video del hundimiento de un pesquero
Re: video del hundimiento de un pesquero
Para no tener que pasar la revisión antes de tiempo.Originalmente publicado por vertijean Ver MensajePorque no habrán abierto las balsas salvavidas que se ven flotando
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
Tractorista y motero
Imagino que al tener el otro barco tan cerca no habran querido "malgastar" lo único revendible.
Pero yo nunca me quedaría tan cerca de un barco hundiendose, si no te arrastra la corriente hacia el al irse al fondo, puede salir algo a flote que de de un fuerte golpe. Ojo con esas cosas.
En esta situación se debe nadar hacia el barco rescate cuanto antes.
Socio de ANAVRE
A mí también me ha parecido una acción muy arriesgada y peligrosa, me refiero a quedarse tan cerca en el momento del hundimiento.
No brindo por que cualquier naufragio es mala noticia
PD:
Aunque más de un político debería irse al fondo, más que nada por el peso de la saca que ha robado.
De hecho, en el momento en que el barco acaba de desaparecer bajo el agua, al náufrago de la derecha se le ve luchar un momento con lo que parece que sea algo que tira con fuerza de él hacia abajo, sin poder evitar ser arrastrado hacia al fondo ¡con chaleco y todo!, reapareciendo al cabo de un instante a dos metros de donde estaba. ¿Habrá sido la succión? Si es así, es espeluznante ver la fuerza que puede llegar a tener para haberlo hundido de ese modo a pesar de la enorme flotabilidad del chaleco (sin el cual, seguramente habría acompañado al barco durante un buen trecho más...Originalmente publicado por ironia Ver MensajePero yo nunca me quedaría tan cerca de un barco hundiendose, si no te arrastra la corriente hacia el al irse al fondo, puede salir algo a flote que de de un fuerte golpe.
Y si ha sido así: ¿Por qué no ha afectado al otro náufrago que se encuentra a tan sólo medio metro de él?
Unas tilas calentitas para pasar el canguelo
No creo que fue succión , se habrá enredado los pies en algo .Originalmente publicado por Terral Ver MensajeDe hecho, en el momento en que el barco acaba de desaparecer bajo el agua, al náufrago de la derecha se le ve luchar un momento con lo que parece que sea algo que tira con fuerza de él hacia abajo, sin poder evitar ser arrastrado hacia al fondo ¡con chaleco y todo!, reapareciendo al cabo de un instante a dos metros de donde estaba. ¿Habrá sido la succión? Si es así, es espeluznante ver la fuerza que puede llegar a tener para haberlo hundido de ese modo a pesar de la enorme flotabilidad del chaleco (sin el cual, seguramente habría acompañado al barco durante un buen trecho más...
Uffff por que poquito. La verdad es que se ha hundido en un plis plas.
Al menos lo han podido contar, que es lo más importe.
A su salud.
Lo miro una y otra vez y me pone los pelos de punta los 4 segundos que el marinero de la derecha (el que está mas lejos del barco curiosamente) desaparece bajo el agua y vuelve a aparecer pegado a su compañero
Eso no lo pudo haber realizado de forma voluntaria, ya que por mas que lo intentes con un chaleco puesto no puedes sumergir la cabeza bajo el agua ni un segundo. Ahora bien, si fué succión por qué a ese si y al otro no? un magnífico testimonio gráfico para ser estudiado por profesionales del rescate y de la seguridad. Ahora , si como comentan mas arriba la causa fué un pié enganchado en un cabo, es un milagro que no haya muerto de infarto!!!!
brindo por que están con vida!
...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
NUNCA SE RENDÍA...
Respuesta: video del hundimiento de un pesquero
currió en Irlanda. El capitán Stephen Kearney, quien ha estado pescando durante casi 20 años, y otro hombre estaban a bordo de su barco cuando una fuerte ola golpeó la parte posterior de la embarcación haciendo que se empezase a hundir rápidamente. Otro barco de pesca vio lo sucedido y fue al rescate de los dos hombres. Uno de los hombres se quedó enredado a una cuerda atada al barco y el capitán Kearney reaccionó rápido para ayudar a su compañero antes de que el barco se hundiese. El segundo barco, desde donde se graba la escena, llega justo en el momento en el que el hombre consigue liberarse y el barco se hunde definitivamente. Escalofriante de verdad…
Los dos hombres consiguieron salvarse. Después del tremendo susto ambos fueron trasladados al hospital por los guardacostas. El capitán Kearney comentó después que sabe la suerte que tienen de estar vivos. El quiere recuperarse por completo, pero planea estar de nuevo pescando en cuestión de semanas. Este es el vídeo del momento:
Re: Respuesta: video del hundimiento de un pesquero
Originalmente publicado por celtarrra Ver Mensajecurrió en Irlanda. El capitán Stephen Kearney, quien ha estado pescando durante casi 20 años, y otro hombre estaban a bordo de su barco cuando una fuerte ola golpeó la parte posterior de la embarcación haciendo que se empezase a hundir rápidamente. Otro barco de pesca vio lo sucedido y fue al rescate de los dos hombres. Uno de los hombres se quedó enredado a una cuerda atada al barco y el capitán Kearney reaccionó rápido para ayudar a su compañero antes de que el barco se hundiese. El segundo barco, desde donde se graba la escena, llega justo en el momento en el que el hombre consigue liberarse y el barco se hunde definitivamente. Escalofriante de verdad…
Viéndolo en alta resolución se ve claramente lo que tu dices, cuando aún están a bordo y sobre la regala, se vé que el capitán está manipulando algo en el cuerpo de su compañero y luego se tiran los dos hacia afuera de la regala que en ese momento está vertical. Pero segundos después, y ya estando los dos a un par de metros del barco es cuando uno de los hombres se sumerge por unos tres o cuatro segundos y vuelve a aparecer.... es que aún estaba enganchado un poco? o fué la succión?
Pa infartarse!!!
NUNCA SE RENDÍA...
"Una fuerte ola que golpeo la parte trasera"????
Pues seria la unica,pues esta calma,en el video no se ve ola ninguna y mucho menos para echar ese barco al fondo.
Un barco de pesca, si puede irse al fondo al embarcar X toneladas de agua si se dan varios factores,portillos cerrados y puerta del motor abierta con lo que el agua inunda el motor,aun asi si las bombas de achique funcionan correctamente se salvaria.
Por aqui se fue uno asi pero las condiciones eran muy diferentes a las del video y le entraron varias seguidas,iba navegando con un fuerte marejadon de popa.
Por las condiciones que se ven en el video, mi humilde opinion es que esa no es la causa.
Si la vida es un barco,...
que haya sueños en las velas,
esperanza en el timon,...
y no esclavos en los remos.
