bomba ducha
  • bomba ducha
    Pues eso, que si algún cofrade sabe que le puede pasar a una bomba de achique de la ducha que parece que funciona pero no aspira. He pensado que puede ser que no tenga agua dentro ¿puede ser? si es así, ¿como le meteis el agua? si no es eso..pues no se a ver si alguien tiene alguna idea.
    Re: bomba ducha
    Revisa el filtro
      Re: bomba ducha
      Puede haberse quedado agarrotada, desmonta y engrasa, como bien dice vertijean, puede haberte cogido aire el filtro, cebala antes de desmontar por si fuera eso...
        Re: bomba ducha
        Alguna instrucción para "cebarla" (porque yo me lio a darle de comer...)
        Por otra parte, gracias amigos.
          Re: bomba ducha
          Para poder darte una respuesta acertada habria que saber que tipo de bomba llevas, si es de membrana y nos aspira es posible que sea un problema de valvulas. Pon marca y modelo para mas detalles.
            Re: bomba ducha
            Me refiero al filtro que suele haber en el tubo de desagüe antes de la bomba. Suele ser fácil de desmontar y limpiar, y fácil que esté lleno de pelos y otras lindezas...
            Por los síntomas, podría ser ese el problema.
            Pd: que no soy vertijean
              Re: bomba ducha
              Me di cuenta despues de escribir, edite y lo cambie...con poca suerte y quedo el compañero Vertijean...lo siento perdona Vostok.
              Yo tengo intercalado un filtro vertcal de malla entre el deposito y la bomba y a veces...muy de tanto en tanto, se queda en vacio y hay que cebar para poder seguir...
