etc.
    Pero resulta un tanto acojonante el tema y mete muchísimo respeto.
    Yo no tengo más experiencia que haber salido un par de veces en navegación ultra costera, pero seguro que habrá cofrades que habrán vivido (en carne propia o muy de cerca), experiencias de MOB
    También es cierto que siempre son más noticias los que caen y mueren que los que caen y son rescatados, pero imagino que el porcentaje de muertes debe ser alto...
    Saludos a todos
    Re: MOB -Posibilidades de supervivencia
    Originalmente publicado por Tincho Ver Mensaje
    Saludos a todos
    Mira las tablas de supervivencia de acuerdo con la temperatura del agua y te daras cuenta mas exacta del tema
      Gracias por la respuesta BORRASCA.
      Lo de la hipotermia está claro, pero me refiero más al tema de que te recuperen... a no ser que caigas por la borda de un ferry donde viajan 500 personas, y se den cuenta de tu pérdida 2 horas más tarde... ¿tan complicado es encontrar a alguien que cae de un velero 5 minutos después?
      Obviamente que esas condiciones juegan en contra, y a más tiempo y menos temperatura del agua...
      Lo de la Volvo sin ir más lejos, en el mismo momento se tienen que haber percatado de la caída del compañero, y así y todo no lo encuentran... está claro que van a mucha velocidad, en condiciones de mar complicadas, pero alguien que va con ropa reflectante y cae por la borda, pasados 5 minutos ya no lo puedan encontrar...
      Hablo desde mi inexperiencia eh, está claro
        Si el velero va a 20 nudos a los cinco minutos esta a milla y media de donde cayo y estan buscando a una persona a la que solo asoma la cabeza entre las olas. Desde casa es facilisimo pero alli, teniendo que virar y volver al punto exacto de caida, se tarda algo y luego esta como te decia dentro de la logica tension del momento la dificultad de "ver" una cabeza que asoma unos 30 cm sobre el agua, porque no creo que llevara radiobaliza personal
          Si, y un minuto también, con solo un poco de ola, es muy complicado ver una cabeza en el agua. Con poca luz es prácticamente imposible.
          Por eso es imprescindible chaleco con luz incluso de día.
          Y en alta mar muy recomendable baliza mob (AIS+DSC). En solitario, baliza GPS.
            Y súmale que ya no estará en la posición donde cayo por la borda ni mucho menos (corrientes, dirección oleaje, viento....), solo tienes que hacer la prueba de tirar una bolla al agua con mal tiempo fuera de rias, cierra los ojos un minutillo cambiando el rumbo y veras lo que tardas en encontrarla.
              En el momento habia fuerte viento del Oeste de 35 nudos, con una mar muy agitada y una temperatura del agua de 9º, era de dia pero las condiciones meteorológicas empeoraron a lo largo del dia
                Acabo de escuchar hace un rato, en el telediario, que el motivo de la caída de John Fisher fue que la botavara le pegó en la cabeza... imagino que si además cae al agua semi o inconsciente, la muerte está asegurada...
                ¿No llevan arnés con sujeción a línea de vida en la Volvo?
                  Parece ser que se estaba desplazando a proa para ajustar la escota de la vela intermedia de proa y se desenganchó de la linea de vida (según dicen era el procedimiento standard en ese barco). La mala suerte es que en ese momento ocurrió una trasluchada siendo alcanzado en la cabeza por la escota de la mayor, lanzándolo al agua. Se supone que con el golpe, se encontraba inconsciente cuando cayó al agua.
                    En ingles este es el informe enviado desde el propio barco.
                    "Weather conditions were 35-45 knots with 4 to 5 metre seas with showers reducing visibility. It was 15 minutes before sunrise
                    The team was sailing with a single reef in the mainsail and the J2 jib. The Fractional 0 (FR0) sail was hoisted but furled
                    At roughly 1300 UTC SHK/Scallywag surfed down a large wave leading to an accidental crash gybe
                    John Fisher was on deck, in the cockpit. At the time, he was moving forward to tidy up the FR0 sheet and had therefore unclipped his tether as was standard procedure when moving between positions.
                    As the mainsail swung across the boat in the gybe, the mainsheet system caught John and knocked him off the boat. The crew on board believe John was unconscious from the blow before he hit the water
                    He was wearing a survival suit with a wetsuit hood and gloves and a lifejacket
                    The JON buoy and the horseshoe buoy were thrown off the back of the boat to mark the position
                    It took some time to get the boat under control and motor sail back to a position near where the man overboard occurred
                    At 1342 (UTC), the team informed Race Control, by email, that there was a man overboard and they were returning to the MOB position to start a search pattern
                    With input from the Maritime Rescue Coordination Centre and Race Control in Alicante, a search and rescue operation was carried out for several hours but there was no sign of John, the horseshoe buoy, or the JON buoy
                    With weather conditions deteriorating, a difficult decision was taken to abandon the search and preserve the safety of the remaining crew"
                    Condiciones tremendas.
                      Respuesta: Re: MOB -Posibilidades de supervivencia
                      Originalmente publicado por xomorro Ver Mensaje
                      John Fisher was on deck, in the cockpit. At the time, he was moving forward to tidy up the FR0 sheet and had therefore unclipped his tether as was standard procedure when moving between positions....
                      No entiendo que sentido tiene llevar linea de vida y tener que soltarse cada vez que tengas que desplazarte por el barco
                      Desconozco si John llevaba radiobaliza, lo que sí me ha parecido entender en la noticia, es que la tripulación lanzó boyas de balizamiento para señalizar la zona MOB y no encontaron ni a John ni las boyas...las condiciones parece que eran muy duras.
                      Esta edición de la regata está siendo muy accidentada.
                        Re: Respuesta: Re: MOB -Posibilidades de supervivencia
                        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                        Yo tampoco entiendo este extremo, lo lógico no es que se trinquen y no haya que soltarse? Perdonad mi ignorancia, pero desde luego en mi barco es como lo tengo montado
                        Por otra parte se habla de que vestía un traje de supervivencia, lógicamente si no te localizan de nada sirve, pero, sabe alguien la expectativa de vida en esas aguas con dicho traje?
                        Perdonad que no brinde, dado el triste desenlace.
                        Courage mieux que l'argent
                        IG @asailorsoul
                          Como decías, si no te encuentran, no sirve de nada pero, por temperatura, aumenta el tiempo estimado de supervivencia mas de 10 veces; y por agotamiento, respiración con espuma y otros factores, otro tanto.
                          PD, adjunto una de las pruebas de homologación que les hacen:
                          6.- PRUEBAS PROTECCIÓN TÉRMICA
                          En estas pruebas que se hacen a los trajes de inmersión se realizarán con chaleco salvavidas si el traje lo requiere llevar. Se intenta simular que las situación sean lo más reales posibles para comprobar sus características. Para la prueba deberá realizarse un salto al agua y tras un periodo de inmersión de 1 h con las manos enguantadas en una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura sea de +5°C, la temperatura interna de cada uno de los sujetos no deberá descender más de 2°C por debajo de su temperatura normal. De esta forma se comprueban sus propiedades para proteger a una persona en caso de emergencia.
                          Con agua a 5º y sin el traje, quedarían minutos de vida durante los cuales vale mas que te rescaten...
                          Editado por última vez por iperkeno; 02/04/2018, 10:05:21.
                          ...¿y por qué no?...
                            Totalmente de acuerdo, y demostrado queda... es absurdo y pierde cualquier sentido el hecho de tener que desengancharte el arnés ante cada maniobra, porque entiendo además que es en los momentos que más falta hace...
