Duda Endulce Motor Fueraborda En Amarre
  • Duda Endulce Motor Fueraborda En Amarre
    Buenas a todos,
    Mi cuestión es que tengo el barco en amarre y quisiera endulzar el motor con orejeras después de cada salida, lo he hecho en las dos últimas con la cola del motor fuera del agua (es decir, levantado) para asegurarme de que solo entra agua dulce, pero he leído que no puede ser bueno para otros elementos etc..., por lo que quisiera saber si efectivamente es así, o hay otro procedimiento además del de toma de agua que trae el Honda BF50CV 4T del que os hablo.
    Muchas gracias de antemano por vuestro interés.
    Re: Duda Endulce Motor Fueraborda En Amarre
    Originalmente publicado por urraca Ver Mensaje
    Buenas a todos,
    Yo llevo haciéndolo durante años eso del enjuague con la cola levantada aunque en un motor de 2T dónde la lubricación la lleva el combustible. Parece evidente que en un motor de 4T dónde el aceite de lubricación se mantiene en el cárter y al estar la cola levantada, el cárter estará desnivelado por lo que pudiera ser que no hubiese una lubricación correcta.
    Por otro lado, los motores relativamente nuevos vienen dotados de una toma de agua dulce que hace innecesario tener el motor encendido para su endulzado, si el tuyo no lo tiene siempre tienes la opción de poner las orejetas y una vez puestas, bajar el motor y endulzar, la presión de agua dulce no dejará entrar agua salada ya que la hélice está poco profunda, pero aún en el caso de que entrase algo de agua salada, siempre sería mucho mejor que no endulzar o hacerlo a sabiendas de que tu motor puede sufrir un recalentamiento por mala lubricación.
      Muchas gracias Mariate, así lo haré.
        Ese motor lleva un acople para realizar el endulzado con manguera, a motor parado y con la presion de red sera mas que suficiente.
          Reafirmo lo que dice Sachi, yo tengo ese motor, un Honda BF8CV, 4T, lleva una toma para endulzar el motor sin necesidad de estar arrancado, la toma la tiene en el lado superior derecho del bloque del motor, debes de pedir una pieza de acople a un servicio Honda (una boquilla) que entra roscada al bloque del motor, a esta boquilla adaptas una manguera y listo. Asi lo hago yo.
          MMSI 224325480
            Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
            Una pregunta, yo tengo un Yamaha 4T de 100CV y siempre tengo la misma duda cuando acoplo la manguera para endulzar: cuanto tiempo debo estar dándole agua dulce ? 5mn, 10 mn, ??
            Gracias y birras
            KUMI
              Muchas gracias a todos, buena navegación.
                Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                Muy buenas, entonces por lo que leo, debemos endulzar con el motor apagado?. Yo tengo un mercury de 50 cv 4T y el mecanico me ha comentado que conecte la manguera a la salida del agua ( con la correspondiente rosca ), de paso al agua y que encienda el motor, pero claro, leyendo vuestros posts, empiezo a dudar, ya que, como bien decís, el aceite al estar en el carter y al no estar igualadao, no se yo..
                A Cabeza non para!!!
                  Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                  Gracias y birras
                  Kumi, ten en cuenta que se trata de disolver y arrastrar los depositos de sal dentro del circuito de refrigeración, yo creo que 10- 15 min. es lo correcto antes de un invernaje, pero para endulzar entre salidas (yo no lo hago), 5 min seria suficiente.
                  MMSI 224325480
                    Originalmente publicado por SBarbeito Ver Mensaje
                    Esa toma para la manguera se utiliza con el motor apagado.
                      Si, como dice Mariate, hay que hacerlo a motor parado, ya que el circuito no lo recorre completo.
                        Muchas gracias, o sea, a endulzar con el motor apagado...
                          Hola amigos:
                          Por si os sirve de ayuda, yo endulzo mi motor con manguera en lugar de las orejas. Lo dejo unos 5 minutos a una media presión.
                          Mi motor no es tan grande como el vuestro, pero supongo que el método será igual.
                          Os dejo el enlace de mi blog "Endulzado motor Fueraborda" para que veais como lo hago.
                            Yo tengo un yamaha-enduro 40 cv de 2 tiempos y un colega del club del puente hierro de San Fernando-Cadiz, me hizo un trabajito de categoría me instalo una toma de agua dulce en la carcaza y cuando llego el pantalan le enchufo la manguera con un conector de jardinería con el motor parado y arriba y va de maravilla, "Ah"...... me costo 3 cervezas con tapas y otras 3 para http://foro.latabernadelpuerto.com/i...s/icon14.gifmí
                            El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                            Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                            http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                              Perdonad la insistencia en este tema. Mi embarcación va equipada con un Yamah a Enduro 60 cv-2T cola larga. Se me hace verdaderamene complicado el colocarle las orejeras (embarcación amarrada en pantalán) ya que llego con dificultad a poder situar la dichosa orejera. Una vez puesta y con el motor fuera del agua (¿es asi como habria que hacer el endulce?), no puedo arrancar el motor (no lleva arranque electrico). Hay algun metodo para el endulce aunque sea parcial, del interior del motor, con algun acople, etc. tal como comenta el compañero Pericocina??.
                              Gracias, un saludo.
