Hertz y Marconi
  • Hertz y Marconi
    La magia de las ondas ElectroMagnéticas
    Muy bonita recreación de Hertz mil ochocientos y pico a finales del siglo XIX
    Y aquí tenemos la primera patente de Marconi
    Re: Hertz y Marconi
    (Cablepelado Jack 3.5 mm)
      Re: Hertz y Marconi
      Amos a ver
      Si desde los mismísimos orígenes ... la Antena resonante/Receptora tiene dos piezas ...
      ... Entonces no sería lo suyo ... enchufar por ejemplo 7,8 metros de cable por un lao ...
      ... y 7,8 metros de cable por el otro
      Jo er, los de KISS-SSB piden 200 Euros por un amasijo de cables
      The KISS SSB grounding system operates on all frequencies from 2 MHz to 30 MHz with a SWR of 1.2 or less. It consists of a 119 cm long cable attached to the "grounding screw" of your tuner (ATU).
        Re: Hertz y Marconi
        He visto esta monería ...
        ... y no he podido resistir la tentación
        Un 3,5 TS, Tip-Sleeve, Punta-Funda ... o mejor dicho Funda-Punta ... abierto y con tornillos
        Una tentación irresistible
        La Punta supongo que está marcada con + y la Funda con -
        Así que se me ocurre probar con el + izar 7,8 metros de cable y con el - dejar 7,8 metros de cable por ahí como sea dentro del barquito
        Ya veremos, lo acabo de pedir
          Re: Hertz y Marconi
          Radio Teletipo hace 60 años ... y hoy en día
            Re: Hertz y Marconi
            Otra opción sería una Toma de Mar: meter el otro polo en el Agua
              Re: Hertz y Marconi
              Y para Transmitir ...
              Pues se escribe el mensaje corto al Almirantazgo en el Telefonito ...
              y el comunicador YB3 lo envía por la Red de Satélites Iridium
              Rent or purchase our global vehicle tracker, suitable for use on marine vessels and land vehicles.
                Re: Hertz y Marconi
                La Radio
                La Radio es fue ... Hertz + el Cohesor de Brandly ...
                ... + Braun, que compartió el premio nobel de física con Marconi
                Que inventó Marconi ?
                Pues no lo sé
                  Re: Hertz y Marconi
                  Qué maravilla
                  Una Bobina, un Condensador variable, un Diodo de germanio y otro condensador y unos auriculares
                    Re: Hertz y Marconi
                    Dicen
                    Dicen que Hertz dijo: -esto de las ondas electromagnéticas no tiene ninguna utilidad, mis experimentos son solo para demostrar que el maestro Maxwell tiene razón
                    Marconi, en cambio, al momento vio la lista de clientes, y por este orden:
                    Correos y Telégrafos del imperio británico
                    Royal Navy
                    Grandes Navieras
                      Re: Hertz y Marconi
                      En 1902
                      El comandante Cervera ...
                      ... hizo una comunicación Radio Tele Fónica ... entre Jávea e Ibiza
                      Marconi, en cambio, vió que el gran mercado y la gran pasta estaba en la primitiva Radio Tele Grafía Sin Hilos
                        Re: Hertz y Marconi
                        Total
                        La Radio Tele Fonía es un invento de Carl Ferdinand Braun
                        Y
                        La Telegrafía Sin Hilos ... es un "radiador de Hertz" ("Hertz radiator" como dice literalmente la patente de Marconi) + el "Cohesor" de Branly (que vemos en el dibujo y aparece explicado en el texto de la patente de Marconi)
                        Entonces Marconi fue un rápido y veloz fabricante, comercializador y promotor de la T. S. H.
                          Re: Hertz y Marconi
                          Communications Standard Dictionary
                          Contraparte: dícese de un cable en una instalación de antena cuando no hay suelo o tierra
                          bueno, vale, a mí me parece que 'parte' y 'contraparte' sea cómo sea estos enredos electromagnéticos parece una solución digamos históricamente elegante, jaja
                            Re: Hertz y Marconi
                            Por un lado un tipo publicó en CruiserForum fotografías de una Autopsia del KISS-SSB ... que como todos sospechábamos es un puto cable de 5 euros que venden a 200 Euros
                            Para más chiste un tipo hizo mediciones (ver gráfico) y la calculadora del Telefonito pues ayer por la tarde me dijo que la frecuencia alrededor de 14 MHz ... encaja con el tamaño del "fucking" cable
                              Re: Hertz y Marconi
                              A ver, las ondas electromagnéticas se han usado desde mucho antes de que el ser humano haya ollado la tierra, entre otros la han usado y usan todo ser vivo que realice la fotosíntesis...
                              Muchísimo antes que Maxwell, herz i toda esa sarta de tonterías que dices.
