Instalación segundo reloj de temperatura del refrigerante
  • Instalación segundo reloj de temperatura del refrigerante
    Hola a tod@s, se pueden instalar un reloj de temperatura en un mismo sensor? O desde en que ya tengo instalado. Para el fly, que no lo tiene. El que tiene instalado es un VDO, y quisiera tener en el Fly también un reloj indicador de temperatura.
    Gracias y unas cañas a vuestra salud🍻
    Re: Instalación segundo reloj de temperatura del refrigerante
    Buenos días.
    Tendrás que colocar otro reloj igual o distinto al que tiene, ya que el sensor colocado en el motor es una resistencia y no podrás compartirla aunque sean los relojes iguales, en VDO automoción tienes relojes con su propio sensor podrás ponerlo sujeto con un tornillo de accesorios de culata, nunca sobre escape, ejemplo
    Soporte se utiliza para colgar el motor para su esteaccion, recuerda comprobar largo de tornillo sobre el que lo sujetarlas y limpiar o lijar superficies
