Holgura del cable morse o de la inversora?
  • Holgura del cable morse o de la inversora?
    Hola un saludo a todos y una ronda a mi cuenta.
    Tengo un Volvo Penta 2003 (35 hp) con inversora en el S drive, la semana pasada decidí engrasar el control del cable morse ; es un mono mando de Teleflex.
    Aparentemente los cambios van bien, pero el punto muerto o no entra o tarda en entrar, vamos que en vez de pasar punto muerto me quedo con la delantera y si sigo empujando el mando ; paso a marcha atrás. Es igual cuando voy de marcha atrás a delante. Lo cuento por si esto diera pistas .
    Al grano; cuando desconecte el cable morse del que viene de la inversora a el mando del morse, observe que el cable interior se movía sin ningún esfuerzo un par de milímetros.
    Ahora me caben 4 escenarios y ahí necesito vuestra ayuda;
    A- No pasa nada esa holgura no es del cable, si el cable estuviese roto simple te no funcionaría, así que esa holgura es debido a la holgura de la inversora, totalmente normal y nada de lo que preocuparse.
    B- No pasa nada, todos los cables morse que vienen de la inversora tienen esa holgura y es parte del diseño de los cables morse.
    C- Los cables morse no tienen nada de holgura si estuviera roto, simplemente no funcionaría. Tienes una holgura en la inversora y eso es un problema que debes solucionar .
    D- el cable morse de la inversora está llegando a su fin, ese es el primer síntoma y morirá , así que cámbialo cuesta poco.
    Si C es la respuesta acertada, agradecería más pistas.
    Voy a intentar adjuntar fotos y vídeo para más señas. Pero estoy teniendo problemas técnicos
    Editado por última vez por Anika; 05/11/2023, 17:11:02.
    Re: Holgura del cable morse o de la inversora?
    Buenos días, te recomiendo que lo pongas en el foro general.
    Tendrás más respuestas.
      Originalmente publicado por Anika Ver Mensaje
      ...a ver el cable se ajusta y deja de haber holgura... ahi en selector de la reductora el cable esta bien fijo.
      Esa prueba sin motor girando no vale. los piñones engranan en el principal mientras gira.
      A mi me sucede lo contrario tarda en engranar tanto avante como atrás, lo hace ya con bastantes revoluciones y mete un golpe al engranar a 1200rev.
      Todavia no he abierto pero me temo que es el cono selector o manguito deslizante. Es como un huevo simetrico y truncado y en medio tiene menor diametro, es decir una hendidura. ahi en la cintura se mete un actuador en forma de T y al girar desliza esa pieza para que engrane el piñon de arriba o el de abajo.
      Tengo o bien el cono desgastado o el actuador T o ambos.
      Tu caso es al contrario... HAY UNOS MUELLE TB A CADA LADO quizá esta rotos o estropeados. imagino que ayudan a mantener en equilibrio el manguito deslizante (El huevo con hendidura)
      MUCHAS REDUCTORAS LLEVAN ESE SISTEMA Y NO SE Q OTROS HAY
      PD: BUSCA EN INTERNET CONO SELECTOR O MANGUITO DESLIZANTE EMBRAGE Y ASI LO PUEDES ENTENDER MEJOR
