Buenas tardes compañeros, Aver si me podríais ayudar con una consulta que tengo,quiero hacerle una cabina al barco ,es un felco delfin 520, ya trae la media luna de Cristal para protegerte algo pero me gustaría quitarle esa existente y ponerle una más alta y ya hacerle el techo con tablero marino y fibra ,la cuestión esque donde vivo en Algeciras (Cádiz) no hay empresas que trabajen el metacrilato,ósea te venden las planchas pero no le dan la forma que nesecita que sería como en forma de (plátano) , e intentado hacer yo la doblarura aplicando calor /frío pero a salido echo un churro y no quiero volver a tirar 150€ que me costo la plancha para tener que tirarla .aver si algún amigo me puede orientar de alguna empresa que se dedique a eso que fuera cercana a mi zona o que hagan envíos o algo o alguna idea que toda será de ayuda .muchas gracias.
Parabrisas de metacrilato
Re: Parabrisas de metacrilato
Pues es una idea aunque más engorroza la de suplementar la fibra para aprovechar el que tengo y respecto ponerlos rectos el barco donde encaja el Cristal tiene la forma ovalada poreso es ponerlo igual porque entran en unas guías y sería lo suyo pero bueno seguiremos buscando soluciones ,si La encuentro os lo haré saber,un saludó amigos y buena proa
Hola anengra, ¿trabajas con este material?Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje.
Hola josedelsur
Envia una foto del actual , intentare darte solucion al curvado de metacrilato.
Saludos !!
Tengo el parabrisas de mi oqueteau timonier 540 perdido de rayones y se ve bastante mal en malas condiciones de luz, está como blanquecino, y pienso en la posibilidad de cambiarlo por uno nuevo, repararlo al parecer es imposible pero me da yuyu escribir al astillero por que imagino pedirán una pasta gansa, si es que surten la pìeza.
Si alguien me orienta sobre la posibilidad de hacerlo o mandar hacerlo donde no salga un pastizón me sería de gran ayuda.
Hola Alf_on
Originalmente publicado por Alf_on Ver MensajeHola anengra, ¿trabajas con este material?
--- 1ª - Te diria lo mismo: envia una foto para que te pueda orientar y dime si es de metacrilato o policarbonato.
--- 2ª - Para los "rayones" hay: lijas(al agua) de grano finisimo, esponjas 3M ultrafinas, pastas de pulir al agua, pulimentos Titanlux con siliconas, etc.
Con paciencia y una boina de pelo de borrego untada con lo anterior y adaptada a cualquier taladro, puedes recuperarlo. (si no ya sabes muñeca y horas).
--- 3ª - Para lo "blanquecino": Prueba con precaucion darle SUAVEMENTE con un secador de pelo o decapador de aire caliente, a veces ?? desaparecen esas "veladuras".
Saludos !!
.Editado por última vez por anengra; 20/04/2018, 21:09:39.
Originalmente publicado por anengra Ver MensajeHola Alf_on
Saludos !!
Dal Cela, Pulil Cela..... Dal Cela, Pulil Cela...............
Sensei......
Como tú dices a veces, cuando hablan los que saben..........
Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
