Help - problemas con Agua Dura
  • Help - problemas con Agua Dura
    Hace una temporada que a pesar de pagar el agua como potable es cada dia menos potable ....
    Como limpiar los excesos de cal (?) y ya he probado : Vinagre, Limpia suelo industrial quita cemento (sin ac clorhidrico) y karcher a gogo y nada
    Alguien sabe como co_o limpiar esto :
    Uploaded with ImageShack.us
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: Help - problemas con Agua Dura
    Pues mi abuela , en los suelos de terraza, para evitar precisamente ese tipo de deterioro, le pasaba de vez en cuando gasoil con un mocho, lo dejaba reposar hasta que el suelo lo absorbía y luego lo limpiaba con normalidad.
    La verdad es que los suelos estaban impecables, el único problema era el olorcillo que quedaba durante unos días
    Supongo que ahora habrá soluciones más modernas, pero esa es la que yo conozco...
    El mar. La mar.
    El mar. ¡Sólo la mar!
    -Rafael Alberti-
      Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
      Pilar, pero no se si me tiraran de casa si empleo el "sistema de la abuela", pero lo probare en un rinconcito .....
      Manel - EA3CBQ
        Hola Dunic, en mi opinión ese problema que tienes proviene del agua dura de baldeo, y yo creo que tambien del gres empleado en el enlosado. Sin enrollarme mucho, cuando el material ceramico en crudo lleva carbonato de calcio, en el horno se transforma en oxido de calcio y luego en sulfato de calcio, que aflora en la superficie del material ceramico cocido al permanecer este bastante tiempo empapado en agua.
        A lo que vamos, usa salfuman (acido cloridrico)diluido 1:3 (1 patre de acido + 3 partes de agua), dejalo actuar 5 min, pasale un cepillo y aclara con agua corriente.
        No te preocupes el acido atacará un poco al cemento de junteo , pero muy poco y al aclarar, no tendrás problema.
        Una vez limpio y para evitar vuelva a salir el salitre, seria buena idea usar una cera de la que se disuelve en agua para suelos, de esta forma sellarás poros y evitarás la penetracion de agua en la pasta ceramica , con lo que impediras la disolucion de sales de calcio en el interior de las losas y su posterior afloramiento en superficie al evaporarse el agua.
        Espero haber hacertado.
        Editado por última vez por El Piloto; 25/09/2010, 15:59:26.
        MMSI 224325480
          pues , probado salfuman diluido, rascado y aclarado y quizas mejore algo pero sigue igual
          Ma ideas
          Manel - EA3CBQ
            Pues despues de la solución aportada por El Piloto (Que me consta sabe bien
            de lo que habla) creo que la unica solución seria averiguar la composición de
            las losetas (Como bien apunta El Piloto) para de esa forma saber perfectamente
            a lo que te estas enfrentando.
            Suerte y mientras ponle un filtro de cal al grifo, no te queda otra.
            Miahpaih
