yate ó submarino
  • yate ó submarino
    hola cofrades
    El yate del magnate ruso Melnichenko a reparación en Navantia (Cartagena)
    El propietario de este yate es el bielorruso de 37 años Andrey Melnichenko, que con poco más de 20 años fundó el banco MDM y a los 28 años tenía una fortuna personal tras invertir en sectores como la electricidad y el metal.
    El buque está realizado en acero y aluminio mide 119 metros de eslora, casi 19 metros de manga y tiene algo más de cinco metros de calado, además de un desplazamiento de casi seis mil toneladas y tendrán el buque hasta junio para la realización de trabajos como la sustitución de la planta de tratamiento de aguas residuales y el pintado de la superestructura desde el puente a popa.
    Este yate es uno de los mas lujosos del mundo.
    un saludo.
    Editado por última vez por el pescatero; 21/09/2011, 16:43:02.
    Re: yate ó submarino
    Hola Pescatero, con tu permiso pongo este relato y video pa ver el mostruooo
    recuerdo cuando se quedo sin gasoil al sur de las Islas Sisargas,
    yo pescaba calamares por dentro de la isla, vi un reguero de aceite por proa ,dos paladas de remo de la chalana de madera 4m escasos que tiene la "Afundidoracero"el folio mal copiado de otra de un vecino...
    Al tema dos paladas de remo, ya que no hay motor y descubro tras el rastro esta mole de barco
    Preguntados "tedes avería"?
    wat! respondian ,me acerque remando ,media milla por aquello de la cortesia ,ya me fijara pola bandeira que no eran de aquí.
    Que pasou? volví a preguntar
    ante la falta de entendimiento y la dificultad de subir a bordo por lo encerado de la cubierta, tenéis que entender que yo calzaba unas botas chiruca marinizadas los sábados
    los domingos no ,ya que las llevo al monte pero eso es otro tema.
    Decido lanzarles el cabo del rezon, ante la cara de asombro de todos los tripulantes, donde para mi asombro, a cada minuto que pasaba no sé de donde salian mas victimas da averia, ,
    a groso modo contaría 70 almas asustadas claro ,ya se veia en sus caras mas blancas que un carton de leche .......
    con el cabo del rezon en su barco ordene que hicieran firme y comenze a remar ...boga boga........
    tenia que contenerme y remar con tiento ya estaba viendo que dada la tension del cabo y el gentio de 70 personas en cubierta, inmoviles, como pasmadas, frenaban mi avance y lo notaba en el remo derecho ,de roble, que cimbreaba de una forma inusual, decidí poner cara de enfadado y gritando
    "TODOS PA DENTRO ; DESPEJANDO A CUBERTA" bajaron entre murmullos ,ya lo sé , debería de ser mas suave y explicarles lo de la hidrodinamica y que 70 personas frenan lo del tunel del viento y que se yo.......pero el resultado es que el remo aguantaba y a cada palada estabamos mas cerca de Malpica (puerto de salvación) allí salte a tierra y el capitán en agradecimiento me regalo un reloj, cosas del agradecimiento. Yo suelo comer a las 14:00 y faltaban 3 minutos me disculpe y le dije que si contase con mas tiempo le soplaba los chicles, porque eso era del chicle, recuerdo un "tomos" que tuve que se lo soplaba y mano de santo
    Bueno esto es una Broma cuento seudofantastica pero otro día os contare lo que me paso con el reloj.
    ESte es el vidieo
    Si Gaviota ves volar por Barlovento..... de seguro el otro lado es sotavento.
      Elnath: A la vista de tu relato tengo que decirte que cambies el remo de roble por una de pino pero que sea pino maritimo, es que veo que el dia menos pensado lo vas a pasar mal, a los remos de roble se les suele estropear la turbina de la bomba de achique
      Barra libre para todos
        Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
        Con todo respeto P27 me voy a permitir disentir con tu punto de vista.
        Da igual que el remo sea de roble o de pino "maritimo".... el problema es que el barco ruso es de acero y aluminio y la corriente galvánica te hace pistonear el escarfoncio y no hay saquito verde que te ampare
        Pasen buenas tardes
          Originalmente publicado por elnath Ver Mensaje
          ESte es el vidieo
          http://youtu.be/pkbXf0UCUQQ
          cofrade por favor no nos dejes en ascuas y cuentanos lo del el reloj que de suguro que con esa facilidad de palabra nos deleitaras con una bonita historia.
          un saludo y unas
            Hola Pescatero antes de nada quería informarte que no es el primer reloj que tengo. El primero lo tengo tirado por casa porque nunca fui capaz de entenderlo, me lo regalaron por la primera comunión , regalo de mi madrina claro ,se lo pedi yo ella me dijo que hacia de todo marcaba la hora, minutero segundero, si apretabas un botón luz si apretabas dos veces cronometro pal ante pa tras apretabas otro botón y alarma yo solo le pregunte que si me podía duchar con el ,ella me dijo que si pero nunca me dijo que botón tenía que apretar para que saliese el agua con lo que deje de ponerlo .pero ahora hablaremos de otro reloj
            Historia del reloj
            Como bien sabeis, tenia este reloj fruto del esfuerzo de dar remolque a remo del yate arriba indicado,
            la verdad a pesar del cariño depositado en el , se paro si compañeros cofrades se paro dejo de dar la hora ,yo segui llevándolo en mi muñeca me gustaba mirar para el bueno voy a ser sincero era por lo que ligaba con el las chavalas me decían que bonito reloj y ya teníamos una manera de romper el hielo ,yo contaba mi historia ,hay que ver que distintos somos los hombres de las mujeres a ellas les parecía bonito el reloj claro y a ellos les parecería parado ,que falta de delicadeza ,yo ya sabía que estaba parado pero que carallo ¡ me tomaban por tonto o qué? yo lo llevaba con orgullo….
            Recuerdo el día como si fuera hoy, 2 días antes de la fiesta en casa del Ramón y la Sonia, me invitaran a comer y claro, siempre hay que aportar lo que uno pueda y decidí madrugar para matar unos calamares y así prepararlos encebollados, que es como más le gustan a la Sonia y como mas los odia el Ramón y para no disgustar ,compre 20Kg de cebollas los calamares ya los tenia seguro, en los Baixos de Baldayo,
            A las 6:27:31 hora solar claro estaba clavado encima de la posta dos calamares,
            Lo primero, achicar un poco de agua (6 baldes) la afundidora0 metía un poco de agua cuando se rema con brío, y claro había algo de prisa, por volver pronto para tomar un vermut con el Ramón y la Sonia. Rezón al fondo.
            Lo segundo, desliar la maraña de hilo que la red que me agencie de un trasmallo del puerto, digo esto porque nunca hilo compre, el dinero se me va en bebida y amigos no está para comprar líneas ni poteras, después de 1785 empates ya tenía 50brazas de línea limpia y clara
            Tercero, las poteras ,desliar las poteras del cabo que cruzo en el muelle del puerto , todos los días viene algún pringao a pescar al muelle y engancha en mi cabo dejándome poteras para dar y regalar bueno también vendo alguna ,alguno paga 6 veces su propia potera la gente es que no aprende…
            Cuarto, o sacacorchos, antes de comenzar descorcho un ribeiro no por celebrar nada es porque como después voy a tener las manos ocupadas bebo antes y asi tengo las manos libres para atender la línea
            Quinto Potera o fondo y espero la picada y en este momento un un unnnn un bo, si señor ahí ven o primeiro a bordo 7,543Kg non está mal ,vamos ,por otro, asoplo la potera y vuelta a pescar chop la línea corre hacia el fondo ,se destensa el hilo y levanto una braza del fondo ….la espera no desespera y levanto el segundo 11,3787856Kg le calculo a ojo claro, si tuviese aquí la bascula os lo decía exacto
            Otro 14,4879k, otro 29,4534k este es bueno 34,65432445k Asi pasaban los minutos ,y calculo por el pitido y el Sol que son las 10:00:00horas , el pitido ayuda un poco, es la llamada de entrada a la fabrica del polígono , pero yo me fio más del Sol
            No pasaron ni 60minutos y noto como me voy al garete, Garreo? Doy más cabo y al poco Garreo otra vez veo como las marcas de tierra se descolocan , me estoy moviendo, hago ademan de levantar la línea y al sacar la gaza del tolete zasssssssssssssssssssss estoy surfeando de popa ?yo ,la afundidora0 ,con el rezon colgado AHHHHHHHHHHHH
            Parada en seco , levanto la linea y cuando la tengo a un metro doce centimatros ,veo la boca más grande que vi en mi vida, Boca enorme de un mero con un calamar al fondo enganchado a mi potera colgados los dos calamar y potera de la campanilla de su garganta ,cual badajo de Berengela de Santiago de Compostela.
            Tirón en seco, caída de culo, enganche de correa del reloj en el tolete y susto mutuo del mero y mío. Calma total, asustados desaparecimos los dos.
            Tranquilo elnat me repetí tres veces ,no paso nada, no paso nada, al mismo tiempo que remaba hacia Malpica ,la cabeza no paraba de pensar , preguntas y respuestas se contradecían ellas solas ,la cabeza no para,…..
            Me repetía, no lo cuentes a nadie, que no te creerán. lo que necesitas es valvulina pal cerebro… salte en tierra tres saltos al Bar de Chucho , cinco copazos de Cardenal Mendoza siempre tuve mucha fé en este coña fue el quinto hijo de Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, ya lo tomaba mi padre en caso de apuros gordos ,y ami me traía recuerdos de la niñez cuando iba en la escuela, tenia libros de Santillana, tras los tragos evaluación de la situación como un home
            Perdidas:
            Una potera (que encontrara en un cabo do muelle) o cabo era meu ,lo encontré adherido a unas nasa que ahora son de mi propiedad claro.
            Un reloj que no marcaba la hora.(reconozco que llore por él, notaba como una opresión en el pecho desde que no lo tenía)
            Ganancias
            5 calamares 94,4082957Kilos más o menos
            Experiencia
            Si señor, experiencia, lo cuento aquí porque sé, que no se lo contareis a nadie, lo más gracioso de todos es que sigo con el reloj puesto , el año siguiente de que me sucediera esto , mi madre se acerco como todos los martes a la lonja de Coruña y compro un besugo y no me preguntéis como , pero al destriparlo en casa para hacerlo al horno ¡TENIA EL RELOJ DENTRO” no me preguntéis como , yo aun no me lo explico ,se moriría el mero , que se yo …..
            Si los besugos hablasen, le preguntaría
            Donde está la potera?
            Cardenal Mendoza para todos
              Originalmente publicado por el pescatero Ver Mensaje
              hola cofrades
              [ATTACH]20619[/ATTACH]
              [ATTACH]20620[/ATTACH]
              un saludo.
              Pues yo había leído que este era el último juguetito de Abramobich !!! aunque da igual porque también es ruso y pobre como el Melnichenko ese !!
              Ahora bien no hay que negarle la originalidad del diseño, si lo que quieres es llamar la atención, está claro que lo ha conseguido.
                Historia del reloj
                Perdidas:
                Ganancias
                Experiencia
                uuuuuuuaaaaauauuuuuu
                tu si que vales,te he pillao en un dia inspirado
                te felicito.
                  hola woqr
                  precisamente lo que me llamo la etencion de este yate es el diseño y mas si lo ves de cerca y lo que menos el interior porque con tanto oro,plata,etc,etc,prefiero mi buque que me puedo permitir tirarme una ventosidad sin que nadie se asuste
                  un saludo
                    hola woqr
                    un saludo
                    coincido al 100%, una cosa es verlo en fotos y otra cosa tiene que ser verlo en vivo y en directo, debe ser lo más parecido a ver una nave espacial de otro mundo.
                    Dicho eso, ignoro lo que debe de pasar por la cabeza de esa gente que tiene más pasta que el presupuesto de un país medio, pero hay que estar muy quemado de todo para hacerse una monstruosidad así.
                    Yo me compraría un yate simplemente para navegar, y no para llamar la atención.
                    Con lo agusto que debe ser tener tanta pasta y pasar desapercibido......
                    Pero en fin, seguro que el Melnichenko este se reían los compañeros del cole en el colegio, y luego pasan estas cosas...
                      te felicito.
                      que no falte el humor, cuerpo de verdadescuentanos lo que te paso con la piedra del espacio
                        ESte es el vidieo
                        Eso sí que es un remolque... Y con un folio mal copiado, y chirucas marinizadas, y remo de roble, que como sabemos, no es remo para remar bogando hasta Malpica.
                        Gracias Elnath, hacía tiempo que no reía tanto.
