¿Qué significa el pabellón Japonés?
  • ¿Qué significa el pabellón Japonés?
    ronda de champán para todos
    conocí a un holandés con un pabellón maritimo "Japonés", pero ningún japonés a bordo,
    fondo blanco/ bola roja
    según él, este pabellón tiene un significado preciso y muy útil,
    a pesar de mis investigaciones no tengo realmente confirmación a su explicación,
    mientras que afirma que este pabellón se utiliza comúnmente en Holanda.
    ¿Cuál es el significado de este pabellón?
    Editado por última vez por kasi; 07/08/2020, 00:21:49.
    Re: ¿Qué significa el pabellón Japonés?
    si el banderin es triangular es el numero 1, pero cuadrada o es la bandera de Japón o un aviso de peligro o advertencia: Te voy a dejar el....como la bandera de..
      Oye Kasi, te vas a preguntar eso en todos los foros del mundo?
      (Chiste por claro).
      Buena proa a ti y cuídate.
        insomnio ! tambien en los foros chinos y japonés, quieres el enlace ?
        Editado por última vez por kasi; 09/08/2020, 04:20:43.
          No sé, pero si la documentación relativa a la embarcación está escrita solo en japonés, quisiera ver la cara de las autoridades cuando te pidan los papeles y no sepan si son los documentos de la embarcación o el manual de instrucciones de la batidora en su versión en japonés.
            El banderín triangular es el número 1, como ha dicho indignao.
            Hay varios, en norte de Europa se ve más, que la utiliza para señalar que navegan en solitario. Este no es en ninguna normativa.
            Lo que existe, es cuando autoridades preguntan por el nombre de tripulantes, se puede responder con banderas y en este caso la respuesta correcta es SZ1(bandera S, bandera Z, banderín 1), pero en el siglo XXI, hay VHF...
            Señalar de esta manera no tiene sentido. Primero porque no existe en normativas, y además, navegar en solitario no da ningún privilegio, ni tampoco preferencia. (Igual que poner solo sailor en el AIS).
