as de guía
  • as de guía
    estoy volviendo a hacer mis videos de nudos,
    aqui tenemos diferentes as de guía
    Re: as de guía
    Originalmente publicado por martial Ver Mensaje
    Hecho de menos dos formas
    Con una sola mano
    Con el cabo en tension
    Asi que animo a la peña a colgarlos
    Barra libre para todos
      Re: as de guía
      allí voy....
      poco a poco el oiseau hace son nid
        Re: as de guía
        Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
        Con una sola mano
        pues con una sola mano, y la izquierda, para no tapar la camara....
          Re: as de guía
          Otra forma
            Re: as de guía
            Gracias Martial.
            Aquí otro video muy claro y útil.
            Se utiliza en bomberos y yo lo aprendí de un manual de Boy Scouts de hace 40 años.
            (Tambien se puede hacer con una mano sin rodear la cintura para crear una gaza pequeña donde poner un pie o un mosquetón.
            En cuanto a hacerlo bajo tensión lo único que encuentro es el de abajo y no lo veo realista: si del cabo largo cuelgan, por ejemplo, 200 kg, nadie consigue hacer una gaza en él para que pase el chicote libre y hacer el As de Guía.
            A ver si alguien sabe cómo hacerlo.
            LSV.
            Editado por última vez por LSV; 21/05/2011, 20:56:06.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Re: as de guía
              Gracias Martial.
              LSV.
              Falta un paso previo antes del 1, con 200 kg no se pero con menos si que se puede
              As de guía con el cabo bajo tensión:
              Es utilizado para retener una embarcación.
              - Se hace un medio nudo y se tira del chicote para formar una vuelta en el firme.
              - Se pasa el chicote por detrás del firme y se inserta a través del lazo.
              - Después se pasa el chicote por encima del firme y se introduce en el lazo recien formado.
              - Se dá un tirón brusco del chicote hacia arriba para formar el nudo.
              ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Hala a practicar !!!!!!!!!!!!!!!!
              Editado por última vez por P27; 23/05/2011, 08:47:53.
                Re: as de guía
                Gracias Martial.
                LSV.
                Existe un método para amarrar con as de guía y el barco tirando no mucho pero tirando, consiste en hacer el nudo sencillo y aguantar con él al barco,aprovechar el momento de menos tensión para dar un tirón seco y rápido del chicote hacía el barco, lo que obliga al firme a hacer el bucle sobre si mismo y alrededor del chicote. Funciona. El nudo sencillo esta en el anterior post primera fotografía.
                Editado por última vez por wiper; 23/05/2011, 11:33:39.
