Un océano a escala:Canal de Experiencias Hidrodinámicas
  • Un océano a escala:Canal de Experiencias Hidrodinámicas
    Os dejo un reportaje con video del canal de Experiencias Hidrodinámicas de Madrid. Aquí se prueban los diseños de petroleros, buques de guerra, y las embarcaciones que luego ganan la Copa América.
    http://noticias.lainformacion.com/ci...NiR04wPVMarqT/
    El cofrade Xose ya lo menciono en su día con otro reportaje:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...drodin%E1micas
    sigpichttp://www.anavre.org/
    Re: Un océano a escala:Canal de Experiencias Hidrodinámicas
    interesante.
    hacen un estudio de todos los accidentes que se producen.
      En Madrid hay dos Canales de Experiencias Hidrodinamicas, el del Pardo que tiene tambien tanque para helices y el de la Escuela de Navales y Oceanicos, es mas pequeño.
        no me direis que no deja de ser curioso que traten de reproducir el oceano en el laboratorio ¡¡¡CON AGUA DULCE!!!
          Para eso esta la densidad.
          feliz navidad
            Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
            feliz navidad
            coñe!!, pero precisamente ese es el quid de la cuestion... si es un canal experimental, la densidad del agua debe ser un parametro de base...
            ¿de que sirve medir el comportamiento de un modelo de barco a escala en el canal este de agua dulce que se supone lo hara con un calado mayor, si despues tienes que echar cuentas para tener en cuenta la mayor flotabilidad sobre agua salada, y por tanto el menor calado... "poco experimental" parece la cosa... ¿no?
            que seguro que saben lo que hacen, claro... pero no me diras que suena raro
            feliz navidad tambien para ti
              ¿de que sirve medir el comportamiento de un modelo de barco a escala en el canal este de agua dulce que se supone lo hará con un calado mayor, si despues tienes que echar cuentas para tener en cuenta la mayor flotabilidad sobre agua salada, y por tanto el menor calado... "poco experimental" parece la cosa... ¿no?
              Es mas fácil hacerlo con agua de densidad uno que utilizar agua de mar, ¿de que mar?, como bien sabes normalmente utilizamos 1,035, equivalente a un agua del ¿Estrecho?, si es agua del Báltico es casi uno. En algún mar muy cerrado llega a 1,050.
              Es como si calcularas el disco Plinson para densidad uno que es la segura y después con la densidad y las correcciones por zonas de mala mar sacas las otras marcas.
                muy buen post, es muy curioso el hecho de las pruebas en estos "estanques", gracias por compartirlo.
                Saludos y Buena Proa!!!!!!!
                ARRRR....MARINERO!!!
