Se acabaron los amarres.
  • Se acabaron los amarres.
    Pues no era una solución el tema de las marinas secas ...
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
    Re: Se acabaron los amarres.
    Vaya que curioso, será que los dejan ahí para invernar o qué??, alguna explicación tendrá...bona nit!
      Curioso. ¿Y para entrar de nuevo al mar, como harán?
      En las Rías Baixas | Hanse 342
        Pues sí, he buscado algún video de cómo los devuelven al agua pero no lo he encontrado.
        Pero ésto lo hacen a diario por lo que se ve, vuelven, "no amarran", descargan el pescado y a tomar unas birras.
        Como son muy trabajadores, seguro que salen a las 4 AM y a esa hora seguro que no hay nadie con su cámara dispuesto a grabar...
        Birras para toda la semana para quien lo encuentre
          Barcos de pesca en nuestras playas también era una práctica secular, hasta que el precio por cm2 de playa se pusiera por las nubes gracias a los que gustan de tostarse en ellas.
          Lo que me alucina es que deben de estar muy seguros de la robustez de sus barcos. Al menos aquí ponían maderos debajo de las quillas a modo de rulos.
          Las deben de volver a mar pues haciendo el camino inverso, dejándolos todo lo cerca que puedan de la orilla y dando un último empujón por popa o esperando a que suba la marea.
          Salut
            Pués yo el tema de devolverlos al agua no lo veo muy claro, si es el mismo sistema que para sacarlos del agua, los ha de empujar la excavadora y necesita unos 20 metros de cable, una vez que toca el agua la excavadora se deberá meter mar adentro esos 20 metros y por lo menos dos veces la eslora del pesquero, vamos que por lo menos habrá metro y medio de profundidad...no habrá demasiada profundidad a esa distancia??,
            Yo creo que esto de sacar los barcos a la arena es más bien algo puntual, también pensaba que podrían sacarlos para su desguace por renovación de la flota o algo así, por falta de espacio en puerto...No se, hagamos apuestas.
              Muy curioso
              Si que deben ser robustos. Toda la quilla y la parte de obra viva que va rozando con la arena no se estropea?, más aun con lo que deben pesar esos barcos
                Pues yo me preguntaba exactamente lo mísmo... como demontres devuelven esos tochos de barcos al mar digo lo de tochos por lo duros que parecen... es impresionante ver como los llevan arrastrando como si nada.... Parece que esa playa esta muy muy al norte... y si el mar se enfada pues la entrada también debe de ser curiosa....
                Unas rondas
                  Hasta hace bien poco, se podía ver a los portugueses haciendo surf para entrar a la playa equilibrados con remos muy largos a modo de pértiga de un equilibrista.
                  Desde la orilla, los remolcaban con yuntas de bueyes.
                  La última vez que lo vi fue en Nazaré, era un espectáculo inigualable.
                    No se yo, mi ingles es básico pero la frase del pie de video "the last harbour-less fishing fleet in Denmark , shot in may 2008" y la musiquilla melanconlica.
                    Dime que estoy equivocado pero me suena a final de una flota de pesca.
                    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                      Hola, pues parece que se trata de la última flota pesquera de Dinamarca sin puerto, la componen 14 barcos, por lo que he podido leer con el traductor de Google.
                      En cuanto a la hora de la botadura, tengo mis dudas, por una parte he visto que tienen un torno justo en la zona central, pero debería haber una polea ,mar adentro que no he visto:
                      La otra opción es que utilicen este robusto carro con una lanza muy larga para no tener que meter el Caterpillar en el agua:
                      No se me ocurre otra forma de llevarlos al mar, a no ser que la diferencia entre pleamar y bajamar sea muy amplia y la aprovechen para la botadura.
                      Un saludo y una ronda . teteluis
                        en algunos pueblos (que sepa seguro de este verano, la isleta del moro, Almería, y La rábita, al principio de granada, hace dos veranos) tienen tornos en la playa para tirar del barco y arrastrarlo por los troncos que tienen grasa.
                        como la playa tiene un poco de inclinación, pues a la hora de echarlos, lo mismo pero soltando torno y empujando, y cuando hay agua, motor atras los valientes o empujar y a mojarse los demás.
                        a mi me da que era una práctica muy habitual en pueblos pequeños sin puerto y con playas grandes. Yo lo he visto de niño en la Rábita, en Carboneras (donde aún quedan tornos) y en la isleta. En las negras creo que iban sin tornos.
                          Que buen antifouling..
                          saudos
                            Como no vendo Caterpillars para la obra pública, a lo mejor con esta aplicación tengo más suerte . Buena idea, je,je.
                              De seguro caracolillo no tienen nada de nada
                              www.bluewatersociety.org
