Hélice para fuera de borda
  • Hélice para fuera de borda
    Hola estimados y estimadas cofrades, en primer lugar hagamos un brindis por su valioso tiempo que espero me puedan brindar.
    Soy Miguel, tengo una fascinación por los lagos y ahora estoy envuelto en un proyecto. Quiero construir un pequeño motor fuera de borda para una tabla se surf, pero no sé que hélice utilizar.
    Hace poco diseñé y con una impresora 3D imprimí dos hélices (adjunto las fotos) de 150 mm diametro x 70 centimetros de alto (color blanco) y otra de 90 milimetros de diametro y 45 mm de alto (color amarillo).
    Hice la prueba con un atornillador a batería y la tabla de surf tiene un avance muy lento. Mi pregunta es: Qué tipo de hélice me recomientan? y que tipo de palas me recomientan para alcanzar una velocidad considerable de por lo menos 20Km/h.
    Los datos técnicos del motor que tengo son los siguientes:
    300 Watts de potencia de salida
    2700 RPM (velocidad sin carga)
    24 Voltios DC.
    8 kilogramos (incluida 2 baterías y accesorios)
    Tabla de surf:
    2.40 metros de largo x 0.8 metros de ancho
    6 kilogramos.
    Muchas gracias por su gentil consejo.
