El Velero Monocasco del ingeniero naval
  • El Velero Monocasco del ingeniero naval
    El velero Monocasco del ingeniero naval 1970a ... está centrado en sentido Longitudinal: el Centro del Plano horizontal del área mojada (que se llama "Centro de la Flotación") se encuentra alrededor del 50% de la Flotación y sitúa el Centro del Volumen de agua Desplazada (que se llama "Centro de la Carena") en el 53%
    Correcto
    Peero va y resulta que estos veleros eran como pelotas de fútbol con dos extremos afilados es decir buen grueso del Volumen de agua Desplazada se concentraba en el centro de tal forma que el velero tendía a quedarse por así decirlo colgado por sus dos extremos, Total ... que Escora
    Tiende a un gran movimiento de Balance que rompe la simetría ... y Entonces
    El flujo del Agua primero ve un gran Ángulo de Ataque (creando una Alta Presión) y luego ve una curva (creando una Succión) ... Total un gran Momento de Giro del Casco
    El Catamarán, en cambio, Escora mucho menos y el flujo del agua no ve un gran Ángulo de Ataque en la amura de proa escorada
    Además, encima, en su infinita sabiduría el ingeniero azuzado por los deseos del cliente de llegar el primero a la boya de Barlovento ha situado tremenda Orza a proa del eje de giro, algo magnífico para virar con agilidad rumbo a la boya de Barlovento y también magnífico para maniobrar en un puerto estrecho ... Peero un gran engorro al bajar tremenda Ola oceánica
    El velero Monocasco del ingeniero naval 1970b está centrado en sentido longitudinal cuando está quieto parado amarrado en puerto con la popa fuera del agua ... Pero está descentrado según el punto de vista de la Ola que llega por popa
    Y
    El velero del ingeniero naval 2000 está completamente descentrado desde el punto de vista de la gran Ola que llega por popa: el Centro de la Flotación está alrededor del 60% y el Centro de la Carena lo suyo ejque fuera en el 63% si ese es el tipo de popa que se desea, y el ingeniero en su infinita sabiduría lo sitúa en el 53% como si fuera un velero de 1970-1979
    "Lejos de nosotros la funesta manía de pensar"
    Re: El Velero Monocasco del ingeniero naval
    El Momento de Giro del Casco ... de un Casco de un Monocasco ... Escorado ... puede ser una cifra espectacular
    En una primera y sencilla aproximación la mecánica de fluidos nos dice que podría ser igual a ...
    Coeficiente (C_MH) x q (Presión Dinámica) x Volumen Desplazado x 0,8 (reducido para tener en cuenta el 'efecto superficie' pues no es un Submarino en inmersión)
    Y el Coeficiente del Momento de Giro del Casco Escorado podría ser en una primera aproximación igual a
    Dos Alfa Radianes (esto es: 2 x el Ángulo de Ataque expresado en Radianes) x (1 - (2 calado del Casco / Eslora de la Flotación))
    El Catamarán, en cambio, no sólo Escora muchísimo menos, sino que además, encima, el Ángulo de Ataque que ve el Agua es mucho menor
    Los Monocascos, en cambio, al Escorar crean entre bastante y un montón de Fuerza Lateral en la amura de proa que además suele ser rematado con Baja Presión (Succión) Lateral a Popa
      El Tocino y la Velocidad: Churras y Merinas
      En un velero ultraligero de alta competición que iza (tomando como referencia Foque + Mayor) ... 50 metros cuadrados por Tonelada no pasa nada por llevar el Centro de la Carena a proa del Centro de la Flotación
      El problema surge cuando metemos a una pareja de burgueses europeos a cruzar el Atlántico con 5 toneladas de Plomo a proa del eje de giro de cabeceo/cabezada (Pitch) en un velero que iza 10 metros cuadrados de Trapo por Tonelada y que por tanto es relativamente lento en relación a la velocidad de la gran Ola oceánica que llega por Popa
        1920-2020
        Después de 100 años hemos logrado llegar a la casilla de salida
        Gracias al Almirante Turner y al oftalmólogo con buen ojo Thomas Harrison Butler nuestros veleros actuales tienden al buen comportamiento ... no como esos veleros viejos del pasado ... de anchos cuartos traseros, "heavy-quarter predecessors"
        Editado por última vez por U25pies; 25/06/2023, 14:49:39.
          El Tocino y la Velocidad: Churras y Merinas, 2
          El velero de Alta Competición que iza para empezar 50 metros cuadrados de Trapo por Tonelada navega a bastante Velocidad de tal forma que
          (1) el casco supera la ola de la proa, y la ola de la proa se sitúa en una zona de manga ancha, y la Fuerza de Sustentación hidroDinámica depende de la Envergadura del Espumarajo de la ola de la proa elevado al Cuadrado, y
          (2) la Fuerza de Sustentación hidroDinámica depende de la Velocidad elevada al Cuadrado
          (Encima algunos de estos bichos, ver los IMOCA de hace diez años, cargan Agua de Mar en unos lastres a popa ... además de llevar "reculé" el apéndice que agarra el Plomo)
          El velero de Crucero que iza 10 metros cuadrados de Trapo por Tonelada ... le llega la Ola por la Popa y
          La Fuerza del Viento (FV)
          La Fuerza del Mar (FM) y
          La Fuerza de la Tierra (FT) jalando a proa del Centro de la Flotación (CF) ...
          ... toodo el Universo conspira para destruir o complicar una bonita navegación
          Jo er, que esto no es enviar un hombre a la luna, cómo es posible que llevemos 100 años 100 dando vueltas alrededor de dos Ejes, que son solo dos pxxxx Ejes: Pitch y Yaw
          El Eje "Pitch" pasa por el Centro de la Flotación
          El Eje "Yaw" pasa a mitad de camino entre el Centro de la Carena y el Centro de Gravedad
          Editado por última vez por U25pies; 25/06/2023, 14:49:16.
            Equilibrio de un velero Monocasco con pretensiones Oceánicas y que es relativamente lento porque iza 10-15 metros cuadrados de Trapo por Tonelada
            Desactivamos la máquina de los cabezazos para que la cabezada/cabeceo en vez de ser rápida/violenta y gjrande ... sea lenta/suavesita y pequeña
            Y amarramos la Estabilidad del Equilibrio de las Fuerzas Laterales
            CAV, Centro Aerodinámico de las Velas, y Fuerza del Viento con su componente Horizontal y su componte Vertical (debido a la Escora)
            CF, Centro de la Flotacion, es el Centro del Plano Horizontal del Area Mojada, y como en este caso es un velero con pretensiones Oceánicas pues es el Centro de la Flotación-calculado-con-toda-la-popa-mojada-por-una-Ola
            CC, Centro de la Carena, es el Centro del Volumen de agua Desplazada, y aquí vemos al Centro de la Carena ... Reconciliado ... con el Centro de la Flotación, los dos juntitos
            CG, Centro de Gravedad del Velero, calculado en cuatro-seis condiciones de carga para asegurarnos por donde se mueve
            CHo, Centro hidroDinámico de la Orza, que como es un velero con pretensiones Oceánicas y no para llegar el primero a la boya de Barlovento ... la Orza va/está ... Neutralizada
            CH_FL, Centro hidroDinámico de la suma de todo el follón de Fuerzas Laterales:
            + Momento de giro del Casco debido al guiño/abatimiento
            + Momento de giro del Casco debido a la Escora
            + Momento de giro del Casco debido al cabeceo
            + Fuerza Lateral de la Orza por su brazo de palanca = 0, cero patatero en este caso
            + Fuerza Lateral de la Pala del timón (sin moverlo, sin mirarlo, sin tocarlo) y teniendo en cuenta (a) el efecto de la Orza sobre la pala del timón pues la Orza le desvía el agua a la pala del timón y le mete su torbellino en las narices de la Pala (b) la Escora (c) si la Pala sale del agua con la Escora y (d) la corriente orbital de la Ola
            a+b+c+d ... no tiene solución con una Pala, así que calculamos Dos Palas Dos
            Y por otro lado hay que ver las fuerzas verticales hidroEstáticas e hidroDinámicas (las Presiones, Altas presiones y Bajas prediones, en sentido Longitudinal) que determinan ... La Actitud del Casco
            Porque lo que buscamos ejque cuando llegue por popa la gran Ola ... el velero cabecee poco y suavesito y acelere y adopte de forma rápida una actitud Popa Abajo bien asentada en la Ola
            Evidentemente si la Popa es muy grande es más difícil hundir la Popa en la Ola
            Los veleros de los viejos carcamales navegaban bien en Alta Mar entre otras cosas porque la Popa no se resistía desde un punto de vista hidroEstático cuando era empujada pa bajo por la Succión/BajaPresión en la Popa
            Editado por última vez por U25pies; 26/06/2023, 11:32:18.
              Un TP52
              Un TP52 lleva algo así como 1 Tonelada de tripulacion creo recordar, en cualquier caso la Tripulación viento a favor sitúa la Posición Longitudinal del Centro de Gravedad alrededor del 63-64% de la Flotación
              En el dibujito de arriba
              58% Centro de la Flotación
              59% Centro de la Carena
              62% Centro de la Gravedad
              El tirón de las Velas en ceñida puede rondar una Fuerza del 4% del Desplazamiento del velero y viento a favor la cosa puede ser del orden del 10% (8-12%) del Desplazamiento
              Quiero decir que todo el Tirón de las Velas no se puede tener en cuenta en el cálculo de la posición del Centro de Gravedad
              Porque la cuestión es un por lado que el cabeceo/cabezada no sea rápido/violento sino lento/suavesito y, por otro lado, es mucho mejor resolver la Actitud del Casco con las Fuerza hidroDinamicas verticales es decir las Altas Presiones y las Bajas Presiones en sentido longitudinal
              Es decir no es necesario cargar Agua de Mar en popa ni mover 1 Tonelada de Tripulantes
                En un muy apretado resumen empírico el Momento de Giro del Casco (N) del Monocasco debido a la Escora y el Guiño/Abatimiento ...
                N = Coeficiente de Giro del Casco (Nc) x presión dinámica (q = 0,5 Densidad del Fluido x Velocidad elevada al Cuadrado) x Abatimiento/Guiño expresado en Radianes
                Coeficiente (Nc) = al Coeficiente sin Escora multiplicado por la siguiente longaniza donde la Escora está expresada en Grados (deg)
                Coeficiente sin Escora (No) = 0,2164 x Volumen Desplazado - 0,014572
                Ahora bien, ojo cuidao, esta Estimación la rompe al alza el Cabeceo/Cabezada, y que yo sepa nadie ha publicado cómo carajo calcularlo
                Un cálculo sería por ejemplo ... con Dos Palas Dos (para que trabajen en agua limpia no distorsionada por la Orza) suponemos 1 Pala (sin moverla, ni tocarla, ni mirarla de reojo) debe hacerse cargo del Momento de Giro del Casco del Monocasco escorado 15 grados y Abatiendo/Guiñando 3-6 grados a la Velocidad de la Carena (teniendo en cuenta que hemos Neutralizado la Orza)
                Si metemos la corriente orbital de la Ola ... Puff, puff ... Pues llegamos a lo que cuenta (ahora no me acuerdo de su nombre) en su primer trabajo como ingeniero aeronáutico un poco antes de la segunda guerra mundial lo pusieron a calcular el Timón (entre las mal disimuladas risitas de sus compañeros) lo dejaron cociéndose en su jugo hasta que el ingeniero jefe se apiadó de él, y le dijo:
                -"tranquilo, chaval, hagas lo que hagas al final hay una condición en la que falta Timón"
                Bien
                Pero, en cualquier caso, sin pasarse en un cálculo muy duro es razonable hacer una estimación realista y prudente, a mí suponer 1 Pala con 2 Palas la verdad no me parece mucha exageración
                  0,60 Froude
                  Fuerza de Sustentación hidroDinámica 1) alrededor de unos 1000 Newtons
                  Fuerza hidroEstática 4) unos 10.000-14.000 Newtons, entre 10 y 14 veces más
                  El Almirante Turner
                  El Almirante Turner y su amigo el oftalmólogo con buen ojo Thomas Harrison Butler ...
                  CRUISING YACHTS ( ENTREGA 3 SEM. APROX) *. DESIGN AND PERFORMANCE, BUTLER, THOMAS HARRISON, 42,00€. Dr Thomas Harrison Butler was a skilled, yet amateur, design...
                  ... tenían razón
                  Sus críticos decían: -el almirante Turner está confundido, pretende resolver un problema hidroDinámico a base de hidroEstática
                  Y el almirante Turner les contestaba: -jo er, las Fuerzas hidroEstáticas son dominantes y mucho más grandes que las Fuerzas hidroDinámicas
                  El almirante Turner tenía razón en líneas generales: la hidroDinámica es la guinda del pastel pero la gruesa base es la hidroEstatica y todo el enredo de esta vieja polémica de la teoría Metacentrica del Almirante Turner se puede resumir en Reconciliar el Centro de la Carena con el Centro de la Flotación
                  La cosa es ... Llega la grande Ola por popa ... el velero cabecea poco y lento/suavesito, se recupera del cabeceo, acelera ... y ... rápido adopta una Actitud popa Abajo y sale Surfeando
                  Y todo esto ocurre con un completo control del guiño/Abatimiento
                  -Peero ... ejque ... hay pilotos automáticos
                  -Nein, nein, nein ... el piloto no tiene que hacerse cargo de la hidroDinamica, la hidroDinámica tiene que estar bien resulta de antemano para dejar libre al Piloto (ya electrónico, ya mecánico ya humano) con su tarea: hacerse cargo del desequilibrio creado por las Velas de un Aparejo Escorado
                    Si un velero tiende al buen comportamiento ...
                    va casi solo, y como va casi solo se le puede confiar la caña del timón a la Escota del Foque, pues solo tiene que encargarse de rectificar la inestabilidad creada por las Velas al Escorar
                    Navegando viento a favor no se puede conseguir un equilibrio estable con las Velas por (1) por culpa de la Escora y (2) porque el Foque no tiene, no suele tener, es muy raro que tenga suficiente brazo de palanca para equilibrar la fuerza descentrada de la Mayor
                    Pero si un velero va como la seda, que es lo suyo, entonces la caña del Timón la puede llevar la Escota del Foque y una goma de tirachinas
                    Miles y miles y miles de millas se hicieron en los años 50-60 del pasado siglo dejando la caña del timón en manos de la Escota del Foque y una goma de tirachinas
                    El otro ejemplo que ilustra el buen comportamiento dinámico es el que últimamente una y otra vez cito: un viejo bote Carena 300 D/L que alcanza una punta de velocidad de 4 veces 4 la velocidad del Casco en una tremenda Planeada-Surfeada ... Y resulta que la increíble Planeada-Surfeada fue controlada por un pilotillo de caña que tiene poco más cerebro que una 'radio galena'
                      -Peero ... el vídeo ese de la goma tirachinas ... es un velero moderno con un solo timón, una sola pala detrás de una Orza
                      -Sí, pero es un velero estrechito
                      Otra forma de ver el Momento de Giro del Casco del Monocasco es ...
                      Abatimiento/guiño en Radianes x ("por") pi x calado del Casco (h) elevado al cuadrado x presión dinámica (q) ... Más (+) ... Manga en la Flotación (Bwl) elevada al cuadrado x 0,01 (aunque se podría cargar más las tintas) x 0,64 (aunque se podría cargar más las tintas) x presión dinámica (q)
                      -Entonces ... Toda esta carajera ... es por moderno + mangudo + culo ancho ?
                      -Sí, pozí
                      -Y no sería más sencillo mandar a tomar por cxxx a todos los modernos mangudos ?
                      -Buena pregunta ... también podríamos aceptar Catamarán como animal de compañía
                        El Almirante Turner tenía razón, 2
                        Si el Centro de la Carena no coincide con el Centro de la Flotacion ...
                        A) el cabeceo, la cabezada, es más rápida. A baja velocidad una rápida cabezada produce guiñada por fuerzas giroscópicas, y la guiñada produce escora por fuerza centrífuga y la escora produce más guiñada. En fin, es bien normal cabeceo-guiñada-escora todo al mismo tiempo o en rápida sucesión, pero la cuestión es el grado y cantidad ... y el nanosegundo, es decir la rapidez o violencia con la que ocurra
                        B) al escorar se hunde la proa
                        C) si además hay una ancha popa entonces se agranda el efecto B debido al desencaje entre el Centro de la Carena y el Centro de la Flotación
                        Estoy convencido que esto fue lo que pasó como raíz del botabarazo al trasluchar que mató a un navegante francés cruzando el Atlántico
                          Los enredos de la Teoría Metacentrica del Almirante Turner
                          I do a Turner study for my new design but as is the first time that I do this I am a little confusing in take conclusions. Can someone help me? The figures annex are from an autolisp program that I do to run in Autocad. After I prove that it is running OK I will make available here. If...
                          Interesante PDF sobre la idea del Almirante Turner
                          Véase la última página justo al final ... el autor después de darle muchas vueltas a la cabeza ... comienza a sospechar que el fondo de la Teoría Metacentrica del Almirante Turner es Reconciliar la posición Longitudinal del Centro de la Carena (LCB) con la posición Longitudinal del Centro de la Flotación (LCF)
                          Notas
                          En la primera fórmula del Momento de Giro del Casco del Monocasco el resultado es en "Newtons metro". El Ángulo de Ataque me parece que no está bien y tendría que revisarlo.
                          La tercera fórmula el resultado es en "Newtons" y es un Vector que se puede dibujar en el espejo de popa o justo en la Roda. La primera parte es del profesor Kensaku Nomoto (1979) de la Universidad de Osaka y la segunda parte es un resumen a lo bruto destrozando al querido profesor Keuning del Tecnológico de Delft
                          La relación giroscópica entre "Pitch" y "Yaw" mi impresión ejque he enredado avionetas despegando, buques mercantes que navegan con hélice y algo que dice de pasada Pierre Gutelle en su libro de diseño de veleros. En cualquier caso la cosa es que los tres forajidos ("Pitch", "Yaw" y "Roll") están muy vinculados y se animan unos a otros
                          El autor del interesante artículo sobre el Almirante Turner dijo: "si lo volviera a escribir insistiría mucho más en encajar LCB y LCF"
                          Editado por última vez por U25pies; 27/06/2023, 18:25:08.
                            La Fuerza Lateral de una Orza Neutralizada no crea Momento de Giro; pero forma parte del cálculo de la Posicion Longitudinal del Centro hidroDinámico de las Fuerzas Laterales del Velero
                            guiño/Abatimiento: 3 grados
                            Velocidad: 4 metros por segundo
                            Casco: 269 Newtons (media aritmética de tres estimaciones por tres caminos distintos)
                            Orza: 1579 Newtons
                            Pala: 851 Newtons
                            El Momento de Giro del Casco en este caso está representado por un Vector @ 1 centímetro de la Roda, se multiplica cada Fuerza por los centímetros de donde están y resulta 1 millón y pico de "Newtons centímetros" que dividido por la suma de los centímetros = el centro hidroDinámico de las Fuerzas Laterales se encuentra @ 409 centímetros de la proa
                            El Ejemplo me parece que la he liado ... los Newtons y los centímetros ... Pero, vamos, con tranquilidad se hace bien y la idea más o menos se entiende
                            Son 1 millón y pico de "Newtons centímetros" dividido entre 2699 Newtons igual a 409 centímetros
                            Editado por última vez por U25pies; 27/06/2023, 19:11:01.
                              Cuánto "Margen", "Margen estático" en jerga aeronáutica es decir cuánta Distancia entre la suma de las Fuerzas y el Centro de Gravedad
                              Pues ni idea, esto de los veleros es tan primitivo que no he leído ninguna discusión sobre el asunto
                              Al fin y al cabo moviendo el timón se rompe la Estabilidad del Equilibrio así que me parece que no hay tal vez quizá mucho peligro de demasiada Estabilidad y poca Agilidad
                              Ahora Supongamos que el velero Cabecea ... Y Supongamos 500 Newtons (vaya usted a saber, pero tal vez quizá podría ser una burrada así, a lo mejor en los dos ladrillos del señor Hörner hay alguna buena pista)
                              Y Supongamos que la corriente orbital de la Ola se come media Fuerza de la Pala del Timón
                              Se fue al carajo la Estabilidad del Equilibrio
                              El Piloto (ya con cerebro electrónico, ya mecánico ya humano) mete Pala a una banda mientras el Velero se recupera del Cabeceo y va acelerando ... Y rápido adopta una Actitud Popa Abajo bien asentado en la Ola: el Momento de Giro del Casco se va prácticamente al carajo mientras la Fuerza de Sustentación hidroDinámica en la Proa y la Fuerza de Succión hidroDinamica en la popa lo lleva en volandas y sale volando Planeando-Surfeando
                              Editado por última vez por U25pies; 27/06/2023, 21:02:21.
