Mazagón : Al borde de la desesperación
  • Mazagón : Al borde de la desesperación
    Buenos días.
    Me ha llamado la atención lo que se publica en el siguiente enlace sobre un caso particular en el puerto de Mazagón:
    "Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante." - Ryszard Kapuściński
    Re: Mazagón : Al borde de la desesperación
    Esto es incompresible, la pena de este señor es no tener dinero para meter un buen puro al puerto.
    Espero que se le arregle la situación.
      Buenobuenobuenoueno
      Con sinceridad, más que una alcaldada (o un posible delito), me da que se trata de una cuestión "personal" entre los interesados; me imagino que el capitán del puerto conoce perfectamente el procedimiento para sacar del pantalán al barco "moroso", al igual que el patrón sabe perfectamente que no le sucedería nada si mete un cizallazo a la cadena y se la deja en la oficina envuelta para regalo.
      ... otra cosa sería ver lo que se encuentra en su finguer si se decide a salir.
      Aquí faltan algunos datos, sobre todo cuanto se debe, desde cuando y cual es la razón por la que el barco no está embargado.
      Que todo se solucione
        La situación no es para alegrarse, pero no sé de ningún tipo de juez que tome postura sin oir a las dos partes, en el caso que sea. Saludos.
        (George Bernard Shaw)
          Buf! Hay que tomarlo con mucha prudencia...
          Según el Código Civil Catalán (y supongo que también en el resto de España) el acreedor tiene derecho a retener por medios físicos el bien que ha causado la deuda. Por lo tanto, la cadena que impide salir al barco es un medio legítimo. Sería lo equivalente a bloquear un coche en un taller mecánico o no entregar una prenda en una tintorería hasta que te paguen la cuenta.
          En la mayoría de los puertos, cuando se identifica a un moroso de los que pueden eternizarse se le suele facilitar la partida con la frase típica de "si te vas antes de una semana, te perdono la deuda". Llegar a lo de la cadena precisa de cierta dosis de "contumacia".
            Totalmente de acuerdo con las opiniones vertidas respecto a la prudencia y a la cautela a la hora de enjuiciar un asunto de este tipo.
            El corazón pide ponerse al lado del damnificado y condenar las medidas empleadas; la cabeza dice que se ha generado una deuda, que dicha deuda no se satisface con promesas sino con "cacaos" y que alguien ha dicho: "hasta aquí", no se si muy pronto o muy tarde......
            Falta información.......se recomienda frialdad y sentido común, sentarse cara a cara como si se iniciara una nueva etapa y buscar una solución para ambas partes. En este momento hay una persona que no puede salir a navegar/trabajar y un atraque que genera gastos a la empresa que lo gestiona en lugar de ingresos......todos pierden = no hay negocio.
            Suerte y un poco de de momento, sin alcohol.
