pelicula arrecife
  • pelicula arrecife
    hola e visto en la sexta la peli arrecife vasada en hechos reales es un velero que pega en un arrecife y pierde la quilla y se da la vuelta ,¿creeis que es posible esto?
    Re: pelicula arrecife
    Hola cofrade,
    Si un velero pierde la quilla pierde su capacidad de autoadrizamiento, es perfectamente posible. Ademas si arranca la quilla tambien puede provocar una via de agua.
    Es una pelicula bastante angustiosa.
      Si, yo tambien la vi y me parecio todo correcto, si el velero pierde la orza con todo el contrapeso del mastil, velas, radar..etc etc.. lo mas probable es que vuelque, estaba muy bien realizada pues al volcar el velero se sumen en una absoluta obscuridad(claro panza arriba no tiene ventanas) creo q es muy importante llevar una linterna estanca en un lugar accesible incluso en un vuelco, que aun asi no las tengo todas con migo si de verdad se adrizaria un velero con orza, hay estudios que dicen que la mayoria no lo arian bueno esto ultimo lo lei en una revista nautica.
        Según la normativa francesa los catas de crucero llevan una escotilla de salida en la carena para que quede fuera del agua si llegara a volcar.
        LSV.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Yo también la estuve viendo, en mi opinión fue una mala decisión abandonar el barco a nado, creo que antes deberían haber rescatado todo lo que flote del barco y provisiones, se supone que no tenían balsa, pero en el barco si que hay puertas, tapas de pañoles, sentinas, garrafas etc etc.....
          Con todo eso te puedes construir una balsa de emergencia, lo de la radio baliza tampoco se entiende, decían que no tenia cobertura, se supone que la peli es moderna y es por satélite, en fin películas aunque pueda tener algún tinte de un suceso real.
            Hola de nuevo, lo de la radio baliza creo recordar que el capitan del veleo dijo que era antigua que no tendria alcanze esta peli esta basada en hechos reales, lo que no sabia que los tiburones comian carne humana, crei que mordian y se iban espantados.
            PD:LSV no era un multicasco.
              bien pero que probavilidades hay realmente de perder la quilla ? tendria que ser un golpe muy fuerte ? se supone que esta previsto un posible impazto?
                Uff!! depende.. en mi caso y espero que sea el ultimo,con un puma37 costeando por Gandia a una velocidad de 6 nudos con todo el trapo, nos dimos contra una roca(aun lo recuerdo y eso que hace unos 28 años) el velero se freno en seco metiendo toda la proa dentro del agua, la primera reaccion de mi padre fue destapar la sentina y ver los daños,luego cojio una linterna estanca(era de noche) y cuando se tiro al agua nos quedamos todos frios al ver que tocaba fondo, no le paso nada al velero
                Editado por última vez por Dibujito; 24/11/2011, 19:24:09.
                  Lo de la radiobaliza puede ser que fuera de las antiguas de 421Mhz que no tenian un radio muy amplio. No eran por satelite como las actuales de 406Mhz.
                  Estas radiobalizas solo las detectaban los aviones cuando pasaban por encima, quiza por eso el capitan del barco no tenia muchas esperanzas en ella.
                  Lo de los tiburones pues hombre, a alguno se han zampado por ahi. Si no recuerdo mal los naufragos se pusieron sus trajes de buceo, negros por supuesto, asi que el tibuncito pesaria "que focas mas raras, pero a falta de pan buenas son focas.."
                    esta es la cuestion muchas gracias me quedo mas tranquilo ,supongo que aparte de tocar en el unico bajo que habia en mil millas a la redonda abria algo mas como un inexistente plan de mantenimiento
                      Siendo un velero de crucero la verdad no es normal perder la orza, si se de muchos casos de perdida de orza pero en veleros de regata.
                        Que pena que no tenian la de 406 MHZ con GPS!
                        121.5 MHZ 406MHZ Precisión de localización: 12 millas / 2 millas
                        Cobertura: Local / Global
                        Potencia de señal: 0,1 Watt / 5 Watt Tipo de señal: Analógica / Digital
                        Tiempo de alerta: 2 horas / Instantáneo
                        Localización Doppler: Dos pasos del satélite / Un paso del satelite(90%)
                        Localización GPS: NO / 100 m de presición
                        De todas maneras se sigue utilizando las de 121.5 o las quitaron en el 2010? la antigua que mencionaba alber de 421 MHZ creo que es la de 121.5 me suena pero no me acuerdo, sino me equivoco tenias que estar a 16 millas de la costa o pasaba un avión o estabas perdido! un saludo! y salud!
                        "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
                          Correcto cofrade ARAGralBelgrano, me referia a la de 121,5.
                            Hola cofrade Alber!
                            Si es que estaba recordando y te juro que me sonaba la que tu decías, pero estuve buscando en mis libros e internet y me aparecía la de 121,5, bueno que más dá, espero que nunca utilicemos ninguna , pero la verdad es que me encanta esta taberna siempre te hace reflexionar por algo! un saludo y buena proa!
                              Hoy la hacen otra vez en La Sexta3
                              20:15 El arrecife (the reef)
