¿¿El mareo se quita con la experiencia??
  • ¿¿El mareo se quita con la experiencia??
    Ronda para todos para empezar.
    Soy Per de Málaga con poca experiencia en la mar, y llevo dos semanas discutiendo con la parienta sobre un tema que vosotros, una vez convidados, podréis solventar:
    La mejor manera de no marearte en el barco es navegar. Yo estoy convencido que el mareo en la mar se pasa con la experiencia y ella dice que si te mareas, te marearás siempre.
    ¿Qué opinais?
    Otra ronda para abrir el debate
    Re: ¿¿El mareo se quita con la experiencia??
    En el mareo entran muchos condicionantes , un amigo, gran navegante cuando hay mar de fondo , se marea, saca lo que puede y sigue tal cual , y
    otros pueden estar a "morir"
    pero si que , como dice el refrán "el habito no hace el monje" , el que se marea , quizás con años deje de hacerlo
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola unas usa el buscador, encontrarás un gran abanico de opiniones entre la biodramina y el cocido madrileño.
      Yo hace tiempo navegué con una amiga que se mareaba muchísimo, hasta que una vez conmigo según se subió al barco tomó la caña ,gobernó ella y "se curó " ....
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        El lobo de mar que me enseñó a mí, me dijo que había conocido a algunos veteranos que subían, se mareaban, sacaban la tralla y a partir de aquel momento, más tranquilos que una haba.
        Yo no recuerdo haberme mareado nunca, pero mi compañera sube, pasa un ratito difícil, y a la que saca la pota ya no se vuelve a marear más en toda la navegación.
        Sobre este tema y en este foro hay muchas experiencias y consejos. Haz lo que dice Mataelpino y busca un poco. Hay aportaciones la mar de divertidas
          Yo puedo contarte que cuando compramos nuestro primer barquito que fue una lancha neumática para poder salir a pescar por la bahía, Jose(Pon) no me había dicho nada de que se mareaba y por lo visto se mareaba hasta en los patines de pedales, pero él quería superarlo y quería navegar, salíamos y no había manera de fondear para poder pescar, pero el cabezota que cabezota, vomitaba y seguía, nos sacamos el PER y compramos otro barquito un poco mas grande y el seguía vomitando aunque cada vez menos después vino el velero y fue superándolo, siempre intentando no bajar la cabeza y no perder el horizonte.
          El ya domina totalmente lo de el mareo ya pero creo que fue por cabezoneria y voluntad porque ante todo quería y quiere navegar.
          Si ella quiere, creo que con tu cariño lo puede superar.
          Info@auroralencerianautica.com
          Telefono 965926141
          649683841
            Independientemente de lo facil o dificilmente que te marees, la experiencia hace que te marees menos, no tanto porque te acostumbres sino porque desarrollas tecnicas para superarlo y aprendes a ponerlas en practica. Creo que como en muchas otras, si empiezas a marearte y no sabes poner freno llegas a pun punto de no retorno en el que pierdes el control y te ves obligado a echar la pota.
            Creo que hace mas de 10 años que no me he mareado, pero si me he visto en momento en que he dicho, si no hago algo me voy a marear, y entonces, he puesto en practica alguna de esas tecnicas, por ejemplo ya que tengo un velero ponerme de pie agarrado al palo mayor. Eso le ha funcionado a casi todos los que se les he recomendado.
            Bandera española a mucha honra!!!
              Respuesta: ¿¿El mareo se quita con la experiencia??
              Mi mujer se marea como aquella que mas , las medicinas no tienen ningún efecto .
              Hay que saber que hay dos tipos de mareo el físico , debido al oído interno , este es el mas fácil de superar con medicación .
              Y luego esta el mareo de inducion psíquica , que como su nombre lo indica tiene su origen en la mente , en realidad este ultimo es una apreencion latente que induce el malestar fisico ( el famoso nudo en el estomago ) , debido a la sensación de perdida de control en un medio hostil , en estos caso daré el timon es muy eficiente , de la misma forma que uno que se marea en coche no se marea si conduce el .
                Yo sufro lo que se llama "mareo de sentina" , y es que coincidió que las veces que me he mareado fueron cuando estaba navegando dentro de la sentina, una sentina grande pero muy baja, y había que estar tirado con la cabeza hacia abajo encintando una manguera que perdía, y el barco dando pantocazos y mi cabeza dando contra el plan, todo esto con el olor a gasoleo que flotaba en la sentina...pero como yo ya se como iba a terminar eso, antes de llegar al punto sin retorno, me asomo un rato a ver el horizonte y se me pasa...( no quiero ni pensar en haber potado en la sentina y luego tener que trabajar con la pota , el gasoleo y los pantocazos)
                Lo que he notado es que soy mas propenso al mareo con el estómago vacío. A mi me da buen resultado comer bien antes y durante la travesía.
                ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                NUNCA SE RENDÍA...
                  compañeros unas rondas para todos tengo 47 años y desde los 16 empece a navegar en buques de pesca y nunca se me olvidaran los primeros 20 dias mareado pero con ganas yo diria con muchas ganas pero luego se paso y hasta el dia pero si os digo que se pasa con el tiempo. y dile a la almiranta que no se preocupe que todo pasa
                    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                    Yo sufro lo que se llama "mareo de sentina" , y es que coincidió que las veces que me he mareado fueron cuando estaba navegando dentro de la sentina, una sentina grande pero muy baja, y había que estar tirado con la cabeza hacia abajo encintando una manguera que perdía, y el barco dando pantocazos y mi cabeza dando contra el plan, todo esto con el olor a gasoleo que flotaba en la sentina.....( no quiero ni pensar en haber potado en la sentina y luego tener que trabajar con la pota , el gasoleo y los pantocazos)
                    Estuviste enrolado en la misma galera que Ben-Hur?? Ostias, a eso llamo yo un crucero de placer
                      Originalmente publicado por Renard Ver Mensaje
                      JAJAJA! Fué cuando ayudé a un amigo a trasladar un viejo catamarán de 14 metros... en la mitad de la travesía nos quedamos sin motor y había que repararlo.
                      Por suerte nos turnamos un poco cada uno y solucionamos el problema con un poco de cinta americana.
                      NUNCA SE RENDÍA...
                        Si ,se quita y mucho.
                        En casa el marino soy yo y tambien el que se marea.
                        He regateado de joven y hasta los 43 en windsurf y no me mareaba.
                        Pero cuando compre mi primer barco (motora) me tenia que tomar las biodraminas a pares (cuando estaba fondeado).
                        Hace 12 años que navego (practicamente solo en verano),y es raro que me maree ,ya no tomo biodramina ni utilizo ningun truco.Ahora si ; en el momento que noto que me puedo marear tomo las debidas precauciones.Por ejemplo si estoy leyendo dejo de leer,creo que esto no es un truco sino conocerte a ti mismo y reaccionar a tiempo.
                          Yo llevo navegando desde 2006 y siempre me tomo una biodramina antes de salir a navegar, lo curioso es que si estoy 1 hora o 36, no hace falta que tome mas biodraminas, ya no me mareo... curioso curioso.
                            Pues yo no solo navegando, cuando llevo 35 cubatas, 20 guiskises y unos rones, hostias tú se me mueve todo y hasta 2 o 3 dias después no se me pasa.
                            De más joven eran 1 o 2 dias, la edad...que no perdona.
                            "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                              Respuesta: Re: ¿¿El mareo se quita con la experiencia??
                              Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                              Hotia ! Tengo los mismos síntomas !! , seré viejo
