Curvar listones para hacer el casco de una maqueta
  • Curvar listones para hacer el casco de una maqueta
    Hola estimados cofrades. Como novato en esto del modelismo estoy haciendo mi primer clipper y se me está resistiendo montar el casco, los listones se me parten al ponerlos. He probado ha mojarlos, pero no veo que sea la técnica adecuada, calor? vapor? tensión?.... Alguna opinión de los veteranos?
    Gracias y unas rondas de mi parte!
    Re: Curvar listones para hacer el casco de una maqueta
    Es un recuerdo lejano pero creo que era así: Meter el listón, o varios, en un tubo metálico con uno de los extremos tapados para que el agua no se escape y calentarlo sin que llegue a hervir el agua. el tiempo depende del grosor de la traca y del tipo de madera. deberás hacer pruebas. También vale una tartera, aunque a lo mejor no puedes volver a cocinar en ella.
    Con la pieza caliente y húmeda es fácil darle la forma con unos gatos o con pinzas fuertes si son pequeñas.
    Suerte
      calor y humedad.
      como te ha dicho el cofrade esa es una solución.
      lo único ten en cuenta que la madera asi tratada se hincha asi que puede que cuando acabes de forrar el casco puede no quede bien ajustado
        en internet hay un pdf (es un poco grande para ponerlo por aquí)
        se titula "técnicas básicas de forrado"
        te puede orientar un poco
          No sé si te resultará factible en tu maqueta, pero una de las soluciones más utilizadas en carpintería industrial para dar formas curvas a la madera es ir doblando y encolando láminas finas hasta llegar al grosor deseado. Resumiendo, se trata de dar la curva deseada a una plancha o listón fino de madera, hacerla fija por sus extremos, y luego ir encolando mediante sargentos otros tantos listones o planchas. Una vez fraguada la cola, el conjunto se mantiene con la curva dada.
          En algunos casos, se simplifica el proceso utilizando un molde macho de madera maciza con la forma buscada donde se van clavando los listones/chapas encolados entre sí.
          Te digo de hacer una plancha entera porque luego puedes cortarla a tiras y ya tendrás los listones curvados.
          suerte y ya contarás
          Editado por última vez por enric rosello; 21/10/2018, 08:34:44.
            Hay una herramienta específica
            Yo lo hago así, con paciencia y delicadeza.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
              Curvar es fácil.
              Que mantenga la forma exacta que se necesita para una maqueta, es difícil.
              Ten en cuenta que si una de las cuadernas se desvía 1mm de su forma planeada, ya no funcionarán los largueros...
              Puestos a trabajar con ésta precisión se me ocurren varios sistemas:
              - para sus dimensiones, recortar en una lámina de madera fina el negativo de cada cuaderna, y luego encajar ahí el listón curvado.
              - Para mantener las formas, hacerlo con dos (mejor 3) listones, acunados y encolados entre si.
              … Hay gente que lo hace... pero a mí nunca me ha salido bien cuando lo he intentado con piezas tan pequeñas...
              ...¿y por qué no?...
                Gracias, a ver si pongo fotos!👍
                  Yo lo que hacía es meter los listones del forro en una botella de agua y dejar empapar bien (de un día para otro).
                  Posteriormente iba forrando el casco (alternando banda de babor y estribor) clavando los listones en las cuadernas.
                  Una vez seca la madera mantiene la forma curvada, así que solo queda encolar y colocar en la misma situación.
                    Tengo ganas de hacerme la maqueta de mi barco y la primera duda: Material de las cuadernas ¿Contrachapado, o que?
                      Si, contrachapado de 3 o 4. Luego para formar el casco, listones 'de traca'. Se piden así en las tiendas de modelismo. Luego puedes forrar con madera muy finita más noble para terminar.
                      Referente al curvado de las trancas, tened en cuenta que se pueden curvar, pero hasta cierto punto yo, que no son de plastelina. Hay puntos en el que la traca se va perdiendo, cortando en definición para ir ajustando a la anterior.
                        Recuerdo, de siempre, a los carpinteros de ribera poniendo " a cocer" las tablas que querían curvar. Siempre me llamó mucho la atención desde pequeño. Me pasaba un montón de tiempo viendo como trabajaba el que estaba en la playa donde siempre veraneabamos en mi infancia.
                        Para una maqueta, las pistolas de vapor pequeñas son ideales.
                        Si no, según el tamaño de los listones, ponerlos a hervir, llevarlos a su lugar calientes aún y sujetarlos en su posición definitiva con presillas (el carpintero ponía sargentos, pero en una maqueta es mas complicado, según tamaños).
                        Para evitar separaciones, no fijarlos definitivamente al menos hasta el día siguiente. La madera al hervirla hincha.
                          Asi??
                          tambien he construido maquetas
                            Hola Traba,
                            Hay que limpiar más a menudo el teclado del pc.
                            Eres un artista! Muy wapo el pesquero y la trainera. No sabía esa faceta tuya de "maquetista"
                            Salu2
                            "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
                              Originalmente publicado por Pirata Ver Mensaje
                              Hola Traba,
                              Salu2
                              La oficina de programacion del taller en planta jeje, tengo tantas maquetas que al final las tuve que llevar al taller, ya ire subiendo unas cuantas
                              la verdad es que los trabajos manuales se me han dado siempre bien, aunque no parezca tengo mucha paciencia jajaja
