¿esta Permitido Tirar Tus Cenizas Al Mar?
  • ¿esta Permitido Tirar Tus Cenizas Al Mar?
    Cada vez hay mas gente que dice que cuando se mueran quieren que sus cenizas sean esparcidas en el agua, en el mar.
    No estoy muy seguro pero creo que ha salido una Ley que prohibe que se esparzan las cenizas en el mar. Lo unico que sé, es que existe una prohibición que dice "Prohibido tirar desperdicios al mar" (no creo que se refiera a las cenizas).
    De todos modos no dice nada que se tiren al estanque ó fuente, que mas o menos es igual que el mar pero mas pequeño, y como tienen los ojos cerrados pues su deseo se ve cumplido. Así que se podrá hacer en el estanque del retiro ó en la fuente de Las Cibeles, y, para afinar mas se puede hacer en una palangana con agua y así no sales de casa.
    Bromas aparte, ¿sabeis si la Ley lo permite, ó esta prohibido?
    unas rondas
    Re: ¿esta Permitido Tirar Tus Cenizas Al Mar?
    Hay pocas empresas que tengan la autorización esta es una de ellas.
    A nivel particular no esta permitido. (MARPOL)
    En el caso que decidas hacerlo utiliza una urna de las biodegradables, las hay de sal, arcilla, y otros elementos que en unos días se desintegran en el fondo.
    Nunca esparcir las cenizas, ya que un role de viento puede hacer que te lleves parte del finado encima o a bordo para la eternidad.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
      Ignoro, si la legislación ha cambiado, pero en dos ocasiones he sido testigo de depositar las cenizas de un amigo y un familiar en el mar, en los dos casos por medio de embarcaciones particulares, a unas 6 millas de la costa y con urnas de sal compactada. Creo que esas fueron las condiciones que pusieron en capitania maritima. D.E.P.
      MMSI 224325480
        Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
        Tengo entendido que las cenizas no son asimilables a residuos (tal vez sí lo sea la urna, si decides tirarla, claro) por lo que no sé si en realidad el rito se rige por las normas de Marpol.
        De todos modos y por lo visto, hace falta ya un permiso especial y sólo embarcaciones homologadas pueden prestar el servicio (ya se le ven las orejas al lobo, una vez más).
        No sé aquí como va, pero en Francia hay cierta libertad sobre el tema, de hecho oí hace poco un programa de radio sobre este rito y me parece que sólo está prohibido esparcir las cenizas de un difunto en la vía pública, los ríos y a la orilla del mar, por los motivos que imaginamos.
          ¿Esta Permitido Tirar Tus Cenizas Al Mar? .
          (Mientras que no seas tú el que te auto-tires, porque auto-incinerarse es doloroso
          Marpol :12 millas marinas: restos de comidas, restos de basura incluidos productos de papel, trapos, vidrios, metales, loza y cualquier otro desecho de similar característica. Si éstas han sido trituradas ( al menos 25 mm.) se podrán echar a partir de 4 millas de tierra. ( Vale, y el buque en marcha con una velocidad de al menos 4 nudos).
          Así que no puedes en la playa (es decir, no debes), malecón, piscina pública, váteres e inodoros. Se exceptua los bidé de adcrispción pública.
          (que cuernos, y un traguito)
          Y aunque el cofrade Islademalta cree que no son asimilables a detritus, lo más probable es que, de principio, a la hora de multar lo traten como tal. Así que yo no me arriesgaría sin un permiso de la capitanía correspondiente....
          "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
          "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
              Con el debido respeto, a eso mismo me refería yo.
              Aun recuerdo un día de playa, de esos de nevera azul, filete empanao, tortilla de patatas, arroz, sangría, y de repente una racha de viento y la arena y polvo cubre toda el tinglado, aún así continuamos con el festín hasta que la corriente trajo de la misma dirección de donde vino el polvo una colección de claveles y rosas....
              Ups creo que algo de aquel desconocido se quedo dentro de nosotros.
                Hola.
                Desde mi barco ya se han tirado algunas cenizas al mar.
                Hasta ahora nunca han puesto pegas, pero por aqui ya
                se oye que la administración le esta dando vueltas al tema.
                No será para nada bueno..
                  Definitivamente NO ES POSIBLE que el interesado arroje al mar sus propias cenizas.
                  Mi deseo es que me tiren al mar, lejos y lo más tarde posible envuelto en un papel de churros. Reitero mi promesa de que si algún allegado se pasa por oficina de cualquier especie para pedir el prospecto, me le estaré apareciendo en forma de certificado todos los días hábiles de 8,30 a 14 h, salvo 30 minutillos que dejaré para el desayuno.
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    Esto es IMPOSIBLE.
                    Tienes que perfeccionar algo el brico, lo del papel de churros vale, pero metele dentro una piedra, de lo contrario saldrias navegando, a favor del viento. ¿Ó quizas sea eso lo que buscas? . Pero eso si no antes de tropecientos años y pico.
                    MMSI 224325480
                      Lo que no entiendo es por qué no dejan tirar las cenizas al mar y permiten que se bañen en la playa más de uno...con la mugre que tiene. (Ojo, que no señalo a nadie, sólo constato un hecho).
                        Originalmente publicado por RACHEE Ver Mensaje
                        unas rondas
                        La respuesta a tu pregunta es que no esta permitido. (orden ministerial de 26 de mayo de 1976 sobre la prevención de la contaminación provocada por los buques)
                        Lo de llevar al mar cualquier sustancia es tecnicamente un vertido y necesita de un permiso especial que debe tramitarse. Todo esto no debe confundirse con el convenio internacional MARPOL que define y regula las descargas desde los buques, que son residuos provocados por la actividad en el mar del buque ( basuras, aguas grises y negras, aguas de sentinas, etc)
                        Se de buena tinta que desde la capitania de Barcelona estan al tanto del tema y que han dado aviso a la patrulla GC para que esten al tanto sobre el tema y den parte en caso de detectar estas acciones.
                        Espero que te aclare las dudas
                          Aunque no creo que a nadie se le ocurriese, lo que sí que está terminantemente prohibido es arrojarlas con fuerza 11 ya que el finado superaría los 110 km/h.
                          No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                          Refociles en la era y fornicios varios
                            Originalmente publicado por Amagodinfart II Ver Mensaje
                              ...ya que el finado superaría los 110 km/h.
                              ... Bueno... hay quien se duerme a esta velocidad!!
