que Emisora de Radioaficionados poner a bordo?
  • que Emisora de Radioaficionados poner a bordo?
    Que emisoras se pueden poner a bordo o recomendables?
    y posibles presupuestos economicos!
    por que un HF debe ser caro alguno en especial Baratito
    Antenas y emisoras ( precios Aprox)
    2mtrs
    27 Mhz
    29 mhz
    Hace tiempo que no pongo nada en funcionamiento pero tengo bastantes trastos en el garaje de casa ! tambien tengo una emisora de president Wasington de LSB mas antigua que el Pastar fue la primera que compre y esta en buen estado de conservacion supongo que aun sirve para alguna cosa?
    yo tenia o creo que tengo aun el EB 6 y antes si le daba a la radio
    en 29mhz y 2 mtros 144mhz ahora dicen que ya podemos emitir en todas las frcuencia que estaban reservadas para EB .EC y EA
    que frecuencias estan mejor por la propagacion ?
    Alguien me podria poner el tel de telecomunicaciones de Palma de Mallorca? por Favor!
    Unas rondas
    Re: que Emisora de Radioaficionados poner a bordo?
    yo llevo esta, YAESU FT-897 cubre todas las bandas se puede "abrir" para bandas marinas, puede utilizarse tambien VHF marino y bandas aereas, como recepetor es muy buena, con PC puedes recibir meteo-fax. etc.
    precio sobre 690 Euros., la Yaesu 857 un poco más barata, más pequeña y con las mismas caracteristicas.
    Editado por última vez por Tatatoa; 15/03/2010, 20:11:38.
    EA 3 CBT
      Deacuerdo contigo, FT897 o 857 son buenas elecciones.
      No olvidar sacar la licencia de radioaficionado si se van a utilizar estas bandas.
      Xavi
      Ferreret
      Oceanis 361 Cambrils
      EA3B
        Buenas Noches
        Muy Buena Opcion las dos son Buenas emisoras son la creme Yaesu
        Rondas
          Posiblemente haya en estos foros muchos que tengan mas experiencia que yo, pero personalmente pienso que salvo que se empleen repetidores las frecuencias mas altas de 50 Mhz no son utiles porque su propagacion es muy similar al VHF que ya llevamos. Lo ideal es evidetemente HF, pero como opcion barata y para probar una emisora de la banda de los 13 metros (27-28 Mhz) es muy barata y por la noche y con suerte puede proporcionar contactos incluso de Australia y una antena para esta banda de cuarto de onda es bastante facil de instalar en un barco.
          Bandera española a mucha honra!!!
            La banda de 27 28 Mhz 11 metros 10 metros, depende muchisimo de la propagación, no es nada marina. Podrás encontrar Radioaficionados en 28 Mhz y Cbeistas (Banda ciudadadana) en 27, esas bandas actualmente están muy despobladas, en 27 Mhz. lo máximo en directo sin rebote pueden ser unos 15 Km. más o menos igual que en 28 Mhz. Pero desde que se puso de moda internet y los messengers etc. la CB quedo prácticamente olvidada.
            Las emisoras que cubren esas bandas si que son baratas, pero a la larga es tirar el dinero, y para un barco nada recomendables ya que no se llevan normalmente a bordo.
            EA 3 CBT
              ..a mi una que me tiene prendado desde hace un tiempo es esta.. ya se que la pela es la pela.. pero esa pantalla en color, poder recibir imágenes, etc.., etc..
              Ver imagen grande
              Icom IC 7000
              ( ICOM )
              Precio/Unidad (Unidad): eur. 1.125,00
              El Superior es SI DSP ahora disponible para móvil HF, 50MHz, 144MHz y bandas 430/440MHz
              Filtro IF (frecuencia intermedia) del DSP – Primero en su clase
              Filtro IF digital, filtro automático de hendidura, PBT gemelo digital, y más. Este radio incluye las características digitales más actuales a partir de dos circuitos integrados DSP que ofrecen un rendimiento superior de procesamiento. Por supuesto, estas características funcionan en todas las bandas de radioaficionados, desde HF hasta la banda de 70 cm..
              Rendimiento del lazo de AGC controlado por DSP
              Usted nunca experimentará bombeo del AGC de una señal filtrada por el sistema DSP. Tanto el filtro IF digital como el filtro manual de hendidura están dentro del lazo de AGC, de modo que usted no encontrará bloqueos en el AGC. Las constantes de tiempo del AGC son flexiblemente ajustables desde baja, media, rápida (o AGC apagado) para cada modo de operación.
              Filtros IF digitales
              ¡Todos los filtros que usted desee al alcance de sus manos! Usted nunca tendrá que adquirir filtros “Opcionales” debido a que el IC-7000 cuenta con filtros digitales ajustables. Sólo es cuestión de seleccionar el ancho que desea y elegir si desea un filtro agudo o suave para los modos SSB y CW. Luego, para extraer las señales débiles, con un ligero giro de las perillas concéntricas gemelas PBT, usted puede hacer más angosto el paso de banda IF, o desplazar todo el paso de banda para eliminar QRM.
              Filtro manual de hendidura (MNF) de 2 punto
              Extraiga las señales débiles en condiciones de banda sobrecargada con el NUEVO MNF (filtro manual de hendidura) de dos puntos de Icom. ¡Aplique un rechazo de 70 dB a dos señales simultáneamente! El ancho de la hendidura es ajustable – ancha, mediana, y angosta - y también existe un filtro de hendidura de sintonÃ*a automática.
              Reducción de ruido digital
              La reducción de ruido disminuye el ruido ambiental y mejora la relación señal – ruido. El nivel de reducción de ruido es ajustable en 16 pasos. Mejora la legibilidad de las señales de voz y datos.
              Supresor de ruido digital
              El supresor de ruido reduce el ruido de tipo pulsos tal como encendido de motores y chispazos. El nivel de NB (supresión de ruido) y ancho (duración de la supresión) son ajustables en 100 pasos.
              Salida de 35W en la banda de 70cm
              Los amplificadores MOS-FET de alta potencia ofrecen una potencia de salida de 35W sobre una banda de 430/440MHz asÃ* como 100W sobre bandas de HF/50MHz y 50W sobre 144MHz. Ofrece salida estable, de alta calidad con IMD baja y bajas emisiones de espurias incluso durante altos ciclos de servicio y operación prolongada.
              Unidad de cristal de alta estabilidad
              El IC-7000 incorpora un oscilador maestro de alta estabilidad, que ofrece ±0.5ppm (–0°C a +50°C). Imprescindible para operación en modo datos.
              Circuito sintetizador directo digital (DDS)
              El circuito DDS original de Icom mejora la relación C/N (portadora/ruido), ofreciendo una señal de transmisión clara y limpia en todas las bandas.
              Compacto, todo en una sola unidad
              El IC-7000 mide 20mm (25/32 pulgadas) de profundidad en comparación con el IC-706MKIIG. Su cuerpo compacto es para fácil transporte en exteriores u operación móvil.
              Rápida ubicación de teclas
              Ocho de las funciones de radio más utilizadas tales como NB, NR, MNF, y ANF se controlan a través de teclas de función dedicada agrupadas alrededor de la pantalla ofreciendo mayor visibilidad. Cada función se puede activar y desactivar con un toque rápido. Un toque más prolongado activa al ajuste de la función
              Grabador de voz digital (DVR)
              Grabe su distintivo de llamada, CQ, u otra información en 4 memorias de transmisión de reproducción con etiquetas alfanuméricas. Existe un total de 90 segundos disponible para las cuatro memorias. Existe un control de grabación (REC) en el panel delantero que le permite grabar señales de entrada durante un máximo de 25 minutos (99 canales) *. ¡El DVR simplifica el radiosport o las mini–expediciones!
              * Hasta 120 segundos por canal
              Demodulador RTTY incorporado
              Se incluyen el demodulador y decodificador RTTY. Ya no se requieren unidades externas ni PC para decodificar. El filtro de audio de pico gemelo reduce las señales de interferencia que se sobreponen a los tonos y el indicador de sintonización le ayuda a obtener una precisa sintonización
              Micrófono de control remoto, HM–151
              El HM-151 tiene un teclado de 10 teclas que permite seleccionar los canales de forma rápida. El registro de pila de triple banda memoriza las últimas tres frecuencias y modos utilizados en cada banda. Oprima el botón de banda una a tres veces para volver a mostrar la programación de canales. Los botones F–1 y F–2 se pueden programar como medios de acceso rápido para sus funciones de uso más frecuente
              Pantalla TFT color de 2.5 pulgadas
              La pantalla TFT color de 2.5 pulgadas muestra números e indicadores en colores brillantes, concentrados, para su fácil reconocimiento. Puede elegir entre 3 colores de fondo y 2 estilos de letra de acuerdo a su preferencia, además de una gran tamaño de caracteres para lectura de frecuencias de operación. Además, el conector de salida de video del panel posterior, le permite tener una presentación visual ampliada en un monitor externo*.
              * Para conectarlo, se requiere un cable monoaural de 3.5 mm de diámetro.
              Ancho de banda de transmisión SSB ajustable
              Puede seleccionar el ancho de banda de transmisión SSB de 100, 200, 300, 500Hz en el extremo de pasa-altos, y 2500, 2700, 2800, 2900Hz en el extremo de pasa-bajos, respectivamente. Se pueden programar 3 tipos de combinaciones altos y bajos en el modo programación rápida.
              Indicador de banda de dos modos
              La función de indicador de banda le permite vigilar las condiciones de la banda y ofrece asistencia visual para localizar otras estaciones. En modo centro el rango de alcance de banda se centra en la frecuencia de recepción (±±0kHz a ±250kHz). En modo fijo, el indicador de banda barre un rango fijo.
              Medidor multifunción y pantalla gráfica ROE (SWR)
              El IC-7000 presenta en la pantalla el nivel de potencia, SWR*, ALC, así como el nivel de compresión del compresor de voz. La pantalla gráfica SWR* es útil para sintonizar antenas. Es posible elegir el paso de medición de 10/50/100/500kHz y el número de pasos de medición es ajustable de 3 a 13.
              (* Únicamente banda HF/50MHz)
              Otras características sobresalientes
              • Separación del panel delantero con cable opcional de separación de 3.5m⁄5m
              • Tensión del dial principal seleccionable de pesado, ligero y clic
              • Compresor de voz de RF controlado por el DSP
              • Tranmisión/Recepción instantánea en CW
              • Recepción inversa de CW
              • Tono ajustable de CW
              • Silenciamiento de tonos en modo FM
              • 503 canales de memoria
              • Sintetizador de voz incorporado que anuncia la frecuencia de operación, el modo y la intensidad de la señal
              • Modo dúplex y función de repetidor automático
              • Monitor de transmisión
              • Monitor DTMF
              • Sintonización a 1Hz
              • VOX
              • Interfase CI-V
              • RTX
              • Perilla RF/SQL
              • Altavoz de gran tamaño
              • Función TS automático
              • Ventilador de enfriamiento silencioso con control de temperatura
              • Silenciamiento de ruido y medidor de intensidad de señal del silenciamento
              • Pre–amplificador
              • Bloqueo de dial
              • Atenuador de 20dB
              descargar todos los archivos
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Menudo chisme.... A mi también me gusta la Kenwood 48OSAT
                Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
                (Henning Mankell)
                  Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                  te sale todo el tinglado por 2500 cucas ? todo ?
                  como puedo Fabricar una Antena para 144 a 170 en tubo de aluminio
                  alguien sabe como hacerla?
                  y otra para hacer una antena de Latigo como son y como se calculan
                  seccion de cable ect ect no entiendo muy bien esto de Latigo como es exactamente
                  Placa porosa es necesaria a bordo ? para que es?
                  y los dipolos como se calculan
                  rondas de champañ Cat
                    2.500 1.125 !!
                      Originalmente publicado por piratasinpasta Ver Mensaje
                      Una antena de aluminio para la fracuencia VHF marina, es sencilla
                      la formula para calcular cualquier longitu de onda es la siguiente:
                      300.000 (velcicad de la luz) / frecuencia
                      por ejemplo tomamos la frecuencia del canal 16 que es 156800, la longitud de onda sería 300.000/156.800 = 1,91 metros
                      Una antena empieza a resonar bien a partir del cuarto de onda 1,91 / 4
                      longitud de la varilla sería 0,48 metros.
                      Como andamos muy cerca de la longitud de onda de 2 metros tambien podríamos hacer la varilla de 0,50 metros .
                      Si se quiere tambien se podría hace una de media onda, es decir dividir por 2 la longitud de onda, entonces la varilla sobre 1 metro.
                      Si lo que se pretende hacer es un dipolo, pues lo mismo utilizando dos cables o varillas, una al vivo y otra a la malla de la misma longitud, de 1/4 o 1/2 onda.
                      Hay formulas más complejas para calcular exactamente la longitud de onda y a partir de ella realizar la antena, pero para VHF es más que suficiente la formula que he expuesto. Otra cosa es calcular para ondas medias o cortas.
                      EA 3 CBT
                        2.500 1.125 !!
                        ¿Sabes si se puede abrir toda-banda en transmisión?
                        EA 3 CBT
                          ..y cómo no ? !!
                          Apertura bandas ICOM IC-7000
                          En este artículo vamos a mostrar como realizar la modificación necesaria para que nuestra emisora ICOM IC-7000 se abra de banda. Con este tutorial lograremos que nuestra emisora pueda emitir y recibir en un mayor ancho de banda.
                          Apertura en TX
                          136 - 174 Mhz
                          420 - 469
                          Apertura en RX
                          0,030 - 200 Mhz
                          400 - 470 Mhz
                          Materiales Necesarios:
                          - Destornillador
                          - Soldador
                          La dificultad de esta modificación es muy difícil por lo que es mejor que no la realices si no estas totalmente seguro de los riesgos que conlleva esta modificación
                          PASOS A SEGUIR
                          1. Empezaremos retirando los tornillos de la tapa superior:
                          2. En el momento en que nos dispongamos a sacar la tapa superior deberemos prestar atención al conector del altavoz, el cual deberemos desconectar con cuidado, en la siguiente imagen os lo señalamos con un circulo rojo.
                          3. Una vez retirado el altavoz procedemos a desmontar la unidad señalada en la siguiente imagen:
                          4. Desmontaremos la unidad, retirando primeramente los dos tornillos que la sujetan a la placa, para ello nos ayudaremos con el destornillador estrella:
                          5. Una vez retirados los tornillos procedemos a extraer la unidad con sumo cuidado de no doblar ninguna pestaña ni romper ningún componente, para ello tiraremos de el hacía arriba
                          6. Es momento de localizar la zona que deberemos tratar para modificar nuestra emisora
                          7. Realizamos un zoom a la zona que deberemos modificar
                          8. Para realizar la modificación de la emisora deberemos ayudarnos con el soldador y realizar la combinación necesaria para que quede como en la siguiente imagen:
                          AVISO: Es muy importante que tengamos cuidado con los componentes, ya que deberemos desoldar uno y soldarlo en una posición diferente.
                          ..parece que hay que ser un poco manitas, pero se puede..
                          ..ya iré pasando más info..
                            Colt ¿Y como se abre a las frecuencias Náuticas de HF? porque eso era VHF y UHF?
                            (Henning Mankell)
                              Es Verdura !!
                              Apertura en TX
                              136 - 174 Mhz
                              420 - 469
                              Apertura en RX
                              0,030 - 200 Mhz
                              400 - 470 Mhz
                              ..me informaré más tarde y os reporto..
                              (que ahora tengo que salir pitando, digo pedaleando.. )
