Alarma check engine Fueraborda jhonson 115cv
  • Alarma check engine Fueraborda jhonson 115cv
    Buenas a todos,
    tengo un fueraborda jhonson 115cv que es igual al suzuki y tiene una alarma de check engine se enciende la luz de alarma 4 pulsos espacio 2 pulsos.
    he mirado y es el sensor ckp, pero ya lo he cambiado y tambien he cambiado el sensor cmp pero la alarma sigue.
    No se si alguno de ustedes me puede ayudar a orientarme y ver por donde puedo seguir mirando porque ya estoy un poco aburrido.
    muchas gracias y saludos
    Re: Alarma check engine Fueraborda jhonson 115cv
      Originalmente publicado por perrymanson Ver Mensaje
      Buenas a todos,
      mira si aqui encuentras algo
      Editado por última vez por noray43; 26/01/2021, 19:04:00.
        Muchas gracias Noray43 pero no viene ninguna informacion referente a mi alarma.
        El tema es que mi motor funciona perfectamente pero tengo siempre la alarma encendida y no se si afectará a algo ni como quitarla.
        gracias y saludos
          gracias y saludos
          ¿ de donde toma señal ese sensor CKP ¿ de la culata ? del bloque de motor, ? del aceite ? mira donde va instalado a vr de que servicio es, y cmprueba ese punto, otra comprobacion " despega ese sensor de donde va atornillado y mira si la alarma sigue encendida, si se apaga es que en ese punto donde va el sensor hay una señal que viene de algun punto del circuito, y si al despegarlo no se apaga la señal entonces habria que pensar que en el CDI hay algun componente, " resistencia, diodo, condensador, que esté en mal estado, puede haberse cortocircuitado y estar cerrando circuito y la lamparita de alarma no se apaga
          Hay motores que en la varilla de nivel de aceite llevan un contacto que cuando en nivel del aceite baja de ahi ese contacto se cierra y se enciende una alarma, para avisar que el nivel de aceite está bajo, - el motor sigue trabajando igual - si no baja más el aceite - pero la lamparita no se apaga hasta que no echas un poco de aceite y actualizas el nivel, en algunos casos si la bajadaa de nivel es más acusada, al cerrar el circuito de la lamparita, se abre otro circuito de la bobina que impide que el motor arranque, hasta que no le pongas su aceite correspondiente
          suerte y paciencia, son averias " atipicas " que cuesta localizar
          Editado por última vez por noray43; 27/01/2021, 11:42:43.
            Originalmente publicado por noray43 Ver Mensaje
            Gracias Noray43, seguiré investigando a ver si algun dia doy con el problema
