top coat
  • top coat
    Hola soy principiante en el foro y creo que esto ba aqui.
    Estoy haciendo una maqueta de un velero de un metro mi idea es hacer las cuadernas y unirtas con fibra y ya tengo el molde macho del que saco la hembra¿Luego que hago hecho desmoldeande despues top coap?¿espero a que seque el top coat parar hecar la resina ? Tambien me gustaria que el barco tubiese dos colores pero nose como se hace tengo top coat blanco y azul.
    Re: top coat
    Si tenès el molde, hay que poner desmoldeante, imprescindible para que no se pegue el modelo. Luego de varias capas de cera desmoldeante, pulidas a la media hora de poner cada una, segun indica en la caja, podràs comenzar a tirar el gelcoat, topcoat, o la resina que hayas decidido poner para el exterior.
    Ya que lo quieres bicolor, primero divides la zona con una cinta de pintor, esas de papel, y pintas el primer color que quieras, esperas a que se seque y sacas la cinta y pintas el segundo color, si se superpone con el anterior no importa porque eso no se ve. Tienes que quener cuidado de pintar primero el color màs oscuro para que luego no se transparente el segundo que des.
    Una vez seco o mordiente , ya puedes darle la fribra con la resina, las capas que hayas calculado segun el grosor querido y listo.
    gracy
    "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
