Traslado de un barco de Lanzarote a Barcelona
  • Traslado de un barco de Lanzarote a Barcelona
    Alguien me puede decir cuánto costaría trasladar un Noray 38 (11,50x3,25) sobre una plataforma desde Lanzarote a Barcelona.
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
    Re: Traslado de un barco de Lanzarote a Barcelona
    lo logico es traerlo navegando. saludos
      Si no puedes hacerlo navegando, lo mejor es pedir presupuesto.
      Te dejo algunos posibles transportistas. Por si te interesa.
      Reiriz Transport
      Pol. Ind. A Granxa, Parcela 28
      O Porriño - 36400 - Pontevedra
      Telf: 986 342 557 - 655 992 921
      670 821 550 – 670 512 329 - 607 550 316
      986 342 557- 986 290 872 – Fax 986 342 965
      email
      web
      comercial@reiriztransport.com
      Otros que te puedan interesar:
      Transportes Cepelludo
      Cantabria
      Telf: 942 750 552 - 942 750 904
      Fax: 942 753 898
      Transportes Crespo e Hijos, S.L.
      REOCÍN (CANTABRIA)
      Teléfono: 942 838 565
      Fax: 942 821 995
      629 452 711
      Transportes ALVAREZ
      VIGO PONTEVEDRA
      Telf: 986 288 443 – 646 953 079 Francisco Alvarez
      Fax: 986 288 446
      Transportes Florida
      Tui (Pontevedra)
      T. 986 603 159
      F. 986 607 124
      Estos se mueven mucho por el foro:
      Javier Lloret
      Barcelona
      659 940 046
      Roybet
      660 891 551
      Suerte.
        Gracias por vuestras respuestas..
        Ya he hablado con un par de empresas especializadas y sale más económico poner el barco en zona 2 (ahora está en zona 5) y llevarlo navegando. Pero lo más sensato sería intentar venderlo aquí y por lo que lo venda comprarme otro en Barcelona...
        Un saludo y gracias de nuevo
        Videos
          Si es tu barco, imagino que le tendras en estima jajajajaja, llevarlo navegando entre pitos y flautas es un lio, porque es muy dificil que puedas hacerlo con todo los aspectos legales hecho, despachos, equipamiento, seguros, titulaciones, tripulacion, disponibilidad de fechas, cuando uno puede no puede el otro etc etc
          LLevarlo en mercante es la opcion, en mi opinion mas segura y comoda.....
          Todos en esta taberna ansiosos de nevagar, te diran que lo lleves navegando.... pero ellos no van abordo
          Yo he hecho muchas veces los dos servicios navegando y en mercantes, la opcion navegando es siempre en funcion del barco, estado de conservacion, equipamiento etc.... en mercante por lo rapido y seguro que resulta, sí no reune las condiciones anteriores.
          Contacta con Lanzarote Shipping, he trabajado varias veces con ellos, la ultima, para mandar un 35 pies a Galicia, no recuerdo precios porque fue hace años, pero lo puedo mirar.
          Yo he enviado varios barcos tambien desde Las Palmas, para el barco que dices, necesitaras a groso modo una plataforma de 40 pies, cuna ( normalmente trincada y asegurada con puntos de soldadura a la plataforma ) lo ideal es hacer la operativa agua-agua, de eso te tienes que informar, en Lanzarote, no creo que tengas problemas pero en barcelona igual si. En caso de que no te permitan hacer agua-agua has de cambiar de puerto de destino y origen.
          Los precios varian segun el puertos de origen y destino, ya que tiene distintas tasas porturias etc pero vamos que si no lo llevas a Barcelona lo llevas a Tarragona o Valencia.
          El costo del flete tiene un recargo por sobremedida, al pasar la manga de los 2, 5m de la plataforma y seguramente de largo porque el mastil lo llevaras estibado en la cubierta del velero pero tambien excedera los 12m.
          Luego pagas tasas portuarias, Baf, Despacho de aduanas ( tanto en origen como en destino ) grua de izado y posteriormente de arriado en destino. Trincaje y destrincaje, Seguros es totalmente recomendable contratar un seguro para el viaje.
          Sumale tambien la desarboladura y posterior arboladura.
          Tengo contacto con una compañia Holandesa que sus barcos tienen gruas y estan muy acostumbrados a hacer estos servicios, llevan carga en bodegas y sobre cubierta barcos, tanto de motor como de vela, y ellos hacen la cuna, no es necesario desarbolar etc.
          Si realmente estas interesado, mandame un privado y busco la informacion.
          Carlos Martinez.
          canariaswaypoint
          canariaswaypoint@hotmail.com
          http://canariaswaypoint.weebly.com/
            Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
            Joer Alex, con la de tiempo que llevas por estos lares, con la de peña que te quiere y no me digas que no puedes ir por mar, por supuesto con amigos, sin nadie que trate de hacer negocio... Si en alguna etapa podemos ayudar ni lo dudes. Por otro lao, espero y sobretodo que este cambio de zona sea de lo más favorable. Un besazo
              Yo me apunto de tripu
              Si al final se deciden por la opción mar claro está.
              Porque eso de verme en un barco entre contenedores no se yo si va ha ser lo mismo
                Originalmente publicado por chinijo Ver Mensaje
                Ya he estado mirando y el precio en mercante rondaría los 18.000€... el barco está en zona 5... no lleva ni un simple compás ni corredera ni sonda....nada de nada... para navegar por la zona que lo hago, perfecto, pero para ponerlo a "son de mar" para esta travesía debaría meterle como 12 ó 15.000€... La cosa es que el negocio no rula con facturaciones que no llegan a los 1.000€ al mes... en verano algo más... pero justo para vivir y el barco es viejo, así que como no suba la cosa... lo voy a perder por falta de mantenimiento y antes de que llegue ese momento, mejor me busco la vida en tierra, sobre todo porque los años pasan y si ahora con 51 no me va a ser fácil... cada vez va a ser peor. Y ya dispuestos a buscarme la vida en tierra, en Barcelona hay más opciones que aquí que sólo hay trabajo en la hostelería (está muy bien para poner un parche, pero no como algo a medio o largo plazo) en Barcelona puedo funcionar como comercial.... Así que por el momento, pasaré la temporada de verano aquí y en noviembre me largo a Barcelona dejando el barco aquí... y a probar suerte por la ciudad...
                Editado por última vez por Alex; 29/06/2011, 19:29:04.
                Videos
                  Por MP me han dado una idea que puede ser interesante... subirlo navegando hasta Portugal y de ahí por carretera hasta Barcelona (seguro que mucho más económico que por mercante)
                  Videos
                    si no te corre prisa yo te podría ayudar a llevarlo a BCN.. no tengo dinero y tampoco quiero si muchas ganas de navegar.. si te interesa en septiembre octubre te puedo echar una mano... saludoss!!
                    sa vela de sa barca marinera
                      Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
                      de subirlo sería en septiembre u octubre del 2012
                      Videos
                        Upsss 2012 yo aun no se que sera de mi este año menos en el 2012 pero bueno sea en el 2011 o 2012 no dudes que te daré una mano
                          Alex!! que le den MORCILLA!! a las limitaciones ademas por la costa Africana no te diran nada. y cuando llegues a España.. pues ya esta!!
                            No lo dudes.
                            Lo subes navegando, y una vez en la costa de nuestra querida península, costeando hasta Barcelona.
                            Nunca de Canarias a península tuve inspección, solo una vez, de los marroquíes, pero subía costeando, que no es lo suyo.
                            Luego que te digan misa.
                            Y no dudes que tripu tienes seguro.
                            En paz.
                              Tengo claro que de la costa marroquí hay que separarse unas buenas millas... ya lo hice cuando hace ya casi 19 años me vine navegando desde Barcelona... en cuanto a ir costeando desde Portugal hasta Barcelona con el barco en zona 5, lo veo complicado ya que en el rol el último despacho será de Lanzarote... y la GC no es tonta...
                              De todas formas, gracias a todos por vuestras intervenciones... estoy estudiando diversas opciones y hasta mi posible mudanza a Barcelona está en el aire. El objetivo de este hilo era informarme de una más de las posibles consecuencias de mi mudanza... lo más sensato será, en caso de decidirme, ir 1º a Barcelona a probar suerte en el sector que tengo en mente y tras unos meses de prueba, tomar la decisión definitiva, de ahí que no vaya a subir el barco hasta el 2012...
                              Videos
