Timon
  • Timon
    Muy buenas a todos, tengo dudas sobre el timon del barco que acabamos de adquirir como novatos q somos. En nuestro 2º dia nos quedamos sin timon (x suerte en el puerto), daba vueltas sin parar! revisando nos dimos cuenta que se habia agujereado uno de los tubos del hidraulico. Cortamos y empalmamos rellenamos de liquido y para purgar girabamos a tope hacia un lado y luego hacia el otro (no se si es correcto?) la question es que gira mas vueltas hacia un lado q hacia el otro, es normal? Y mirando la pala del timon hacia un lado llega a unos 80º y hacia el 30-35º, que podemos hacer? como? otra question es q mirando dentro del cuadro donde tenemos el timon vemos como una bomba??? hay un tubo que se llena al girar el timon hacia un lado y se vacia al girarlo hacia el otro... menudo lio cuando no se sabe... alguien puede hecharnos un cable si se ha visto en el mismo problema?? rondas para todos
    Re: Timon
    Nadie a tenido problemas con el timon??? que suerte.... rondas para los lectores
      Re: Timon
      En eso que tu llamas bomba junto al timón, debe de haber un tornillo de purga, afloja, acciona la rueda (del timón) y cuando deje de salir aire, la vuelves a apretar.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Re: Timon
        Buenas! ante todo gracias por tu aportacion.
        Detras del timon, dentro del cuadro hay un tapon por el cual hemos llenado de aceite hidraulico y lo hemos tenido abierto mientras "purgabamos" (creemos) moviendo el timon de un lado a otro, y no paraba de regurgitar aceite, le pusimos el tapon y tiene un agujerito lateral (supongo que para expulsar el aire) pero no hay manera, nos queda 1 tubo medio vacio... y no sabemos como terminar de llenarlo, ademas se medio llena al girar hacia un lado y se medio vacia hacia el contrario...
        Rondas frescas xa el calor! venga! y una tapitaaaaa!!
          Re: Timon
          por cierto, alguien puede decirnos de algun mecanico en la zona de Mataró para posibles cosas que nos salgan?? que nos van a salir...
