Motor Evinrude compatible con Johnson
  • Motor Evinrude compatible con Johnson
    Hola como andan quería saber si las pata del motor Evinrude 50 hp número de model 508339 es igual al j60ecsr abrazo
    Re: Motor Evinrude compatible con Johnson
    Buenas noches compañero, unas cervezitas para empezar, por lo que tengo entendido jhonson y envirude son los mismos motores, en teoría si uno es 50 y el otro es 50 modelos de los mismos años debería de servir, el caso es que si uno es 50 y el otro 60 no sabría decirte si te valdría,preguntaré al mecánico de mi zona haber si me puede desvelar algo,que precisamente le lleve el barco hoy con el motor porque saque la cola para cambiar el impele y lo quite de abajo en vez de sacar la varilla del motor 1 y luego sacar la cola,con el consentimiento dolor de cabeza para ahora meter la cola y que se queden las marchas bien engranadas. Mi modelo es envirude 40cv 2t
    BUENA PROA
