La Bateria De Servicio No Carga Desde El Pantalan
  • La Bateria De Servicio No Carga Desde El Pantalan
    Buenas tardes;
    Exponongo el tema de mi velero 30 pies a ver si alguient enga conocimientos electricos que me puede echar una mano porque estoy locooooo
    Tras cambiar cargador de bateria, bateria de servicio de 140 ah, repartidor de carga puente de diodos y fusibles del distribuidor de carga no puedo cargar la bateria de servicio desde el pantalán y si la de arranque.
    Desconecto la toma al puerto, arranco motor y el alternador carga ambas baterias.
    La única manera de cargar la bateria de servicio es puenteando (cortocicuitando) el puente de diodos, pero claro no resuelvo el problema;;;;;es un apaño
    Si el cargador carga la de arranque pero no la de servicios es porque el cable de salida del cargador va hacia los bornes de la batería de arranque o a algún punto intermedio entre el borne + de La batería de arranque y la salida del puente de diodos.
    Tendrás que cambiar esa conexión.
    Si sólo quieres cargar batería de servicios y no la de arranque, tendrás que llevar el cable positivo de salida del cargador al borne + de La batería de servicios o a la salida del puente de diodos que va a servicios.
    Si quieres que el cargador cargue ambas baterías (está opción no es demasiado buena) tendrás que llevar el cable positivo de salida del cargador al input del puente de diodos.
    Suerte, Oscar
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
      Respuesta: La Bateria De Servicio No Carga Desde El Pantalan
      Si tu cargador es de una sola salida tendras que poner un interruptor 1 - 0 - 2 para ir directamente sobre los bornes de las baterias.
      Similar a este:
      Otra opcion es poner un cargador de varias salidas y que cada cual vaya a la suya.
      Si pones el cargador a la entrada del puente de diodos el cargador no "verá" la bateria en algunos modelos ya que el testigo de tensión del puente, al menos en lso victron, lo coge del testigo del alternador.
      Espero serte de ayuda.
      ALFA
